  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 48
Piloter plusieurs zones d'éclairage
  1. Mister Jim
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    68
    Lightbulb Piloter plusieurs zones d'éclairage
    Bonjour à tous!
    Nous rénovons une ancienne fermette, je vais donc refaire toute l'électricité.
    Je pense opter pour un éclairage Led spot encastrés au plafond. Plan ci dessous:
    Que pensez vous de l'emplacement de mes spots?
    Vu le nombre de zones d'éclairage de la pièce principale (7!) pour éviter d'avoir une multitude d'interrupteurs sur les murs j'ai eu l'idée de faire un système où par exemple il y aurait 3 télécommandes repartis aux 3 coins de la pièce (dans un socle) et sur chacune on pourrait allumer/éteindre indépendamment les 7 zones d'éclairage... qu'en pensez vous? Si l'idée n'est pas trop mauvaise j'aurais besoin de votre aide pour la mise en place! Il existe apparemment plusieurs solutions, par exemple DIO (https://getdio.com/fr/nos-solutions/...478547617.html ) vendue par leroy merlin.
    Quel serait la meilleure solution d'après vous?
    Merci!!!
    • Publicité
  2. renaud07
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    404
    Re : Piloter plusieurs zones d'éclairage
    Ton idée n'est pas mauvaise. Sinon il existe des interrupteurs triples. Je suppose que les 7 zones sont représentées par les point lumineux reliés ?
    Dans ce cas tu pourrais mettre un inter triple pour la cuisine, un simple pour la "rampe" du milieu et un second triple pour le salon. Simple, efficace et sans domotique.
    Dernière modification par renaud07 ; 29/07/2017 à 17h14.
  3. Mister Jim
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    68
    Oui... mais comme il me faut pouvoir tout éteindre a chaque sortie de la pièce (entree/terrasse/chambre) cela va me faire quasiment 3X installation comme tu dis (en pratique moins car éventuellement pas besoin d'éteindre le plan de travail de la cuisine en allant se coucher... quoi que!) donc beaucoup d'interrupteurs sur les murs et compliqué à gérer tous ces interrupteurs (à moins de coller des étiquettes dessus mais pas jolie madame ne va pas être d'accord
    L'idée des télécommande lui plait... après faut pas les perdre donc sur support a chaque entree... cela parait plus esthétique et surtout plus pratique (sans parler du temps gagner a ne pas cabler une vingtaine d'inter dans la pièce.... )
  4. renaud07
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    404
    Je ne comprends pas bien l’intérêt d'avoir les interrupteurs à chaque porte, il suffit d'éteindre la cuisine/terrasse, le salon et de finir par le milieu quand on va se coucher. C'est un peu plus long que de tout éteindre depuis un seul endroit, mais c'est pas la mort non plus. Enfin c'est mon point de vue.
    Tu peux aussi mettre un va et vient pour l'entrée et la chambre. Au moins il y aura toujours le milieu d'éclairé pour y voir quelque chose le temps d'allumer le reste.
    Si tu tiens absolument à pouvoir tout commander depuis un seul endroit, j'ai trouvé une autre solution que les télécommandes, à faire soi-même : réaliser avec un couvercle de boite d'encastrement et des petits boutons poussoirs à visser, un panneau de commande à la taille d'un inter normal ou 2 postes à la limite.
    Ça ressemblerait à ça :
    Les bleus commandent la cuisine, les rouges le salon, le jaune le centre et le noir éteint tout. Il ne resterait plus qu'à tirer un câble multi-paires dans chaque boite, alimenté en 12 ou 24 V (étant donné que ce genre de bouton n'a pas l'isolation nécessaire pour le 230v) Et ensuite commander 7 télérupteurs.
    Dernière modification par renaud07 ; 29/07/2017 à 18h36.
  5. renaud07
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    404
    Oublies ce que j'ai dit sur le général qui éteint tout à la fois. Ce n'est pas possible avec plusieurs télérupteurs. Il faudra éteindre séparément.
