Volet roulant électrique [Résolu]
    manoppello
    Bonjour la communauté,
    Me voici en quête de nouvelles résolutions a mes problèmes et un appel a votre savoir est donc indispensable.
    Mon problème concerne un volet roulant électrique que je viens d'acheter d'occasion.
    Ce volet, fonctionne bien a la montée et a la descente, mais si j’arrête une manœuvre a mi course, la manœuvre inverse est impossible.
    Info du moteur : Somfy Ilmo 50WT 10/17 120 W.
    Tablier alu isolé de 1m15 par 2m.
    Je remercie d'avance toute les personne avec des propositions qui pourront me dépanner .
    Cordialement Manoppello
    Re : Volet roulant électrique
    Bonsoir manoppello et tout le groupe
    Les spécialistes de ce type de matériel interviennent plus sur le forum de bricolage où la discussion va être déplacée.
    Citation Envoyé par manoppello Voir le message
    ... Ce volet, fonctionne bien a la montée et a la descente, mais si j’arrête une manœuvre a mi course, la manœuvre inverse est impossible ...
    Peut-elle être poursuivie dans le même sens?
    Comment agis-tu?
    À quels éléments as-tu accès?
    J'imagine qu'il y a des fins de course pour limiter la course. Comment ont-ils été réglés?
    f6bes
    Bsr à toi,
    Me demande si y a pas un hic de ta part dans le nouveau cablage que tu as réalisé ?
    Maintenant reste la possibilité que "l'appareil" ait eu un probléme chez ton vendeur.
    Il n'a pas voulu faire éventuellement réparé....il s'en..."débarasse" en occasion ! ( il ne t'as peut etre pas INFORME de ce fait)
    manoppello
    Bonsoir Gienas et les autres qu'ils ont examine mon problème,
    Si le volet et en descente et arrêté a mi course ou avant la fin, il peut continuer a descendre mais ne remontera pas tant que sa course n'est pas complète et inversement.
    En ce qui concerne le moteur; le Somfy ILMO 50 WT 10/17, n'as ps de réglage fin, de fin de course contrairement au Somfy ARIANE de la même qualité .
    Le volet n’étant pas monté a sa place pour le moment, je peut donc intervenir partout .
    Pour le câblage, pas de souci, provisoire pour des raison de retouche sur le coffre, avec un inverseur a deux bouton ( monté et descente ).
    Quoi faire??????
    A bientôt!!!!!!!
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Il n'est pas normal que tu ne puisses après arrêt, inverser le sens. Ton inverseur a peut-être un problème? Ce que je te proposes c'est de faire l'essai directement sur les fils, tu branches le neutre et successivement la phase une fois sur le marron puis sur le noir. @+
    manoppello
    Bonjour la compagnie,
    Merci a Golfo pour son idée, en effet j'avais un doute et j’étais en train de l'essayer en direct quand la proposition est arrivé .
    Tout fonctionnais a la perfection, donc trouver un nouvel inverseur et le problème est résolu . Malgré cela il fallait faire une remise a zero ( quand vous changez d'hauteur de tablier ) .
    Téléchargement de la notice chez SOMFY direct et voila que mon volet fonctionne bien. Plus que le raccord électrique a faire .
    Merci a tous et a bientôt
    Bonsoir à tous
    ... voila que mon volet fonctionne bien ...
    Merci pour ce retour et aussi à golfo57. 9
    J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre.
  1. Volet roulant électrique
    Par Airwing83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2022, 07h35
  2. [Divers] Mauvais fonctionnement volet roulant électrique ! [Résolu]
    Par Yadd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2016, 23h33
  3. [Divers] Moteur électrique pour volet roulant ? [résolu]
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/11/2013, 21h27
  4. [Blanc] Réglage volet roulant électrique ? [résolu]
    Par juste27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2009, 22h03
  5. volet roulant électrique
    Par inviteac0e10f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2009, 00h29
