  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
section poutre fer ou poutre bois
  1. flo80210
    Date d'inscription
    février 2014
    Messages
    37
    Re : section poutre fer ou poutre bois
    si la contrainte de pondération est pas bonne sa donne quoi ?
    alors que la flèche et bonne.
    • Publicité
  2. ilovir
    Date d'inscription
    juin 2015
    Localisation
    06
    Messages
    1 367
    Ca voudrait dire que le profilé n'est pas suffisant en résistance : il va se tordre, ou se casser.
  3. flo80210
    Date d'inscription
    février 2014
    Messages
    37
    Rebonjour ilovir
    Quel section en IPN ou IPE puis je mettre à la place du Heb 160 pour l’étage.
  4. ilovir
    Date d'inscription
    juin 2015
    Localisation
    06
    Messages
    1 367
    Un IPE 220 sera un peu meilleur que le HEB 160. Il devra par contre être bien bloqué par sa semelle haute (par les solives ou autres), pour ne pas déverser, c'est à dire pas se déformer en se vrillant sur le côté.
    Les IPE ou IPN 200 seraient un peut trop faibles.
    Il y a encore une équivalence en plaçant deux UPE 180 boulonnés dos à dos, au lieu d'un HEB 160
  5. flo80210
    Date d'inscription
    février 2014
    Messages
    37
    Ok merci
    Mon plafond actuel et à 2,70 m.
    Je le redescend à 2,50 fini donc il me faudrais Max un fer de 17 cm de haut.
    Dans ce cas le HEB de 160 me convient le mieu.
    Pourquoi vous dire que L’IPE et meilleur que le HEB ?
    En contrainte pondère on est bien ou pas ?
    • Publicité
  6. ilovir
    Date d'inscription
    juin 2015
    Localisation
    06
    Messages
    1 367
    l'IPE 220 équivaut à un peu plus qu'un HEB 160 en termes de résistance à la flexion. Donc, un peu meilleur.
  7. ilovir
    Date d'inscription
    juin 2015
    Localisation
    06
    Messages
    1 367
    Pour les montages évoqués en acier, venant à la place d'une poutre BLC 14 x 36 de portée 4.45 m, on est à des flèches actives <L/500, et des taux de travail en flexion (charges pondérées) autour de 50 %. Ceci est une généralité, je vous rappelle que la complexité de votre projet nécessite l'intervention d'un bureau d'études.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. calcul section poutre fer
    Par flo80210 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 28/01/2015, 06h56
  2. Poutre à section conique
    Par TB34000 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2014, 17h12
  3. section poutre HEA
    Par jimoney dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 09/01/2014, 16h38
  4. Calcul section poutre bois massif
    Par Rololo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2012, 13h31
