  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 37
Matériel vidéo sous marin
  1. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 847
    Re : Matériel vidéo sous marin
    Re Rectificatif.
    Même si toutes les DEL sont en court-circuit tu ne peux pas avoir de court-circuit par les DEL en mesurant un résistance de 51 Ohms.
    Il faufrait que les R51 soient aussi en court-circuit = impossible.
    Quelque chose ne va pas dans tes mesures.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/08/2017 à 10h08.
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
    • Publicité
  2. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 880
    Les mesures sur les led ne se font pas en ohmmètre, et la mesure de résistance ne sert à rien.
    Recabler tout ça correctement et faire les mesures de tension.
    On peut avoir une photo de l'autre face du circuit ?
  3. Gibi68
    Date d'inscription
    août 2017
    Âge
    66
    Messages
    16
    OK merci pour tout.
    Je vais changer les résistances ça ne doit pas couter bien cher.
    JM
  4. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 847
    Pourquoi changer les résistances ? Tu as déterminé qu'elles étaient HS ?
    Apparemment, tu as de la place, donc tu n'es pas obligé de mettre des résistances CMS ?
    Ne serait-ce qu'une seule pour faire un test. 2 DEL devraient s'allumer.
  5. Gibi68
    Date d'inscription
    août 2017
    Âge
    66
    Messages
    16
    tout d'abord, je n'ai pas dit que les LED n'éclairaient pas, la lumière est très faible, beaucoup trop faible pour que la lampe soit utile sous l'eau.
    Cette lumière a baissé au fil des ans, régulièrement.
    Ensuite je me dis que trois résistance doivent couter moins de 5€ dont plutôt que d'essayer de faire des mesures que je ne maitrise pas, je peux changer les R51 et je verrai bien la différence.
    • Publicité
  6. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 847
    OK, j'ai bien compris.
    Je ne sais pas si cette lampe coûte réellement 500 € mais ce prix me semble exorbitant.
    Il n'y a rien dans cette lampe !
    3 résistances à 0,3€
    Attention pour le résistances prendre des 0,5W si possible. (0,25 W 1/4W trop juste)
    6 del (même à 10€ = 60€)
  7. Gibi68
    Date d'inscription
    août 2017
    Âge
    66
    Messages
    16
    Suite,
    Regarde vite fait sur ce site et tu verra que ça vaut le coup d'essayer de réparer cette lampe.
    http://www.palanquee.com/plongee/pha...-phare-a-accus
    Maintenant j'ai une dernière question, quand je vais chez le marchand ou quand je cherche sur internet, comment puis-je trouver ces LED et qu'elles sont leurs caractéristiques ?
    Merci encore de votre patience
  8. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 880
    C'est l'étiquette "scuba/diving" qui coute cher . . .
    Les caractéristiques des led on peut les trouver avec une boule de cristal, mais il y a un moyen de contournement.
    Il faut relever (précisemment) les dimensions des résistances CMS pour ainsi trouver la puissance max qu'elles peuvent dissiper.
    On obtiendra alors le courant led à appliquer et choisir les led (en tatonnant).
    PS - dessouder une résistance et la mesurer (valeur en ohm)
    Dernière modification par antek ; 17/08/2017 à 10h33.
  9. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 847
    OK pour le prix. Je n'en reviens pas.
    D'après la photo du message# , les DELs ressemblent à des DELs ordinaires ?
    Il n'y a pas de convertisseur régulateur de courant semble-t-il, donc ce ne sont pas des DEL de forte puissance en alimentation basique.
    J'ai estimé le courant à 75 mA compte tenu des tensions indiquées et de la valeur de R 51 Ohms. (1/4 de W par DEL ?)
    J'ai pu me tromper car je n'ai aucune référence. C'est du pif ! c'est peut-être 250 mA ?
    Pour information, voici des diodes en vente au détail (quasi détail pour certaines) mais j'estime qu'elles ne sont pas adaptées à ton cas.
    http://www.stquentin-radio.com/?page...5&ar_cat=2&v=1
    Peut-être que des DELs de la Y286 ou carrément un bloc Y286 ou Y821 conviendrait mais ?
    Adaptations à prévoir ? et quelques notions d'électronique.
    Le point de départ :
    Il faudrait que tu arrives à identifier le problème sur ta lampe. Les R51 HS ou/et des DELs HS.
  10. Gibi68
    Date d'inscription
    août 2017
    Âge
    66
    Messages
    16
    Ok je vais dessouder une résistance.
    Encore une question : j'ai un fer à souder qui vaut ce qu'il vaut mais j'ai eu un mal fou à faire fondre les soudures de la LED que j'ai enlevé, alors que ce même fer fait facilement fondre de la soudure étain évidemment que j'ai.
    Pourquoi, les soudures industrielles sont-elles si différentes ?
    Pour info ma lampe était donnée 2600 lumen et 4300 ° kelvin, cela peut-il vous aider ?
  11. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 880
    Citation Envoyé par Gibi68 Voir le message
    En production il est (plus ou moins) interdit d'utiliser des soudures contenant du plomb, mais pas pour les particuliers.
    Oui, avec ça tu peux déjà chercher chez les marchands des led 500 lumen (choisir des "haute luminosité"), la température de couleur concerne uniquement l'aspect de l'éclairage.
  12. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 847
    2600 lumens / 6 DEL = 433 lumens.
    Pas nécessaire des dessouder R51 notamment si tu as déjà dessoudé une DEL.
    Autre méthode du voltmètre indiquée ci-avant.
    Dernière modification par Jeryko ; 17/08/2017 à 14h17.
  13. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 847
    Sur la photo, j'ai vue des DELs quasi ordinaires.
    Compte tenu de l'information que tu viens de donner : "ma lampe était donnée 2600 lumen et 4300 ° kelvin,"
    Je pense qu'il doit y avoir un convertisseur pour alimenter les DELs à partir de 9V piles ?
    Peux-tu confirmer stp.
  14. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 847
    Attention : Depuis le début, j'ai fait une grossière erreur qui remet en cause tous mes calculs (d'évaluation approximatifs)
    J'ai dit R51 = 51 Ohms c'est faux.
    il faut R51 = 0,51Ohms
    Mes excuses.
    Dernière modification par Jeryko ; 18/08/2017 à 11h36.
  15. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 880
    Je lui ai bien demandé des photos recto-verso . . .
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Vidéo - Un nouveau récif sous-marin grâce à des poteaux électriques
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 17/01/2017, 16h10
  2. Vidéo - Un sous-marin sur Titan, dans les profondeurs du lac Kraken Mare
    Par V5bot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2015, 23h55
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 02/07/2014, 17h08
  4. sous marin
    Par dani2494 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2011, 11h32
  5. sous marin RC
    Par HYNDAI dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2010, 10h41