    Pour avoir un télérupteur de moins, je pense que tu pourrais regrouper l’éclairage de la cuisine et mettre ensemble les 3 de l’îlot + le tour et garder le plan de travail indépendant.
    Concernant la disposition des spots je n'ai pas grand chose à dire, c'est plutôt cohérent. Peut-être en rajouter un pour le coin bureau, à mon avis ça risque d'être sombre dans le coin.
    • Publicité
  6. renaud07
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    404
    Comme BP tu peux prendre ce genre de modèle chromé avec anneau lumineux (il faudra par contre prévoir 2 fils en plus pour alimenter les led) Sinon on peut les laisser éteint la couleur se voit quand même.
  7. renaud07
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    404
    Voici un petit schéma, c'est relativement simple puisque c'est le même raccordement à chaque fois.
    J'ai mis un transfo de 48V car j'ai peur que sur de grandes distances le 24 et pire le 12 ne soit pas suffisant pour exciter la bobine. Pour le câblage étant donné qu'il va falloir pas moins de 8 fils (7 phases + neutre), je conseille de prendre du 1mm² souple, car il faudra aussi souder le tout sur les boutons et le faire avec du rigide c'est pas vraiment pratique. Pour connecter les fils entre eux, des wago pour fils souples devraient convenir (il n'y a quasiment aucune puissance qui passe dans la commande).
    J'ai dessiné pour 3 points d'utilisation, mais le nombre de BP est illimité.
    Et pour faire plus class' on peut aussi découper un morceau d'alu/inox à la dimension de la boite d'encastrement, et 2 trous pour les vis, au moins ça sera raccord avec les boutons et plus solide qu'un bout de plastique. Dans ce cas par contre il vaudrait mieux tirer un fil de terre, bien que normalement 48v ne soit pas dangereux en milieu sec, vaut mieux prévenir.
    Voici le rendu auquel je pense. Comme on peut le voir le BP est relativement gros c'est pour ça qu'il faudra sans doute une boite d'encastrement double poste pour tout caser. Voir même une boite de dérivation encastrable.
    Images attachées
  8. Carminas
    Date d'inscription
    septembre 2012
    Messages
    1 367
    Regardez également du côté des modules radio de chez Yokis :
    http://www.yokis.fr/domotique-radio/...les-radio.html
    Il faut un récepteur par zone d'éclairage, puis vos programmez vos télécommandes pour allumer éteindre vos zones comme vous le souhaitez.
    Vous pouvez faire des regroupements de zone et des commande pour tout allumer ou tout éteindre
    Du côté des télécommandes, soit c'est de la télécommande classique (jusqu'à 8 touches), soit des petits modules que vous mettez derrière n'importe quel poussoir que vous agencez à votre guise (éventuellement comme proposé au dessus)
    Carminas
  9. renaud07
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    404
    Ça devrait normalement rentrer sur une boite d’encastrement double poste (14x7cm). Ci-dessous un plan d'implantation pour une plaque de 13x6cm et tout rentre (BP Ø 20mm) :
    Tu pourras trouver des BP de cette dimension ici : http://boutique.semageek.com/fr/626-...vert-16mm.html
    Images attachées
    Dernière modification par renaud07 ; 30/07/2017 à 17h44.
