tension d'alimentation de la bobine du contacteur
    hichamenp
    bonjour à tous
    comme le titre l'indique j'aimerai bien savoir par quelle valeur de tension je dois alimenter la bobine du contacteur sachant en lisant la plaque signalitique du contacteur on ne trouve pas cette information ou bien c'est moi qui ne sais pas la lire
    merci de me répondre
    pat83000
    Re : tension d'alimentation de la bobine du contacteur
    Ca va pas etre facile de vous répondre si on n'a pas la reférence du contacteur ou une photo de celui ci .
    Les contacteurs se comptent par milliers
    Bonjour hichamenp et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par hichamenp Voir le message
    ... j'aimerai bien savoir par quelle valeur de tension je dois alimenter la bobine ...
    Sans plus d'informations (photo de la plaque signalétique), c'est mission impossible.
    La plus basse valeur peut être de 6V et la plus forte à 230V.
    Attention, la photo doit être sur le serveur, en pièce jointe.
    hichamenp
    merci pour votre aide et pour votre accueille
    voici la plaque signalétique de mon contacteur
    pat83000
    Il me semble que la tension de la bobine est celle marquée sur le contacteur 380v 50hz/60h
    La doc des contacteurs ETN (la liste des bobines pour les contacteurs DILM7-10 est page 2/27) http://docs-europe.electrocomponents...6b8088ab66.pdf
    Dernière modification par pat83000 ; 07/08/2017 à 08h46.
    pat83000
    Re
    Encore plus simple :il suffit de démonter la bobine , la tension d'alimentation de celle ci est marquée dessus
    Par ex https://www.cheyns.be/fr-be/ecommerc...br=571&page=14
    Voilà vous savez tout
    Pat83000 semble bien "bien dans le coup" : bravo !
    Dernière page :
    DILM7-10 faire attention tension AC ou DC ?
    Voir la référence de la bobine et le type de circuit magnétique prévu pour AC)
    en AC 12 à 500V en 50Hz (ou tensions spéciales)
    en DC 12 à 220V (ou tensions spéciales)
    Autres pistes :
    - Voir s'il y a un voyant ou protection en parallèle sur la bobine ?
    - Faire "une touche" avec une tension de faible 12V AC, puis augmenter 24 AC , 48V AC, 230V AC
    (fortes probabilités 24 ou 230V AC) mais ? ?
    Pas évident de s'y retrouver !
    hichamenp
    Merci Jeryko et pat83000
    c'est bon j'ai bien maitrisé la chose merci encore une fois pour votre aide
    parce que j'ai démonté la bobine et j'ai trouvé la méme valeur'(380 v 50hz ) du tension qui affichée sur la couverture du contacteur
    hichamenp
    une autre question à vous poser je trouve pas la relation entre le courant nominal du contacteur et sa puissance
    parce que si on multiplie U*I*racine(3)*0.8 on trouve une valeur supérieure à celle qui affichée sur la plaque signalétique
    NB;
    0.8 comme facteur de puissance
    pat83000
    Re
    La "puissance" de votre contacteur c'est la puissance qu'il est capable de supporter donc la puissance du moteur qu'il alimente
    D'autres facteurs comme la catégorie d'emploi sont à prendre en compte dans le choix d'un contacteur
    Un petit rappel : http://djelectro71.e-monsite.com/med...contacteur.pdf
    hichamenp
    merci pour le fichier envoyé cela m'a permis de comprendre mieux sa plaque signalitique
  1. [Autre] Tension d'alimentation de bobine des relais
    Par USMC dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2017, 23h20
  2. [Energie] Tension aux bornes L1/T1 du contacteur pas enclenché
    Par anfanger68 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/01/2017, 15h46
  3. branchement contacteur cumulus en contact sec sans tension
    Par ludocool33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 13h02
  4. contacteur statique enclenchable au zero de tension
    Par invite7fe5bc76 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2013, 15h04
  5. Contacteur avec détecteur de tension ?!
    Par Holas dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 17h27
