branchement micro inter 2 positions 3 broches
    sapeelti
    bonjours à tous,
    je veux brancher un moteur 3v à pile avec arrêt et marche avec un micro interrupteur. par contre la ou je suis embêté c est qu il à 3 broches et je n arrive pas à trouver la position idéal. moi je suis toujours resté sur les interrupteurs 2 positions et uniquement 2 broches on branchait le neutre dessus et op ça tournait.
    ça peut paraître bête pour certains je sais. mais chacun son truc moi c est l informatique.
    merci.
    DAUDET78
    Re : branchement micro inter 2 positions 3 broches
    Citation Envoyé par sapeelti Voir le message
    ben , avec une photo ou avec un lien WEB sur le produit ...
    Tu prends la cosse du milieu et une extrémité.
    J'aime pas le Grec
    sapeelti
    re coucou.
    voici la photo du micro interrupteur. si je comprends bien alimentation borne du milieu + et borne de droite ou gauche en -
    ce qui m étonne c est qu à l ohmmètre j ai rien.
    merci.Nom : Promotion-50-Pcs-SS12D00G3-2-Position-SPDT-1P2T-3-Pin-PCB-Panneau-Mini-Vertical-Interrupteur-Gli.jpg
Affichages : 2861
Taille : 31,4 Ko
    DAUDET78
    Sonde en l'air, ton ohmmètre affiche quoi ?
    Sonde en court-circuit, ton ohmmètre affiche quoi ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    re coucou.
    merci.Pièce jointe 347501
    Bsr à tooi ,
    Si tu relis ensemble un plus et un moins ça fait...!! Et tu fais un beau court circuit !
    Un interrupteur ne coupe qu'UN fil actif..ou le mets en service.
    Ton interrupteur à 3 broches c'est un inverseur. Tu arrives sur le point central et tu peux alimenter soit à droite soit à gauche à ta guise.
    Mais c'est TOUJURS la tension du point central qui va d'un coté ou de l'autre et pas le moins (-)
    Si t'as rien , c'est que t'as mal mesuré.
    Bonsoir sapeelti et tout le groupe
    ... je veux brancher un moteur 3v à pile avec arrêt et marche ...
    Cette question n'est pas de nature électronique, et va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Dernière modification par gienas ; 06/08/2017 à 20h05.
    sapeelti
    pour le test en l air j ai 1.. et en court circuit le multi bip donc ok. par contre j ai bien branché le négatif sorti pile sur la broche du milieu et l autre fil négatif qui arrive du moteur sur l une des autres broches mais toujours rien et même en basculent l interrupteur à droite et à gauche. je suppose que l interrupteur (neuf) est HS.
    DAUDET78
    Faut faire la manip avec l'interrupteur tout nu (pas de fil branché dessus !)
    Par acquis de conscience, teste entre les deux extrémités en ON et OFF. Si, tu n'as rien, il est bien HS. Acheté où?
    J'aime pas le Grec
    sapeelti
    bon bein voila on va pouvoir dormir tranquille que dalle sur les deux extrémités donc HS. ça me rassure quand même ma première manip était OK ça ne venait pas de moi. le produit venait d ebay j envoi un message pour échange.
    Merci à tous.
    on peut fermer le sujet.
    f6bes
    bon bein voila on va pouvoir dormir tranquille que dalle sur les deux extrémités donc HS. .
    Bjr à toi,
    Ton message porte à confusion ! Effectivement si tu mesures entre les deux extrémités...tu ne trouves...rien
    Faut mesurer entre une extrémité ET le point milieu. Tu répétes la meesure pour l'autre extrémité .
    DAUDET78
    Sauf qu'il a déjà fait la manip avant ....
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Salut DAUDET,
    Ce qui me laisse dubitatif! (.....si je comprends bien alimentation borne du milieu + et borne de droite ou gauche en -...)
    A partir de là on peut se poser la question sur la façon dont a été faite la mesure.
    DAUDET78
    C'est pour ca que j'ai fait tester l'ohmmètre
    Pour la mesure, on ne peut que lui faire confiance.... on n'est pas derrière pour contrôler !
    J'aime pas le Grec
    sapeelti
    bonsoir,
    mais non mes mesures sont bonnes. en ohmmètre prise sur la broche du milieu avec un des câbles et avec l autre sur la borne de droite et de gauche. même en basculant l interrupteur de droite à gauche le résultat est identique.
    pat83000
    Si vous faites un shunt (avec une lame de tournevis ou un bout de fil )entre la borne du milieu et une des deux bornes d'extrémité ça devrait fonctionner
    Dans ce cas le commutateur est hs
  1. branchement d'un interrupteur à levier 6 broches sur borne d'arcade
    Par invite99425ed8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/05/2017, 19h18
  2. [Outils/Fab/Comp] Branchement potentiomètre 4 broches
    Par eluox dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2016, 14h57
  3. branchement lampe avec détecteur et interrupteur 3 positions
    Par brack440 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2014, 21h34
  4. Réponses: 42
    Dernier message: 08/04/2013, 15h17
  5. branchement ventilo 3 positions
    Par PicMan dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 22h18
