  • Login:
+ Répondre à la discussion
Moteur monophasé a entrefer
  1. Loupsio
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    Rouen
    Messages
    1 607
    En récupérant un appareil defectueux, j'y ai trouvé un moteur monophasé a entrefer (courant alternatif) , qui ressemble plus ou moins à ca
    Cependant, hors tension le rotor bouge bien (pas de frottement ou blocage physique), mais lorsque j'active la rotation (défectueuse) non seulement il ne tourne pas, mais meme manuellement on ne peut pas le bouger, il semble aimanté à l'entrefer (mais fixe),
    Et lorsque je passe une boussole autour, l'entrefer possède un pole nord et un pole sud (fixe), ne devrait il pas alterner le nord et le sud plutot que de le garder fixe? afin de faire tourner le rotor?
    Quelqu'un saurait il d'ou cela vient? comment ca se répare?
    Loupsio
    • Publicité
  2. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 771
    Re : Moteur monophasé a entrefer
    comment l'alimentes-tu ?
    une photo de l'objet ?
    les pianos, c'est comme les chèques: ça ne fait plaisir qu'à ceux qui les touchent
  3. Loupsio
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    Rouen
    Messages
    1 607
    J'ai pas de photos dans l'immédiat,mais il s'agit d'un agitateur magnétique (http://www.verre-labo.com/images/zoo...uffant-ika.jpg) pas exactement ce model mais presque
    Je l'alimente de façon conventionnelle comme l'appareil était alimenté de base, sur secteur, j'ai ouvert 'appareil defectueux mais rien débranché, rien coupé,( a part les vis qui maintenaient le rotor) , il a les organes a l'exterieur mais il est entier, le but etait de le réparer (en toute sécurité et avec les protections adaptées bien entendu)
    Et donc lorsque il est allumé et que je tourne le bouton qui active habituellement le mouvement du rotor, on entend un frémissement comme quoi c'est en marche, l'aimantation s'active (entrefer = aimant induit) mais pas de rotation
    Je pourrais faire une photo demain si nécessaire mais je n'ai pas l'appareil là, après c'est l'appareil du lien au dessus (branché sur secteur) et le moteur est identique a celui en photo dans le mesage precedant
    (je précise juste que la fonction chauffante, elle, fonctionne toujours si j'active le second bouton, c'est juste l'agitation qui pose problème, a part le moteur qui ne tourne pas, l'appareil marche correctement)
    Dernière modification par Loupsio ; 06/09/2017 à 19h29.
  4. IC-CD0000
    Date d'inscription
    février 2013
    Localisation
    Jeune Eve
    Âge
    47
    Messages
    1 110
    Dans l’illustration du moteur, il y a 3 fils, deux vont sur la bobine, mais où est branché le 3ème ? A-t-il bien deux grosses spires de part et d’autre de la partie mobile ?
    Si tu es sûr que le moteur est bien prévu pour du 230VAC (indications sur le moteur, repérage du circuit), tu peux essayer de le brancher en direct, avec toutes les précautions nécessaires (isolations du circuit, fusible, protections de la personne => disjoncteur différentiel 30mA, ...), pour le tester et voir s’il tourne.
    Les photos demandées du moteur et de la commande de celui-ci nous serait bien utile. A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 08/09/2017 à 10h46.
  5. Loupsio
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    Rouen
    Messages
    1 607
    Désolé je n'avais pas fait attention a ce détail, sur le mien il n'y en a que deux, voici les photos (balise spoil en bas)
    Si lorsque j'allume l'appareil et que le courant passe, l'entrefer agit comme un aimant c'est qu'il fonctionne techniquement, donc ca me parait bizarre que lelaisser relié a l'appareil ou le brancher directement sur secteur change quelque chose, d'autant plus qu'à part les protection pour la personne, je n'ai pas vraiment de matériel de sécurité, donc pour des raisons de sécurité je préfère ne pas tout démonter pour brancher directement sur secteur et plutot laisser l'appareil lui-meme sur le secteur avec les branchements apropriés
    Oui (cf photo)
    • Publicité
  6. F1FNW
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Localisation
    CORSICA
    Messages
    133
    Il manque pas les paliers sur ce moteur? C'est peut-être pour ça qu'il coince.
    Sinon, c'est un moteur classique et tu peux tester directement sur le secteur... avec les protections adaptées.
    Il n'y a aucune honte à ne pas savoir, il est honteux de ne pas vouloir apprendre!
  7. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    2 319
    il y a une variation de vitesse ?
