  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Commande électrovanne arrosage
  1. alplaurent
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Âge
    45
    Messages
    43
    J'espère être dans la bonne section, j'ai hésité avec celle du Bricolage !
    Je précise que je suis bricoleur mais totalement newbie en électronique !
    Voilà, j'ai une pompe qui alimente un réseau d'arrosage dans mon jardin. J'ai mis une électrovanne sur une partie de ce réseau pour arroser la pelouse. Je pensais y connecter un programmateur d'arrosage acheté dans le commerce mais quand j'ai vu les prix...tout ça pour commander une seule zone et, ce, de temps en temps...
    Je me suis donc dit : pourquoi pas commander cette électrovanne (24VAC) avec une prise programmable (voire même en wifi comme celles qua j'ai déjà : http://urlz.fr/5IK6) ?
    Ca me reviendrait moins cher et je gagnerai en "domotique" puisque la prise est programmable ou pilotable par smartphone ! Puis, de plus, j'ai le 230V à 20cm de l'électrovanne.
    C'est là que j'ai besoin de vos lumières pour voir si cela est possible et avec quel matériel (et quel "cablage") !
    Je remercie donc par avance ceux qui pourront m'éclairer...
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 611
    Re : Commande électrovanne arrosage
    Bonjour allaitent et tout le groupe
    Citation Envoyé par alplaurent Voir le message
    ... j'ai hésité avec celle du Bricolage ...
    C'est pourtant là sa bonne place. Il y va de ce pas.
  3. tikeno
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    145
    Bonjour alplaurent
    J'avais bricolé un arrosage pour mon jardin sur un rampe d'arrosage avec une électro-vanne de machine à laver et un simple programmateur ça marchait bien juste un inconvénient ça arrosait même quand il pleuvait
  4. alplaurent
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Âge
    45
    Messages
    43
    Oui j'ai pensé à une electrovanne 230 V mais je viens d'acheter et monter celle en 24V, c'est pour ça que j'essayais de trouver une solution pour la piloter.
    Et la piloter avec une prise intelligente Wi-Fi, ce qui me permettra d'éteindre l'arrosage justement quand il pleut et, ce, même si je suis loin de chez moi !
  5. alplaurent
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Âge
    45
    Messages
    43
    Personne pour m'aider ?...
    J'avais pensé à un adaptateur / transfo secteur 230V ==> 24VAC mais je ne sais pas si ca existe.... Quelque chose dans ce genre (que je brancherai sur ma prise intelligente commandée par wifi et que je relierai au solénoïde de mon électrovanne.
    Mais peut être que ça n'est pas possible...
    • Publicité
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 611
    Bonjour alplaurent et tout le groupe
    Personne pour m'aider ? ...
    Il y a des zones d'ombre dans tes spécification.
    Tu parles de vanne 24VAC, c'est à dire alternatif, alors que ton image montre une alimentation continue incompatible.
    ... transfo secteur 230V ==> 24VAC mais je ne sais pas si ca existe.... Quelque chose dans ce genre (que je brancherai sur ma prise intelligente commandée par wifi et que je relierai au solénoïde de mon électrovanne ...
    Un transfo 230-≥24 cela existe, mais il faut connaître la consommation de la vanne.
    Le programmateur du #1 doit pouvoir commander le primaire du transfo 230V avec la vanne branchée au secondaire.
  7. alplaurent
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Âge
    45
    Messages
    43
    Merci pour ta réponse.
    Oui oui j'avais bien vu que mon image montrait un transfo incompatible, c'était juste pour montrer le genre de matériel que je pensais connecter.
    Je vais regarder sur mon électrovanne les caractéristiques.
  8. Amanuensis
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    21 637
    Les transfos vendus avec les programmateur font typiquement 15 à 20 VA, et sont prévus pour piloter deux vannes simultanément.
    Prévoir impérativement un fusible adapté (les programmateurs en ont un!), par expérience les électrovannes du grand commerce ont une probabilité non nulle de panne et court-circuit.
    Par ailleurs, je ne suis pas bien sûr qu'on puisse mettre un transfo électronique même s'il fournit du 24 V AC. Un transfo 50 Hz me semble plus sûr pour les solénoïdes des vannes.
    Dernière modification par Amanuensis ; 29/08/2017 à 11h44.
  9. alplaurent
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Âge
    45
    Messages
    43
    Je viens de tomber là dessus.
    Qu'en pensez vous ?
    http://www.ebay.fr/itm/Transformateu...0LbsZjy9ckDaiQ
  10. Amanuensis
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    21 637
    Pour moi c'est OK. (Notons que l'annonce est pour 18 VA mais le marquage sur la photo est 24 VA ...)
    Mais essayez d'en trouver un avec fusible intégré, cela simplifiera le montage. (Sauf si vous acceptez de remplacer et le solénoïde et le transfo si pb...)
    (Perso, mais mon installation est bien plus conséquente, j'ai mi un 48 VA avec fusible intégré. Et statistiquement un crâmage de solénoïde tous les 30 ans (ramené à un seul solénoïde)).
  11. alplaurent
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Âge
    45
    Messages
    43
    J'ai beaucoup de mal à trouver des transfos 220V AC / 24V AC du même type sur le net
    c'est bizarre...
    Quelqu'un aurait-il des liens ? des infos ?
    Merci !
    Dernière modification par alplaurent ; 30/08/2017 à 09h10.
  12. Amanuensis
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    21 637
    Normal, ce n'est pas d'usage courant, sf justement pour les programmateurs d'arrosage.
    Par contre c'est facile à trouver adapté à être sur rail dans une armoire (1) (et encore plus comme transformateur «nu»), car c'est sous ces formes que c'est utilisé généralement et non avec un câble et une prise secteur.
    (1) Exemple: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...f=searchDetail
  13. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 611
    ... Par contre c'est facile à trouver adapté à être sur rail dans une armoire (1) (et encore plus comme transformateur «nu»), car c'est sous ces formes que c'est utilisé généralement et non avec un câble et une prise secteur ...
    Cela se trouve aussi chez les grossistes en matériel électrique mais aussi dans les grandes surfaces de bricolage.
  14. alplaurent
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Âge
    45
    Messages
    43
    Merci à vous deux pour ces tuyaux !
    Je regarde pour acheter ça et je vous tiens au courant !
  15. alplaurent
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Âge
    45
    Messages
    43
    Bon, ben rien de marqué sur l'electrovanne si ce n'est 24VAC 50/60 Hz....
    Vous pourriez m'indiquer quel transfo dois je acheter pour être sur de ne pas me tromper (transfo rail ou autre).
    Un lien serait fort apprécié !
    Merci d'avance !
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Programmation] Commande electrovanne
    Par a-rifi dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2016, 09h17
  2. commande 24V pour electrovanne eau arrosage
    Par bodtx dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2014, 14h28
  3. sonde humidité >commande pompe = arrosage
    Par jalex dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/04/2010, 12h05
  4. Commande d'une electrovanne
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 19h42
  5. Commande d'une électrovanne
    Par artest dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2008, 19h47
