Colle pour fixer un cadran solaire sur une planche de bois
    Astyanax
    j'aimerais coller un cadran solaire en lave émaillée de dimensions 30*30*1 sur une planche de bois.
    Le cadran solaire sera fixé sur un mur donc verticalement.
    On m'a parlé de Sikadur 31 mais je ne trouve ce produit conditionné qu'en 1.2kg min.
    Y aurait-il d'autres colles possibles ?
    Je vous remercie de me répondre.
    Bon week-end.
    Astyanax
    acdc01
    Re : Colle pour fixer un cadran solaire sur une planche de bois
    Une autre solution : insérer le cadran dans un cadre en bois ou métal....
    Astyanax
    Bonjour Acdc et merci pour ta réponse,
    je pense que c'est plus joli lorsque c'est simple donc sans cadre mais comment fixes-tu le cadran au cadre
    sachant que le cadran aura un certain angle par rapport au mur de la maison.
    Je vais fixer mon cadre sur une planche de bois en forme de triangle rectangle.
    Le côté opposé du triangle correspondant à la correction de l'orientation du mur et le cadre
    sera posé sur l'hypoténuse.
    f6bes
    Citation Envoyé par Astyanax Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu ne dis rien sur les dimensions, POIDS et surface de contatc de ton cadran solaire avec le bois.
    Donc pas de réponse possible !
    Astyanax
    Bonjour F6bes,
    le cadran fait 35cmx25cmx1cm (ce sont les dimensions exactes. Celles données #1 étaient approximatives), le poids est de 2.4 kg et je ne connais pas encore la surface
    de contact car je n'ai pas encore calculé la pente que doit avoir la planche en bois.
    Pour cela, il me faut du soleil et depuis qqs jours c'est gris.
    Mais normalement en largeur la planche fera 24cm (0.5cm de chaque côté) et dans le sens de la longueur cela va dépendre de la hauteur du côté opposé du triangle et
    de la finesse de coupe du menuisier mais j'espère avoir au moins 20cm. Ce qui ferait une surface de 480 cm²
    f6bes
    REmoi ;,
    Si tu as une surface de contact cadran solaire /planche de bois de ..480 cm2..tu colles à l'araldite.
    Astyanax
    Bonjour et merci F6bes pour ta réponse,
    j'ai pensé à l'araldite rouge qui a une prise plus rapide en espérant que cela résiste au t° et à l'eau.
    Je n'ai toujours pas de soleil donc pas moyen de calculer les dimensions de la planche.
    Si le mur est presque au sud, l'angle sera plus faible et la planche plus courte mais
    dans ce cas le cadran reposera sur le mur (crépi).
    Normalement, la planche sera préalablement fixé au mur puis je collerai le cadran.
    Je ne sais pas encore comment maintenir le cadran le temps que la colle prenne.
    Bon week-end.
    Astyanax
    f6bes
    [QUOTE=Astyanax;5952398]
    Bon week-end.
    Astyanax[/QUOTE Re moi, C'est pa de cette fàçon que l'pnn procéde.
    On colle d'ABORD l'ensemble à PLAT (pas sur le mur !) Une fois SEC on fixe au mur .
    L'araldite prends un certain temps...pour prendre. Donc si mis en place au mur...ça ne tiens pas TANT que c'est à l'état ' pateux".
    Ca glisse ..inexorablement
    Astyanax
    Bonjour F6bes,
    ce que tu décris c'est je rêverais de faire mais je compte fixer la planche avec des vis placées sous le cadre
    de façon que l'on ne voit rien donc je n'ai pas d'autres solutions si je veux procéder ainsi de fixer d'abord
    la planche puis de coller le cadran.
    Mais je réfléchis encore à trouver une solution de pose + simple et sans risque.
    f6bes
    Re moi,
    Reste donc de maintenir PROVISOIREMENT ton cadran solaire en POSITION le temps que la colle ...séche.
    A toi de voir comment faire cela. On n'a ps de photo de ce qu'il faut assembler (planche + cadran)
    Bon WE
    Dynamix
    Salut
    Pour une meilleure adhérence , mieux vaut une version lente .
    Un maintient pendant le durcissement , tu n' y coupera pas .
    A moins d' utiliser une cyano , mais je ne sais pas si ça convient .
    Astyanax
    Merci pour vos réponses,
    pour le moment l'absence de soleil m'empêche de déterminer l'orientation de mon mur
    donc de calculer la taille et la forme de la planche.
    Je réfléchis au problème de maintien mais pour le moment je n'ai pas de solution.
    Astyanax
    je pense que le mieux est de faire reposer le cadran sur une étagère provisoire
    le temps que la colle sèche.
    Cela me permettra de coller à plat le cadran sur la planche avant collage
    de l'ensemble sur le mur.
    Merci pour vos conseils.
    Bonne journée.
    Astyanax
    Astyanax
    le soleil est enfin revenu pour ??? et j'ai pu calculer la cale.
    La hauteur est de 10 cm. Le cadran reposant à plat 35cm plus loin.
    Cela ne faisant pas tellement esthétique je vais privilégier la beauté à l'exactitude.
    Donc, il n'y aura pas de planche et le cadran sera coller directement sur le crépi du mur.
    L'araldite est-elle toujours adéquate pour coller de la pierre émaillée sur du crépi ?
    Si oui, comment procède t-on ? Par points de colle, de grandes trainées ou entièrement la surface ?
    La surface devient 25cmx35cm : 875cm².
    Quelle quantité de colle faut-il prévoir ?
    Merci de me répondre.
    Astyanax
  1. Quel composant pour surélever une planche en bois
    Par Jungo33 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2016, 21h52
  2. Fixer des meubles au sol. Colle très forte ?
    Par JenniferG dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2015, 09h12
  3. Cadran solaire
    Par isa2721 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2013, 07h37
  4. Calcul de l'ombre du style pour un cadran solaire
    Par cedbont dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2012, 19h16
  5. cadran solaire
    Par invite2776d37d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/04/2007, 07h12