  8. zibuth27
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Localisation
    Basse-Franconie
    Messages
    656
    hello,
    y'a comme des traces de coulures sur le fer (photo 5)
    sinon ce type de moteur asynchrone est très robuste
    les paliers sont une bonne cause de défaillance aussi comme dit le corse
    confirmes-tu
    saluts
    Dernière modification par zibuth27 ; 10/09/2017 à 09h25.
  9. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 428
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    ... y'a comme des traces de coulures sur le fer (photo 5) ...
    Hum. Ne seraient-ce pas les soudures des spires de Frager?
    Je confirme que ces moteurs sont increvables, sauf si le bobinage est coupé.
    S'il persiste du magnétisme "quelque part", (hors tension), ce ne peut être que du rémanent, négligeable et inutile au fonctionnement.
  10. Loupsio
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    Rouen
    Messages
    1 607
    Citation Envoyé par F1FNW
    Qu’appelez vous les paliers?, d'après ce que je vois,il y a la bobine, les spire de frager l'entrefer et le rotor, mais avant que je l'ouvre il n'avait il me semble pas été ouvert et la seule chose que j'ai retiré c'est ce qui maintient le rotor fixé sur le stator, visé par en haut et en bas, doncje ne vois pas ce a quoi pourrait correspondre les "paliers"
    Citation Envoyé par Pierre
    A l'origine,sur l'appareil, oui on peut régler la vitesse, (en ce moment par contre ca risque pas de varier puisqu'il tourne pas )
    Citation Envoyé par Gienas
    Si
    Si le bobinage était coupé il n'y aurait pas de magnétisme, si?
    Non,pas hors tension, seulement quand l'appareil est allumé et branché
    "Dans les moteurs asynchrones monophasés de faibles puissances et à usage domestique (constitués d'un seul enroulement), il est nécessaire de favoriser un sens de rotation en forçant le rotor à s'accrocher sur un des deux champs tournants. On appelle cela un champ tournant "artificiel", un champ tournant étant au minimum triphasé.
    Les spires de Frager, disposées dans la carcasse (inducteur), sont décalées d'un angle électrique de 90° par rapport à l'enroulement principal. Au démarrage, ces spires vont produire une dissymétrie entre les deux champs magnétiques tournants et privilégier un sens de rotation."
    Ducoup le problème ici viendrait des spires? (puisqu'on a le champs magnétique mais pas le sens de rotation)
  11. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    2 319
    donc c'est le variateur qui est hs et qui envoie du continu au lieu d'une tension alternative a frequence variable
  12. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 428
    Citation Envoyé par Loupsio Voir le message
    ... Du coup le problème ici viendrait des spires? (puisqu'on a le champs magnétique mais pas le sens de rotation)
    Non. Ceci est une fausse piste.
    En monophasé, le montage du stator génère deux champs tournants, de sens opposé, qui donc s'annulent et empêchent le rotor de tourner.
    Pour cela, les spires de Frager, robustes et increvables sont placées de telle sorte qu'elles favorisent un des deux champs, et obligent le rotor à tourner dans le seul sens privilégié.
    Hormis un problème sur le stator, le moteur n'a aucune chance de ne plus fonctionner. Il doit être spécifié pour une tension, et il doit tourner si cette tension alternative lui est présentée.
    J'ignore comment tu as pu déceler des pôles nord et sud en marche, mais c'est impossible en alternatif.
    Comme le signale Pierrre, s'il y a des pôles, c'est que c'est du continu, et il est garanti que ce type de moteur, en continu, ne peut que rester à l'arrêt.
  13. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 428
    En réalité, cette discussion n'est pas de nature électronique où elle n'est pas à sa place. Elle va être déplacée vers un forum plus adéquat.
  14. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 847
    Le moteur étant prévu pour 230V 50Hz il suffit de l'alimenter directement en 230V pour le tester.
    Le problème se situe sur le variateur de vitesse. (qui fournit du courant continu et donc qui est en panne)
    Je ne sais pas ce que tu appelles "entrefer" mais "Moteur monophasé a entrefer" s'emploie pas sur ce genre de moteur.
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  15. Loupsio
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    Rouen
    Messages
    1 607
    effectivement c'est le variateur pose problème
    Merci pour vos réponses,
     Cliquez pour afficher
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Divers] Moteur monophase Compresseur - Moteur changé pour un plus petit !
    Par maxistivi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 16h56
  2. moteur monophasé
    Par Jean Baptiste. dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2010, 12h03
  3. moteur monophasé
    Par Jean Baptiste. dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 08h15
  4. [Divers] moteur monophasé
    Par olivecou16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 22h17
  5. moteur monophasé
    Par clinon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 01h26
