comment*rendre*mon*food*truck* autonome*en*electricité Sur batterie
Ici nous sommes courtois, on dit bonjour
Sur batterie, c'est impossible sauf pour une très faible consommation en Watt ou kilowatt ou pour peu de temps.
Quelle est la puissance total utilisée en Watt et pendant combien de temps en minute ou heure ?
Bonne suite et autres avis
Dernière modification par trebor ; 17/08/2017 à 17h12.
Merci pour la réponse et oui désolé j'ai oublié de dire boujour
J'ai 2 frigo top de 300w et micro onde de 700w le reste est au gaz
installe un convertisseur de 2000W mais tu devras recharger tes batteries tous les jours
Merci stefcigario ,
Peux tu me dire comment calculer la puissance de mes batteries.
Batteries décharge lente de 100ah pour environ 4H d'utilisation il vas te falloir minimum 7batteries...........
Résultat: installation qui vas te couter une fortune!
Finalement investi dans un bon groupe ça devrait être plus rentable.
Pourquoi autant de batterie il faut juste que cela alimente pendant 5heures
Bonjour, on suppose que le frigo fonctionne par intermittence ? le microonde aussi ?
Quel ratio a peu près ?
A plus
C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
Si tout fonctionne pendant 5 heures : 1300 W x rendement = environ 1600 W, fois 5 -> 8 kWh
Les appareils vont prélever sur la batterie de 12 V environ 670 Ah, c'est énorme !
On comprend pourquoi dans la restauration camion on préfère utiliser un groupe électrgène.
Mais ça pourrait être faisable si :
- on choisit des frigos très bien isolés
- un micro-ondes avec le meilleur rendement
- on choisit de faire fonctionner deux appareils en même temps au maximum
- on a établit un profil de consommation
Bjrf à toi ,
Pour calculer la capacité des batteries, il faut connaitre les TEMPS de fonctionnement.
On ne sait pas combien de temps des frigos sont en service (production de froid) durant une journée.
Pour ton MO c'est pareil , combien de temps fonctionne t il par jpur.
A partir de là on peut faire éventuellement des estimations.
Salut à tous et merci pour vos réponses
Pour la durée de fonctionnement du micro onde environ 30 minutes pour 5 heures de travaille en suite je recharge
Pour les frigos je ne sais pas il seront toujours branché en revanche combien de fois il vont se déclencher je ne sais
Avec autant d'incertitudes on ne peut pas proposer une solution qui marchera à coup sûr tout en restant économique.
Personnellement je ne peux que répéter : 670 Ah
en faite je pensais juste utiliser les frigos pendant son travail (5heures) et les soulager à la mise en fonction avec par exemple: 1 ou 2 bouteilles d'eau congelée à l'intérieur...(pour refroidir, les moteurs sont sollicités au maximum ensuite ils stabilisent juste la température en intérieur, donc demanderons déjà beaucoup moins d'intensité)
Mais comme je disais plus haut l’installation reviendrait beaucoup trop chère pour un résultat qui resterait incertain......
Dernière modification par stefcigario ; 19/08/2017 à 12h30.
Ok merci
Donc il faut sûrement un groupe
Avec une idée pour insonoriser un groupe
On trouve des groupes très silencieux (j'en ai vu chez un camion-pizza).
Les groupes frigo consomment beaucoup au démarrage.
Pour être certain de ne pas avoir de problème prendre une puissance [(puissance frigo x 2 frigo) x 6] plus puissance four, même s'il y a très peu de chance que les deux frigo démarrent en même temps.
Donc au moins 4 kW dans ton cas.
Dernière modification par antek ; 19/08/2017 à 13h55.
