brancher 2 douilles en suivant sur un interrupteur seul [Résolu]
    martine83400
    Je souhaite mettre de l'électricité dans mon grenier.
    J'ai donc posé un interrupteur simple. De là je suis partie avec ma phase (fil rouge) je l'ai amené à ma première douille, le suis repartie de cette douille vers ma 2éme puis de cette 2éme je suis repartie en neutre (fil bleu) à mon compteur.
    Mais cela ne fonctionne pas.
    J'ai donc à la place de ma première douille mis un domino et j'éclaire bien ma 2éme.
    Comment faire pour avoir de l'électricité dans cette 1ére douille (retiré pour le moment).
    Je vous remercie de votre réponse
    Sica
    Re : brancher 2 douilles en suivant sur un interrupteur seul
    Hello Martine83400,
    Plutôt qu'un long discours:
    http://bricolage.bricovideo.com/vide...terrupteur.htm
    Bien couper le courant avant intervention
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    KARBUR
    Bonjour tu vas à la 1er douille avec les 2 fils bleu et rouge " elle est branchée " tu repars de cette douille avec 2 fils bleu rouge branché au même endroit que les deux premier tu branche la 2eme douille, ainsi de suite .
    Ou tu met une boite avec ton alimentation avec un domino ou un wago et tu vas a chaque douille avec 2 fils .
    martine83400
    Merci de vos réponses
    Au départ je les avais branché comme vous me dîtes mais cela ne fonctionnait pas donc j'avais essayé d'autres solutions (comme celle décrite plus haut) mais bien sur, rien.
    En fait c'est la douille qui n'était pas bonne, je viens d'en mettre une autre et refait et CA FONCTIONNE.
    Bon week end à tous
  1. [Analogique] Interrupteur suivant intensité du courant
    Par arthurpattee dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2017, 12h56
  2. [Electricité]Comment brancher un interrupteur demi poussoir ? [Résolu]
    Par Ishido dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2016, 20h01
  3. [Exercices] Brancher plus de 10 capteur sur un seul pic ?
    Par gazouu dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/07/2016, 17h15
  4. [Thermique] Brancher 2 thermostats sur 1 seul chauffage
    Par inviteb9557766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 11h02
  5. Brancher 20 néons (g13 36W) sur un seul ballast et un seul starter ?
    Par invite68a65083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 09h51
