Neutre ou terre ?
Neutre ou terre ?
    RR29
    Neutre ou terre ?
    J'ai l'impression que, sur une prise ancienne, neutre et terre ont été permutées ( pas de tension entre "neutre" et phase, 230 entre "terre" et phase, 0 entre "terre " et "neutre")
    Comment m'en assurer avec un multimètre ?
    Merci pour vos conseils
    pat83000
    Re : Neutre ou terre ?
    230v entre phase et terre : normal
    0v entre neutre et terre : normal
    0v entre phase et neutre : absence de neutre
    f6bes
    Bjr rr29,
    A ton hazard , quelles sont les couleurs des fils ? ( ce qui pr&juge pas que le cablage est correct...on voit parfois de tout !)
    Sur la prise en question :
    1) Tu branches ampoule de 100W (ou tout autre appareil ) à l'aide de 2 morceaux de fils. (I = 430 mA environ. )
    sur la prise, bornes supposées Ph et Neutre.
    Si le disjoncteur différentiel NE SAUTE PAS c'est bon signe.
    2) Tu branches ampoule de 100W (ou tout autre appareil ) à l'aide de 2 morceaux de fils. (I = 430 mA environ. )
    sur la prise, bornes supposées Ph et Terre.
    (je suppose que tu as une bonne terre sinon mettre la femme, les enfants et le chien dehors)
    Si le disjoncteur différentiel SAUTE : cela confirme la présence de la terre et donc confirme le neutre dans le cas 1
    Bonsoir RR29 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    ... 0v entre phase et neutre : absence de neutre ...
    Très probable en effet.
    Puisque la question est de déterminer si inversion il y a, et ceci au multimètre, il n'y a que des mesures à l'ohmmètre à pratiquer, mais en disjonctant le général pour éviter les risques.
    Si des prises voisines fonctionnent, tester les résistances des fils entre cette prise voisine et la "fautive". S'il n'y a pas de voisine, il faut aller chercher la neutre depuis le tableau de distribution. Pas vraiment facile.
    RR29
    Merci à tous pour vos conseils. Effectivement, la terre est bien la terre, mais le neutre doit être coupé quelque part (probablement au tableau -disjoncteur grillé par un court -circuit précédent)
  1. [Divers] Tension Phase Terre 145V Tension Neutre Terre 130V
    Par Popkeeper dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2016, 20h32
  2. tension anormal entre phase terre et terre neutre
    Par invited50400ae dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2012, 14h14
  3. Terre et neutre
    Par bijop dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 27/11/2010, 02h10
  4. 220 sur neutre et terre
    Par invite9f336267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 19h11
  5. neutre a la terre?
    Par invite1b2576dc dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2006, 22h19
