Socle en ciment
Socle en ciment
    Carminas
    Socle en ciment
    Je dois sortir ma truelle et là, contrairement à l'elec, mes compétences sont proches de zéro.
    J'ai un mur en pierres jointées sur lequel je souhaite fixer un robinet (avec des chevilles)
    Le problème c'est que le support est complètement irrégulier.
    Aussi je voudrait faire une petit socle en ciment de quelque cm afin d'avoir une surface verticale dure bien plane.
    Quel mélange faut il utiliser ? ciment ? ciment fondu ? avec du sable ?
    Avec quel dosage ?
    Je vous remercie par avance
    Carminas
    ossau
    Re : Socle en ciment
    colle carrelage extérieur? adhere bien et facile à manier en vertical en la faisant pâteuse.peut être pré-positionner d'abord les 2 chevilles
    Dannan
    Plusieurs façons de faire comme souvent.
    Pour avoir quelque chose de discret, je visserais la rosace de robinet dans la pierre, pas à fond,
    ensuite je glisserais un peu de mortier ou colle entre cette rosace et le mur, laisser durcir et ensuite visser le matériel à fond.
    Je pense que c'était l'avis d'ossau que je salue ;
    variante : meuler la pierre, mais c'est plus visible.
    Cdt
    Dannan
    Re
    En ce qui concerne le mélange : 1 volume de ciment (fondu ou pas) et 2 à 3 volumes de sable,
    Le risque , c'est la dessication trop rapide du mortier : mouiller la surface préalablement
    Essayer d'obtenir une couleur ressemblant celle de la pierre.
    Cdt
    Carminas
    Merci pour vos conseille.
    J'ai désormais une idée plus précise des solutions possibles et des astuces associées
    Carminas
    f6bes
    Bjr Carminas,
    P ourquoi ne nous montres tu pas ton fameux " support irrégulier" ?
    Histoire de savoir à quoi il ressemble.
    C'est toujours plus parlant.
  1. Réagréage de ciment sur chape de chaux-liège pour carreaux de ciment.
    Par meilo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2012, 23h07
  2. Socle en béton
    Par invite112c8106 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2009, 10h41
  3. [CAPES] Socle et couverture
    Par invite5b538e71 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/11/2008, 21h12
  4. socle plasma LG 42PC3RA
    Par invitebc69c4b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 17h00
  5. socle lumineux avec led
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/06/2006, 14h30