  10. renaud07
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    404
    J'ai agrandi la plaque et resserré les boutons, au moins on est sur que tout rentre bien et ne vient pas toucher les bords, et ce coup ci elle est bien recouverte. Je ne sais pas ce qu'il m'est passé par la tête de faire une plaque plus petite que la boite la première fois Je me base sur une legrand batibox multi-matériaux (ref. 800 42)
    Images attachées
  11. Mister Jim
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    68
    Merci pour tes réponses et tes schémas Renaud07! Il faut que j'étudie tout ça... l'idée ne semble pas mauvaise, j'aime bien les bp lumineux... mais comment arriver à intégrer cela parfaitement dans la maison, car je le rappel, côté esthétique c'est madame qui décide la plaque alu c'est dèja mieux que le couvercle de la boite encastrement ext gris.... à ce moment là pourquoi pas partir sur un couvercle de finition classique qui s'accordera peut être mieux avec les autre inter/prises de la maison.... ou encore mieux direct dans le mur mais j'ai peur de me prendre des réfections genre ça fait un peu vaisseau spatial OU sinon transformer ceci en télécommande grâce aux emetteur yokis effectivement....
    Sinon il existe effectivement la télécommande Yokis 8 canaux "porte clé".... pratique!!! Par contre je ne trouve que des télérupteurs radios chez eux.. cela risque de coûter cher si je dois en installer 7..... ce serait tout de même plus simple, si j'installais 1 va et vient par zone (donc 7), puis d'installer de simples récepteurs derrière ceux-ci, qui seront connectés à 2 ou 3 télécommandes...??
  12. Mister Jim
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    68
    yokis font des télécommandes galets voilà qui plaira à madame
  13. renaud07
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    404
    Citation Envoyé par Mister Jim Voir le message
    Ces couvercles sont normalement pour boucher une boite qui n'est plus utilisée/en attente, pas pour équiper tout un appart', donc on ne les trouve qu'en blanc. Si tes inters sont d'une autre couleur... Ou alors il faudra les peindre. C'est pour ça qu'une plaque alu/inox avec son gris ça va à peu près avec tout.
    Les boutons direct dans le mur ? C'est interdit ça (et comment tu ferais pour les câbler ?), il faut mettre une boite quoi qu'il arrive, à moins de faire un truc en saillie... mais ça risque d'être pire niveau esthétique.
    Sauf erreur de ma part (j'avoue que je suis un peu paumé entre les différents modules) il me semble avoir compris que ce système se mettait a la place d'un va et vient ou d'un simple allumage, on ne peut pas utiliser les 2 en même temps. A moins de faire un câblage bizarre ? Faut que je réfléchisse
    Dernière modification par renaud07 ; 01/08/2017 à 16h53.
  14. Carminas
    Date d'inscription
    septembre 2012
    Messages
    1 367
    A partir du moment où vous voulez des télécommande, c'est forcément du radio, quelque soit la solution ou la marque
    Vous n'échappez pas à 7 télérupteurs radio (télérupteur ou récepteur c'est la même chose), si vous avez 7 zones d'allumage.
    Comptez environ 40€ par télérupteur
    Sinon ce sera forcément du filaire
    Carminas
  15. Carminas
    Date d'inscription
    septembre 2012
    Messages
    1 367
    Citation Envoyé par renaud07 Voir le message
    Cela fonctionne comme un télérupteur, soit en filaire, soit en radio, soit en mixte.
    On peut avoir de 1 à n points de commande par boutons poussoir s(classique d'appartement ou plus orginaux comme ceux que vous proposez), soit en filaire, soit en radio via un émetteur placé derrière le poussoir (1 émetteur peut gérer 2 ou 4 poussoirs suivant modèle), ou prendre leurs commandes ou télécommande toutes faites.
    On peut avoir des dispositif de centralisation (genre tout allumer ou tout éteindre une zone)
    Donc en gros on peut tout faire.
    Il existe l'équivalent dans d'autres marques (Delta Dore, Blyss Liveez...)
    Carminas
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Piloter un sèche-serviette avec éclairage ?
    Par dc78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2016, 20h35
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2010, 08h57
  3. Eclairage Vtt: plusieurs questions (débutant).
    Par Charlou1106 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 20h39
  4. concevoir un éclairage avec plusieurs néons
    Par papango dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2009, 20h30
  5. Gestion de plusieurs zones DNS
    Par christophe_colette dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/09/2005, 15h10
