  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 38
enrobé allée neuf cratère
  1. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 118
    Re : enrobé allée neuf cratère
    Citation Envoyé par marcuscus Voir le message
    7Merci pour tes précisions, quel recours, un enrobé ne se répare pas? faut casser et refaire?
    Que pensez-vous de ces tâches sur mon enrobé, un avis?
    ### image externe supprimée.
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ce que tu appeles "réparer" ?
    Une petite surface se répare par:
    découpage proprement à la scie circulaire de la partie à remplacer,
    décapage, enlévement de l'ancien enrobé
    reprise de la sous couche si nécessaire et éventuellement compactage,
    mise en euvre du nouvel enrobé.
    Bien sur ça se voit et ça fait "rustine" sur des travaux... neufs.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
    • Publicité
  2. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 847
    f6bes m'a coupé l'herbe sous le pied mais c'est je que j'allais dire.
    1) bien éliminer la cause, ancienne souche ?
    2) travail soigneusement réalisé (pas au lance-pierre comme on le voit trop souvent dans les travaux de rues.)
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  3. marcuscus
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    195
    Salut, l'autre soucis est que le portail électrique, un battant ne s'ouvre pas à fond, manque 40 cms, enrobé trop haut, pas assez décaissé, je posterai une photo demain.
  4. tikeno
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    135
    Si le portail était en place à la pose de l'enrobé alors là c'est du travail de M....
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 118
    Remoi,
    A un moment donné faut savoir tapé du poing sur la table et savoir se faire entendre.On peut poursuivre cette discusion, mais ç'est pas ça
    qui fera revenir ton entrepreneur
    Qu'il ne ce soit pas soucier si cela generait l'ouverture du portail, dénote une incompétence.
    Tu dis " ...c'est un pro l'entrepreneur,...." Je dirais que tu n'est pas "difficile" pour un travail de....pro !
    Dernière modification par f6bes ; 16/09/2017 à 09h36.
    • Publicité
  6. marcuscus
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    195
    #### image externe supprimée comme déjà indiqué plus haut.
    Voici une photo, qu'en pensez-vous, le battant gauche sur la photo doit s'ouvrir d'au moins 40 cms de plus.
    Dernière modification par gienas ; 16/09/2017 à 13h20. Motif: suppression d'image externe
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 118
    Bjr à toi,
    Voici la photo de ton portail + enrobé. C'est sur fallait décaisser un peu plus. Le hic c'est que cela augmente la pente
    du petit chemin d'accés......pente qui risque d'etre plus...raide.
    Images attachées
  8. SULREN
    Date d'inscription
    août 2014
    Localisation
    Proche Toulouse au Nord Ouest
    Âge
    71
    Messages
    302
    Que faire ?
    -1) On laisse en l’état ……et on abîmera périodiquement sa voiture.
    -2) On décaisse le chemin d'accès et on refait l'enrobé à cet endroit. Qui paie ?
    -3) On ajoute des bagues sur les gonds pour soulever les deux battants du portail. Inconvénients : un jour plus grand sous le portail (entrée d’animaux) et butée de portail au sol qui devient trop haute donc dangereuse.
    -4) On ajoute une rampe hélicoïdale sur chaque gond du battant qui butte sur l’enrobé. Cette rampe le soulèvera pendant son ouverture. Faisable, mais pas facilement même pour un bon bricoleur.... et bon graissage indispensable.
  9. marcuscus
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    195
    Je peux entrer ma voiture, mon entrée fait 4m, ils doivent refaire l'enrobé normalement au printemps prochain, quelques défaut c'est la meilleure solution?
    Ne pensez-vous pas que l'enrobé est trop haut par rapport au seuil?
  10. marcuscus
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    195
    Citation Envoyé par SULREN Voir le message
    ... Que faire ?
    -2) On décaisse le chemin d'accès et on refait l'enrobé à cet endroit. Qui paie ? ...
    De toute façon, il y a une obligation de résultat, là il y a un défaut de résultat, il manque 40 cms à l'ouverture du battant.
    Dernière modification par gienas ; 23/10/2017 à 17h14. Motif: Réparation de la citation: quote fermante manquante
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 118
    Remoi,
    On ne voit pas trés bien si il ya une différence de niveau entre le seuil et l'enrobé.
    Difficile d 'en juger.
  12. marcuscus
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    195
    Tu as raison, je peux te dire que c'est pas à niveau entre les 2 pilasses, c'est pour ça qu'il manque 40 cms à l'ouverture car tu es en côte, l'entreprise a une obligation de résultat? Que pensez-vous de l'enrobé par rapport au seuil, il est pas trop haut l'enrobé?
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 118
    Remoi,
    Fait donc une photo détaillée du seuil. (et poste là suivant la procédure prévue!)
    comment insérer des pièces jointes, procédure
  14. marcuscus
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    195
    Voici une autre photo.
  15. marcuscus
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    195
    j'ai d'autres photos, impossible à insérer, message erreur, fichier identique, même format.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Actualité - Extinction des dinosaures : le cratère de Chicxulub, un cratère unique pour mieux compre
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 18/11/2016, 18h10
  2. Enrobé neuf qui s'abime et pavés se décollent
    Par tiflof dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2016, 00h04
  3. enrobé pas fini
    Par skiwix dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/10/2009, 20h03
  4. Neuf lance Easy Neuf, l'internet sans ordinateur
    Dernier message: 10/11/2006, 20h26
