calcul solivage combles perdus
    jojolapinroi
    Salut à tous,
    j'ai un "plancher" de combles à faire qui devrait accueillir faux plafond et isolation.
    Voici les données
    longueur de la pièce et portée de solives 6 m ; largeur de la pièce 5,50 m => 33 m2
    je lis que la charge admissible d'un madrier 75x225 de 6 m est de 301 kg, j'en déduis 50 kg au ml
    => entraxe de 50 cm permet 100 kg au M2
    => 12 solives nécessaires (si pas d’appui au mur)
    je lis également
    poids placo m2 = 9,3 kg / m2
    poids osb 3 en 15mm = 10 kg
    poids laine de bois = 55 kg/ m3
    j'en éduis pour 30 cm de laine de bois =17 kg/m2
    Poids isolation + placo 65 kg/m2 donc avec un solivage en 75/225 entraxe 50 cm c'est ok.
    je n'arrive pas à être sur du poids de l'osb au M2 mais j'ai l'impression que c'est très faible, donc ca passerait largement vu la marge.
    Ma question est la suivante: mes hypothèses et conclusions sont elles exactes?
    Merci d'avance à qui voudra bien m'aider!
    Sica
    Re : calcul solivage combles perdus
    Hello,
    En attendant les Pros en la matière, je t'invite à lire ceci (#Post 2):
    http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Bonne continuation
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    jojolapinroi
    oui salut Sica, et merci, j'en ai déjà fait 6 de solivages dans cette maison. donc je connais bien ce message référence d'Amaty. simplement je préfère demander si je suis pas à côté dans mes calculs car, une erreur dans le domaine, c'est plus gênant que pour une étagère!
    donc je maintiens ma demande de validation par les experts, merci d'avance
    ilovir
    Avec des solives de classe structurale C24, le "plancher" serait plutôt un plafond.
    En fait, pour 50 kg/m² de charge "d'exploitation", (en habitation c'est 150), sans rien d'autre (pas de cloisons ni revêtement), il aurait une flèche net finale de 1.75 cm, et active de 1.25 cm (pratiquement L/500) avec un taux de travail en flexion de 40 %.
    Le taux de travail étant faible, on pourrait sans risques charger plus, mais la flèche au milieu deviendrait alors gênante pour les cloisons et plafonds, et le confort vibratoire n'est pas bon.
    Si vous voulez améliorer pour faire un confortable plancher habitable, il vaut mieux grossir les solives ou les rapprocher, car la poutre en travers en-dessous ça risque de ne pas être facile à faire.
    jojolapinroi
    bonjour ilovir. ravi de vous lire ici.
    pas de hauteur suffisante sous plafond pour faire une piece à vivre, accès par trappe et echelle de meunier egalement, mais je veux quand même un plancher car l'idée d'un comble sans plancher me gêne un peu.
    je note donc que mes hyptohèses tiennent la route. je m'en tiendrai là .
    merci et à +!
  1. rénovation combles perdus
    Par spaceworld dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2013, 22h39
  2. Aide calcul de plancher dans combles perdus
    Par petitdragon75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2012, 07h27
  3. Projet d'isolation combles aménagées + combles perdus en fibre de bois
    Par invitea918549a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 10h10
  4. Isolation combles perdus
    Par Ieg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2008, 20h31
  5. Combles perdus
    Par Galinacée dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2008, 10h01
