  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 29 sur 29
A quoi sert ou servait ce bloc lampe ?
  1. Sica
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    22
    Messages
    1 618
    Re : A quoi sert ou servait ce bloc lampe ?
    Hello F6bes,
    J'espère que tu vas bien et merci pour ton intervention.
    Donc, pour être sûre (mais non je ne flippe pas !! ), il me faudrait ceci, utilisable comme inverseur de polarité (gauche-arrêt-droite):
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...SABEgIqv_D_BwE
    Et brancher les 2 navettes du V&V sur les plots ON. C'est bien ça ?
    - Comme expliqué plus haut, cette lampe et notamment son interrupteur sont étanches (j'ai récupéré la protection plastique coiffant le levier) et la lampe sera installée, certes en extérieur, mais sous abri.
    - Et puis, l'interrupteur en lui-même est déjà capotée (voir photos ci-dessous)
    - Bon, j'sais bien que l'on est Bretagne, mais quand bien même, le crachin de Brest n'arrive pas chez nous
    Merci encore
    Bien à Toi
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 084
    Remoi, NON c'est pas . Faut que lepoint central puisse etre en contatc avec droite....ou gauche.
    Donc faut TROIS plots ( je n'en vois que deux dans ton exemple)
    Tu vas y arriver !!
    Hum l'humidité à tendance à s'infiltrer...partout !
    Ton truc est métallique et tu es à qq MILLIMETRES du 230 v... Pas bon ça !!
    Dernière modification par f6bes ; 24/07/2017 à 16h10.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  3. Sica
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    22
    Messages
    1 618
    Remoi aussi,
    Tu vas y arriver !!
    Purée, mais quelle gourdasse
    Bon, et dans le principe, ceci ferait l'affaire avec les navettes branchées sur les 2 ON ?
    Qui plus est, il va jusqu'à 250V.
    Merci à Toi
    Sica
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 084
    Remoi ,
    iL NE FAUT pas UNE POSTION centrale sans CONTACT AVEC DROITE OU GAUCHE. l
    La position centrale DOIT TOUJOURS etre en contact avec l'un des deux autres cotés. ( Sinon ça fait pas va et viens)
    Monte ton inverseur d'une façon ABRITEE ...meme si son isolation vaut 250v.
    Moi je ne mettrais pas ça en extérieur. C'est IP......0 à mon gout.
    Ca vaut meem pas ..5 euros (là ) un vrai :https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...PUUIlf-pgk75DA (lexman gris)
    Dernière modification par f6bes ; 24/07/2017 à 19h01.
  5. Carminas
    Date d'inscription
    septembre 2012
    Messages
    1 334
    Bonjour Sica
    Si je comprend bien cela fonctionne en mode poussoir (vers le haut ou vers le bas).
    Pourquoi ne pas utiliser un télérupteur ?
    Dernière modification par Carminas ; 25/07/2017 à 07h30.
    Carminas
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 084
    Bonjour Sica
    Remoi,
    Non un bouton poussoir ne conviens pas en général, il faut pouvoir INVERSER un point commun,soit d'un coté , soit de l'autre.
    Reste à savoir si un télérupteur peut INVERSER ou seulment COUPER.
    est Bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 25/07/2017 à 08h00.
  7. Sica
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    22
    Messages
    1 618
    Bien Le Bonjour,
    - Effectivement Carminas, en montage simulation, lorsque je maintiens le levier poussoir en position haute ou basse, la lumière s'allume
    - Bon, comme déjà dit, le bloc est étanche, mais comme déjà pas dit, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec cet interrupteur à levier qui, somme toute et, à bien y réfléchir, n'est pas si aisément accessible (bloc lampe en hauteur)
    - Nous allons misé sur la sécurité et mettre EN EXTÉRIEUR un interrupteur V&V étanche, fixé à la "bonne hauteur"
    Merci encore pour votre participation
    Bonne fin de journée
    Sica
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 084
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Sica
    Remoi, Hum il y a une nuance...tu PENSES qu'il est étanche. Là est la différence !
    Mets le dans l'eau pendant une heure et sacrifie le ( ouvre le). M'étonnerait qu'il n'y ai pas d'eau à l'INTERIRUR !
    le passage du levier de commande (extérieur vers intérieur) lui n'est PAS étanche.
    Bonne bidouille
  9. Sica
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    22
    Messages
    1 618
    Hello,
    Bon, il est équipé d'un truc dans ce genre, mais vu la nouvelle configuration envisagée......on oublie !!
    https://www.ruedelamer.com/capuchon-...SABEgJAffD_BwE
    J'ai un autre soussail
    Voici ou sera installé ce bloc lampe:
    - Nous souhaitons garder les pierres apparentes et ces dernières seront jointées avec un mélange chaux-sable
    - Pour électrifier cet ensemble bloc-lampe/inter., passer de la gaine ICTA dans les joints/pierres, n'est pas de la plus simple évidence (gaîne trop rigide)
    - J'ai lu également qu'il était déconseillé d'emprisonner du câble souple (ex:3 G1.5²) dans les joints à base de chaux ou ciment d'ailleurs
    - Dès lors, quelle serait The solution, de la gaîne souple ? Ceci ?
    http://www.equipmoto.fr/accessoire-m...ique-moto.html
    Merci - Sica
  10. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    16 808
    Déconseillé ne veut pas dire que c'est à rejeter comme solution, un câble noyé dans de la maçonnerie nécessite de casser la maçonnerie en cas d'inadaptation à l'emploi, c'est un super motif de "déconseillage".
    Regarde dans les magasins de fourniture marine, pro, plaisance, ils ont peut-être le permutateur à levier sans point zéro.
    Etanche ne veut pas forcément dire que ça peut être immergé.
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 084
    Hello,
    a
    Remoi,
    losqu'on dit (ou montre tout)....c'est mieux !!
    Bon bidouillage
  12. Sica
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    22
    Messages
    1 618
    Bien Le Bonjour,
    Bon bidouillage
    Justement, quelques nouvelles !!
    - Bloc lampe réhabilité via un V&V
    - Les fils ont été passés dans une gaine souple et noyés dans les joints à base de chaux
  13. Sica
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    22
    Messages
    1 618
    Une vue plus détaillée
  14. Sica
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    22
    Messages
    1 618
    Et ça fonctionne !!
    Merci aux divers intervenants sur ce fil pour leurs conseils
    Sica
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. A quoi servait cet objet ?
    Par Blower dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 29/05/2015, 10h26
  2. à quoi servait ce cadenas
    Par chenet dans le forum Archéologie
    Réponses: 78
    Dernier message: 08/12/2011, 15h17
  3. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par archosman75 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 21h31
  4. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par polak dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 21h39
