durcir une fleur pour en faire un bijou
    matt11
    Question durcir une fleur pour en faire un bijou
    Bonjour à toutes et à tous,
    j'aimerais bien faire un pendentif avec une petite fleur fraiche que je récolterai.
    le but est de faire tremper la fleur dans de l'aluminium ou de l'argent liquide pour qu'il en prenne la forme.
    Seul hic, la fleur a besoin de garder sa forme et ne pas bruler pendant le processus...
    Une solution?
    Merci d'avance !
    vincent66
    Re : durcir une fleur pour en faire un bijou
    Ignifuger la fleur...? Non, pas possible...!
    Reste à utiliser avec habileté du paillon d'argent utilisé en émaillerie pour former à la main les pétales...
    matt11
    Un grand merci pour votre réponse,
    je vais donc me renseigner à propos de la pratique du paillon.
    40CDV20
    Citation Envoyé par matt11 Voir le message
    Une solution?
    Merci d'avance !
    Bsr,
    Tout ça c'est à oublier car irréalisable, Al pf 660°C, argent pf 962°C. Par contre, ce qui est possible est de procéder par électro-formage d'argent mais pas d'aluminium qui encore une fois est irréalisable par cette technique. C'est un travail délicat bien entendu et il faut disposer d'un équipement permettant l'électrodéposition.
    A examiner également, la vitrification minérale à froid de la fleur en utilisant une technique au silicate, et d'autres techniques d'enrobages aux résines polymériques. Soit en conservant la géométrie, soit en enrobant.
    Cdt.
    Jaunin
    Dans les années 1964, je travaillais chez
    OXY METAL FINISHING SUISSE S.A., CHATELAINE, GENF (SCHWEIZ)
    Sur des appareils pour la galvanoplastie.
    Et là, les chimistes "trempaient" une rose dans du cuivre liquide puis ensuite dans le l'or liquide, au final on avait une rose solidifiée en or. Je ne sais pas ce qui restait de la fleur à l'intérieur.
    Je simplifie la manutention, cela devait être sûrement un peu plus compliqué !
    Jaunin__
    matt11
    Du moment que le metal obtenu a prit forme, c'est ce qui compte.
    j'imagine donc que je dois faire une sorte d'électrolyse avec des ions cuivre , argent ou Or ..
    Je vais me renseigner sur le sujet , merci !
    40CDV20
    Salut Jaunin c'est toujours un plaisir !
    Bjr Matt11,
    L'opération délicate va être de sensibiliser la surface autrement dit de la rendre conductrice, pour pouvoir conduire un dépôt electrolytique. Sur la papier ça roule à ceci près que ces compositions sont complexes et d'un certain prix. Au stade opératoire il faudra sans doute consolider avant, avec des vernis graphites ou chargés de particules metalliques comme le dit Jaunin, ce qui reglerait un point important. Pour autant est ce à la portée de l'amateurs de conduire un tel projet sans la connaissance requise ? Franchement j'en doute.
    Cdt
    matt11
    Bonjour 40CDV20,
    Grace à Jaunin, j'ai pu faire quelques recherches concernant la Galvanoplastie. J'ai trouvé une superbe video de "TifooTech" répondant exactement à ce que je cherche.
    Ils appliquent d'abord un spray contenant de l'argent sur l'objet en question, pour le rendre conducteur. Ensuite ils font une électrolyse avec une solution d'ions de cuivre en baignant l'objet dans la solution le ce qui le recouvre de cuivre.
    Pour avoir un plaquage argent , j'ai vu qu'ils avaient un produit dans lequel il suffisait de faire baigner l'objet cuivré et attendre que l'argent se plaque dessus.
    Encore merci pour vos réponses !
    Dernière modification par matt11 ; 15/04/2017 à 15h00.
    Jaunin
    Bonjour 40CDV20, tout pareil,
    Il faut dire que cela fait trèsssss longtemps, quand j'avais vu l'objet, la rose, c'est en gros ce qui m'avais été dit, maintenant les traitements de préparation je ne m'en souviens plus.
    En plus il devait sûrement y avoir des prises de brevets.
    Il semble que Matt11 ait trouvé d'autre information.
    Jaunin__
    40CDV20
    Bonjour 40CDV20,
    Re, effectivement c'est une option, sauf qu'il ne s'agit pas exactement de peinture mais d'une composition particulière qui était destinée à l'origine aux spécialistes de l'hyper fréquence. Par ex. la gamme des "Silver Conductive" de Du Pont. Le taux moyen d'argent est >60%. Ça se trouve au détail chez les généralistes de l'électronique. Pour une application au pistolet le diluant est l'acétate de butyle, il ne faut pas perdre de vue qu'un bain de cuivrage est chimiquement très agressif et la composition doit tenir le temps nécessaire.
    Cdt
    40CDV20
    par ex. celle que j'utilise à l'occasion
    http://fr.rs-online.com/web/p/adhesi...cteur/1015621/
    Cdt.
    40CDV20
    J'oubliais, si tout ce bazar est en relation avec une opération de séduction, la moindre des choses est que tu la joues "collectif"
    matt11
    voici la vidéo dont j'ai parlé:
    https://www.youtube.com/watch?v=ppeQSkNQ-Mc&t=49s
    Apparement leur produits sont "compatibles" avec les matières organiques.
    maintenant mon souci serait de trouver comment avoir une source d'alimentation entre 1 et 5 ampères pour mon électrolyse...
    hélas non .. j'aimerais métalliser diverses choses pour le loisir , et faire éventuellement des créations .
    40CDV20
    Plusieurs remarques;
    j'ai déjà vu beaucoup mieux comme rendu final, ici c'est très moyen.
    Plusieurs explications : il mixte deux techniques, l'électrodéposition en cuve et celle dite hors cuve ou encore au tampon. Pour cette dernière, il s'approvisionne chez le distributeur en électrolyte (je connais cette marque). L'électrolyse hors cuve(*) n'est pas développée ni adaptée à la réalisation de dépôts décoratifs, d'où le gratte-bossage quasi général. Une des particularité de la technique est de produire des électro-dépôts non avivables en relation avec des ddc très élevées.
    Pourquoi l'utilise t-il ????
    Avec cette façon de procéder il est impossible d'obtenir des dépôts miroirs
    Il faut réfléchir un peu, car ce n'est pas le générateur qui est le point dur de l'affaire, pour une alimentation stabilisée sortie en continu, les tarifs débutent à 50€, c'est propre, fiable, précis donc reproductible et sécurisé en cas de fausse manip. C'est typiquement ce qu'il a. A défaut, inutile de perdre son temps c'est voué à l'échec.
    Le vrai point dur se situe au niveau de l'agencement de la cuverie, de l'équipage anodique, de la régulation thermique, de l'agitation, des dispositifs voleurs de courant,.....
    (*) c'est idéal pour refaire la protection des vannes sur une plate forme pétrolière ou sur un gazoduc, ça a été développé pour ça
    Cdt
  1. [Biologie végétale] [Licence] Faire la différence Mono/Dicotylédone à partir d'une fleur ?
    Par MacTish- dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/04/2015, 17h13
  2. Durcir au feu
    Par gfpassionphysique dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/10/2009, 16h21
  3. Faire durcir un plastique
    Par invitec566fdd4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2008, 23h06
  4. durcir le sacs
    Par invite55f227b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2007, 18h38
