Moteur portail coulissant cardin
    Dimsdims
    J'ai un portail coulissant avec une motorisation cardin SL424 ebss
    Ce matin ouverture de 30cm et plus rien
    Sur la carte :affichage PoS: repositionnement automatique, mais il refuse de le faire
    Si j'essaie de le reprogrammer il bouge de 2cm et repasse sur PoS
    La misère
    Avez vous une solution
    Comment faire un reset de la carte?
    Toutes les leds ok
    Cellules ok
  2. Publicité
  3. #2
    Re : Moteur portail coulissant cardin
    C'est bien ce fichier ? https://www.domo-confort.com/files/3107.pdf
    1) La vérification finale et fiable des cellules se fait à l'aide d'un voltmètre sur les bornes 11 et 10 (ou 9)
    Contact NF donc : tension (5V ?) si ouvert et 0V si fermé.
    2) La mesure automatique du courant indique qu'il y a un dur mécanique ?
    ---> vérifier à la main que le portail fonctionne librement.
    3) Je suppose que les fusibles et l'état de la batterie ont été vérifiés et sont bons !
    4) Si les sécurités ne sont pas en cause, il semblerait que ce soit un problème d'électronique.
    Alimentation électronique, condensateurs pour commencer et ............
    Dernière modification par Jeryko ; 10/05/2017 à 09h45.
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  4. #3
    Dimsdims
    Je vais donc chercher
    Cellules ok
    Portail coulisse sans prob
  5. #4
    Tu vas chercher quoi ?
    Portail fermé :
    - Mets ton voltmètre sur la batterie et mesure la tension en permanence.
    - Lance une commande d'ouverture en observant la tension batterie.
    Que se passe t-il ? La tension chute à combien ?
    Dimsdims
    Voilà
    J'ai juste utilisé un fil pour faire un pontage pour obliger le portail à s'ouvrir et à se fermer en émergency 1 et 2 et com ,donc au ralenti
    Et miracle il a bien voulu m'autoriser à refaire la programmation
    La carte électronique a sûrement un problème,mais pour le moment il remarche!!!!!!
    woohppy
    Je rencontre également un problème avec mon morteur Cardin, et surout sa carte électronique qui fait disjoncter mon tableau
    Le problème semble lié à ce composant (condensateur cms ?) qui a explosé en 2
    Plutôt que de racheter une nouvelle carte (190 €), je souhaiterai remplacer ce composant
    Je sollicite donc votre aide svp : quelle est selon vous la référence précise de ce composant ?
    Sachant qu'il y a le même juste à côté, avec les seules lettres GF
    Par avance, merci de votre aide
    Je pense à quelque chose comme ceci mais pour quelle valeur précise...
    http://www.distronic.fr/composants-p...10nf-500v.html
    woohppy
    Je pense avoir trouvé la référence, reste à trouver la capacité...
    Merci de votre aide
    https://www.ttiinc.com/content/ttiin...apacitors.html
    https://psearch.en.murata.com/capaci..._047%7CW04_048
    Et bravo ! Je pense que tu as bien trouvé mais pour la valeur c'est une autre histoire.
    Je ne vois aucun moyen pour identifier la valeur exacte.
    Dans un 1er temps, tu peux déjà supprimer celui qui est HS.
    C'est un des composant de protection et de "filtrage ?" Ton portail devrait fonctionner.
    woohppy
    @Jeryko : merci pour cette astuce
    Je viens de retirer le reste de ce condensateur, et effectivement, mon portail fonctionne de nouveau comme un neuf ! (c'est bien lui qui faisait disjoncter mon installation)
    Une réparation rapide, gratuite et efficace... pour longtemps j'espère.
    Sais-tu si sans ce composant, ma carte serait-elle encore plus exposée à un nouveau dégât électrique (plus de filtre, donc plus de protection du reste de la carte électronique ?)
    Auquel cas, j'aurais tout intérêt à tenter de ressouder un nouveau condensateur à la place ?
    Ce condensateur a une caractéristique assez particulière. difficile à trouver ?
    Je pense que tu peux laisser ainsi.
    Ou mettre un condensateur de 2,2 nF (qui supporte 230V AC (350V crête))
    D'autre avis svp !
  1. [Divers] Motorisation portail coulissant Cardin Electronica ZVE463
    Par Kig_Ha_Farz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2017, 11h56
  2. Moteur portail coulissant CAME
    Par Benat64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2015, 17h48
  3. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par patate43 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  4. moteur cardin portail coulissant
    Par Havana7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2013, 20h35
  5. [Divers] Moteur portail coulissant
    Par montou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 19h05
