nature de la moisissure sur un mur
    heavenlydie
    Voici les photos d'un mur de salonP1110349.jpgP1110355.jpgP1110364.jpg d'une maison mitoyenne, côté mitoyen.
    C'est assez épais et cotonneux.
    Quelqu'un peut-il nous éclairer sur la nature du champignon ? (simple moisissure ou mérule ?)
    Nous ne pouvions pas arracher la tapisserie pour en voir plus.
    Merci d'avance!
    Dernière modification par heavenlydie ; 23/04/2017 à 19h09.
    Larzacien
    Re : nature de la moisissure sur un mur
    On ne peut pas trop savoir en voyant simplement ces photos.
    Il faudrait savoir si la maison est de plain pied ? un peu surélevée ? un peu en contrebas ?
    Il semble que le problème vienne de derrière le papier peint.
    Mais n'est-ce pas du polystyrène fin cette matière blanche ?
    Dans quelle pièce ont été prises ces photos ?
    Y a-t-il une VMC dans cette maison ? comment chauffez-vous cette maison ? N'étendez-vous pas le linge à l'intérieur ? n'avez vous pas des plantes vertes ? n'utilisez-vous pas de chauffage sans évacuation (genre poêle à pétrôle ou au gaz). N'y a-t-il pas des fenêtres neuves très étanches ?
    Qu'y a-t-il comme pièce dans la maison mitoyenne à cet endroit ?
    Y a-t-il de même phénomène partout ou seulement là ?
    Etes-vous propriétaire ou locataire ?
    Une vue de l'extérieur de la maison avec une partie de la maison mitoyenne, permettrait de mieux se rendre compte.
    heavenlydie
    Post Re : nature de la moisissure sur un mur
    Re-bonjour,
    La maison est mitoyenne d'une autre, sur toute sa longueur. Elle ne possède ni cave ni vide sanitaire. Elle ne nous appartient pas, nous l'avons visitée hier. Elle est ancienne (années 40-50), construction en pierres/briques/parpaings.
    Non, ce n'est pas du polystyrène : la tapisserie est posée directement sur le mur. Nous avons aussi retrouvé cette moisissure sur le mur du garage, lui aussi mitoyen, dans le prolongement de celui figurant sur la photo.
    Il s'agit d'une maison non isolée/simple vitrage/chauffage au fioul/inhabitée depuis plusieurs mois.
    La tapisserie est soulevée de plusieurs centimètres par ce champignon/moisissure, dur et d'aspect cotonneux.
    Merci pour votre attention.
    Selon la nature du mur ce peut être du salpêtre qui cristallise parfois sous cette forme.
    SULREN
    Cela ressemble bien en effet à du salpêtre. J'en ai eu sur un mur de la ferme dont j'ai hérité.
    C'est celui qui était mitoyen avec l'étable.
    S'il est possible d'en prélever un échantillon il sera très facile de vérifier si c'est du salpêtre: dispersé sur des braises il les ravive fortement.
    La formation de salpêtre nécessite une remontée d'humidité dans le mur et la présence de certaines matières dans le sol; exemple: résidus de fumier.
    heavenlydie
    Merci pour vos réponses !
    Nous allons tenter de faire un prélèvement et de tester. Serait-ce pertinent (car plus simple à mettre en œuvre) de dissoudre un peu de la chose dans de l'eau : je viens de lire que "les sels du salpêtre se dissolvent dans l'eau mais pas la mérule" ?
    Larzacien
    De toutes façons, si ça vient entre les deux murs, ce sera impossible à résoudre.
    Je suppose que c'est une maison dans une rue, en bordure de trottoir.
    Est-ce que la maison sent le moisi lorsqu'on est à l'intérieur ? Attention si on vous fait visiter fenêtres grandes ouvertes, c'est pour dissimuler les odeurs. Prenez avec vous un hygromètre pour voir le taux d'humidité par rapport au taux de l'extérieur.
    La maison n'est-elle pas dans un climat humide (genre bord de l'océan par ex) ? La salle d'eau comment est-elle ?
    Dernière modification par Larzacien ; 24/04/2017 à 04h54.
    ilovir
    Le mérule se développe à partir du bois. S'il n'y en a pas à proximité, c'est pas ça. Donc le salpêtre paraît logique parce que ça vient bien de derrière le papier peint d'après les photos. Des moisissures, ou même des filaments de mérule à la recherche de bois se verraient sur le papier.
    Mais il faudrait en voir plus pour mieux apprécier. C'est sur tout le mur ou sur le bas seulement ?
    ossau
    moi auusi je vote pour du salpetre. quand on touche cette "barbe à papa" elle se réduit en poudre
    la maison est vraiment mitoyenne ou il y a une venelle? Vous ne pouvez pas rendre une visite amicale au voisin pour savoir si il a les mêmes problemes ?
    heavenlydie
    Pas encore pu revisiter pour le moment.
    Pour tenter de répondre aux questions de tous :
    - Non, la maison ne sent pas le moisi. Elle est en haut d'un village, dans un département non côtier. On n'a rien détecté dans la salle d'eau car le mur mitoyen est carrelé sur les 2/3 de sa hauteur.
    - Le supposé salpêtre est sur le bas du mur seulement (environ 50 cm à partir du sol)
    - Non, il n'y a pas de venelle, elle est réellement mitoyenne. Mais chacun a son propre mur.
    - La maison est disposée perpendiculairement à la rue, et toutes les pièces sont en enfilade.
    A Larzacien : pourquoi dites-vous que cela sera impossible à résoudre si le problème se situe entre les deux murs ?
    Merci encore !
    ossau
    si il n'y a pas de venelle et que les murs sont touche à touche comment sont disposés les toits en enfilade ou avec des pignons et récupération dans des goutieres ( fuite dans les gouttiere ?)
    bioubiouty
    Pour le nettoyage vous pouvez utiliser De st marc pro très peu diluer avec un mélange de vinaigre De vin, vous pouvez aussi utiliser de la javel diluer qu'à 20%, mais il serait intéressant de trouver d'où vient la cause, si c'est effectivement une remonté d'humidité par capillarité ou d'une fuite venant du toit ou l'eau qui pénètre par le mur car il n'est pas étanche, dans se cas vous pouvez traité sur le mur avec un produit type ProtecD qui va empêchera l'eau de prentrer dans le mur tout en le laissant respirer, si cela vient de la toiture prévoir les trveaux De repartions qui s’impose si c'est une remonté par capillarité vous pouvez percer le plus bas possible des trous espacer de cinquante centimètre environ et d'une profondeur à demie profondeur de votre mur, puis injecter mécaniquement avec un simple pulvérisateur de jardin, toujours un produit type ProtecD, voila vous devrait être tranquille
  1. Moisissure
    Par F-R-Z dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/11/2012, 03h44
  2. [Biotechnologie] Moisissure
    Par F-R-Z dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/11/2012, 14h28
  3. [Biochimie] Moisissure
    Par toutatis291 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/09/2009, 18h19
  4. Protection de la nature et du sentiment de la nature
    Par G13 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 23/06/2007, 21h25
  5. Tpe Moisissure
    Par invite1efe3f93 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2005, 15h21
