  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 34
Voyant T/C clignotant rouge sur gestionnaire d’energie Calybox
  1. Pascalb03
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    43
    Messages
    11
    Bonjour, j’ai le voyant T/C qui clignote en rouge sur le gestionnaire d’energie Calybox !
    Et depuis je suis obligé de mettre le contacteur pour le ballon d’eau chaude en marche forcée car ça ne fonctionne plus en auto.
    Pouvez vous m’aider ? Sachant que je n’y connaît absolument rien en électricité
    • Publicité
  2. pat83000
    Date d'inscription
    avril 2014
    Messages
    598
    Re : Voyant T/C clignotant rouge sur gestionnaire d’energie Calybox
    Une photo du gestionnaire et sa référence serait les bienvenues
    Controler la liaison "téléinfo client" Ce sont 2 fils qui relient le compteur Enedis (bornes I1 I2 ) au boitier modulaire (boitier intégré dans le tableau électrique bornes 11 et 12)
    Avez vous un contrat heures creuses/pleines
    Votre chauffe eau fonctionnait normalement avant l'apparition de ce voyant ?
  3. Pascalb03
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    43
    Messages
    11
    Bonsoir, comment on fait pour poster une photo ?
    La liaison entre le compteur et le contacteur a été vérifiée par enedis et ils n’ont rien trouvé d’anormal en ce qui les concerne.
    Oui j’ai un contrat hp/hc et avant tout fonctionnait correctement.
  4. Carminas
    Date d'inscription
    septembre 2012
    Messages
    1 367
    Vérifiez le câble téléinfo, tant sur le compteur électrique (bornes I1 I2) que sur le CALYBOX (bornes 11 12)
    Si nécessaire changez la paire utilisée.
    Carminas
  5. jpg29
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    59
    Messages
    943
    +1, Avez vous un affichage quelconque sur le compteur ?
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    • Publicité
  6. Pascalb03
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    43
    Messages
    11
    J’ai trouvé autre chose sur internet. Sur le boîtier d’ambiance (dans la maison) j’ai un défaut affiché (def7) qui correspond à «*il y a un défaut de communication avec le compteur électronique.*»
    Sachant qu’edf a déjà vérifié les câbles i1 et i2 et reprogrammé mon compteur linky, je ne sais plus quoi faire !!!
  7. lowlivier
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    36
    Messages
    6
    C'est pareil pour moi, Calybox 110 3 zones + contacteur ECS, voyant TC clignote. La maison a 5 ans.
    ECS en forçage fonctionne.
    Enedis est passé ce matin, changement du compteur électronique, aucun message de dysfonctionnement, télémétrie ok, le gestionnaire d'énergie clignote toujours.
    Je pense que le gestionnaire d'énergie ne relais plus l'info HP/HC et ne commute donc pas le contacteur ECS.
    Le gestionnaire d'énergie peut il tomber en rade comme ça du jour en lendemain ? peut on le changer ? le shunter ?
    Si je change les bornes sur le compteur électronique (de I1-I2 à C1-C2) et que je branche sur le contacteur en directe, quel impacte cela à t il sur le gestionnaire d'énergie Calybox?
  8. Carminas
    Date d'inscription
    septembre 2012
    Messages
    1 367
    Citation Envoyé par Pascalb03 Voir le message
    Avez vous vérifiez la connexion en 11 et 12 sur le Calybox ?
    Avez vous vérifiez la continuité des fils entre I1 I2 du compteur et 11 12 du Calybox ?
    Carminas
  9. Carminas
    Date d'inscription
    septembre 2012
    Messages
    1 367
    Citation Envoyé par lowlivier Voir le message
    Non C1C2 c'est un contact sec qui se ferme
    I1I2 c'est un dialogue informatique entre le compteur et le Calybox
    Vous ne pouvez pas utiliser l'un pour l'autre
    Par contre vous pouvez ne plus raccorder votre ballon d'eau chaude au Calybox mais à C1C2
    Carminas
  10. lowlivier
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    36
    Messages
    6
    C'est ce que je disait, si j utilise c1 c2 pour le contacteur en directe, quel impacte cela a t il sur le gestionnaire d énergie de ne plus être raccordé au compteur ? Puis je encore utilise le boitier pour piloter les zones de chauffages ?
  11. pat83000
    Date d'inscription
    avril 2014
    Messages
    598
    Toujours en attente d'une référence ou d'une photo mais bon !
    Pourquoi le contacteur cumulus est il raccordé sur le gestionnaire ?
    Pour une raison toute simple : le délestage .
    Imaginons que vous ayez un abonnement de 9 kw si vous dépassez la puissance souscrite votre disjoncteur va "sauter "
    Avec un délesteur mis en place ; à l'approche des 9kw l'appareil va couper l'alimentation de certains circuits comme par exemple le cumulus , les chauffages des zones
    jour et nuit tout cela dans un rapport cyclique pour éviter la disjonction ce qui permet de souscrire un abonnement inférieur et donc
    moins cher
    Les bornes 11 et 12 du boitier modulaire étant celles d'un contact sec vous pouvez très bien raccorder ces 2 fils (en les rallongeant par un moyen quelconque ) aux bornes I1 et I2 du compteur Enedis (CBE ou LINKY ?)
    Votre chauffe eau fonctionnera en heures pleines/creuses mais vous perdrez la fonction délestage .
    Quant au pilotage des convecteurs en principe il n'est pas impacté par le manque de téléinformation mais ceci reste à confirmer je n'ai jamais fait l'essai
  12. Carminas
    Date d'inscription
    septembre 2012
    Messages
    1 367
    Le Calybox ne gérera plus :
    - le délestage
    - l'affichage du coût de la consommation électrique
    - la remise en route automatique du chauffe-eau avec lors de la fonction vacances.
    C'est surtout le 1er point qui est gênant.
    Essayez de rétablir la téléinfo en faisant les vérifications que j'ai indiquées au dessus.
    Carminas
  13. Carminas
    Date d'inscription
    septembre 2012
    Messages
    1 367
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    La programmation des radiateurs fonctionnent même en l'absence de téléinfo
    Carminas
  14. lowlivier
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    36
    Messages
    6
    Bonsoir, pour moi c'est un calybox 120, quand au dépannage, je vais tester la continuité entre le calybox et le compteur (classique pas linky) de la teleinfo, mais je me demande encore comment et pourquoi cela ne fonctionne plus du jour au lendemain, si le calybox disfonctionne j'espère que cela n impactera pas les zones de chauffe, en tout cas merci pour vos réponses
  15. Carminas
    Date d'inscription
    septembre 2012
    Messages
    1 367
    La liaison téléinfo c'est une paire téléphonique avec un système de fixation pas toujours efficace.
    Il suffit de pas grand chose pour qu'un fil bouge et ne fasse plus contact.
    Carminas
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 07/01/2013, 18h16
  2. [Brun] voyant rouge clignotant sur TV Philips 32 PW 8806
    Par jean-l dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 20h01
  3. [Thermique] Starbox F03 voyant f09 rouge clignotant
    Par starbox dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 19h19
  4. [Brun] TV Sony KV-28WS1B : voyant rouge apparait clignotant par moment.
    Par mick625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 17h49
  5. [Blanc] Voyant rouge clignotant sur réfrigérateur ARC 6790
    Par cardamome dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 09/10/2008, 21h18
