Probleme fermeture barrière bft
    Jemrani
    Comment activer l'ordre
    de stop sur une barrière bft giotto 30?
    Re : Probleme fermeture barrière bft
    Bonjour Jemrani et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Jemrani Voir le message
    ... Comment activer l'ordre
    Le forum de tests sur lequel tu as posté tes questions n'est destiné qu'à faire des essais, pas de parler de matériel.
    La discussion va être déplacée, mais il faudrait plus d'éléments pour pouvoir y répondre.
    golfo57
    Si j'ai bien compris la question, tu branches un bouton d'arrêt (contact NC) entre 15-17. @+
    Jemrani
    Oui ça j'ai déjà branché le bouton sur un contact nc. Quand j'appuie sur le bouton il s'affiche STOP maid rien ne se passe. Il n interrompt pas la manoeuvre.
    golfo57
    Le fait d'afficher "Stop" indique bien que le contact s'est ouvert. Si tel est le cas, en débranchant le bouton aux bornes 15-17, ta barrière fonctionne t'elle encore? Et dans ce cas la carte a un problème.
    A tout hasard, bien que je ne pense pas que ça ait un rapport, la fonction "Homme mort" est sur quelle position en "ind"? @+
    Jemrani
    Est ce que ça ne aucun rapport avec "fermeture rapide" dans le menu logic.
    Pour la fonction homme je l'utilise pas j'ai shunté le 15 et le 20
    Jemrani
    L'ordre de marche fonctionne correctement et la barrière se ferme automatiquement après "tca".
    golfo57
    Pour la fonction homme ?? je l'utilise pas j'ai shunté le 15 et le 20
    L'entrée 15-20 est pour "bord sensible ou barre palpeuse".
    Je t'ai posé la question si tu débranchais le bouton Stop cela fonctionnait aussi, qu'en est-il?
    T'aurais pas des fois omis de retirer le shunt en 15-17? @+
    Jemrani
    Si je débranche le bouton stop le systeme correctement. Mais je besoin du stop pour le fonctionnement manuel
    golfo57
    Si je débranche le bouton stop le systeme (fonctionne) correctement
    D'accord! mais dans ce cas tu shuntes 15-17? Là est toute la question.
    Purée! t'es avare en réponses, faut te tirer les vers du nez @+
    Jemrani
    Je suis désolé. Dites-moi au juste c'est quoi le role de stop
    golfo57
    Ce qu'il veut dire, arrêter le système en automatique comme en manuel.
    Et tu n'as toujours pas répondu à la question si le shunt en 15-17 était toujours présent, et dans ce cas tu peux appuyer sur le bouton rien ne se passera. @+
    Jemrani
    Nn ya pa de shunt entre le 15 et le 17. J'utilise un bouton poussoir pour le stop( contact NC). S il ya encore le shunt le stop vas pas s'afficher sur l'écran.
    golfo57
    Alors dans ce cas je donne ma langue au chat. J'ai relu la notice et je ne vois rien qui concerne le "Stop". D'ailleurs je n'ai jamais vu avec d'autres marques qu'il faille programmer un Stop, contact NC ouvert et tout s'arrête. La carte a un problème, si elle est neuve => SAV @+
    Jemrani
    La carte est neuve. Y a un paramètre dans le menu logic "fermeture rapide" ça sert à quoi?
    golfo57
    Ouf! j'ai zappé ceci. Ce n'est pas un bouton poussoir qu'il te faut mais un vrai bouton stop avec verrouillage mécanique. Donc si tu as vraiment un bouton poussoir en restant appuyé tout devrait s'arrêter, mais comme tu l'as déjà écrit, en débranchant ce bouton cela fonctionne quand même sans remettre le shunt, alors.....SAV.
    A faire avancer les escargots...... @+
    Jemrani
    Nn quand je debranche le shunt le système ne fonctionne pas. Donc pour faire arrêter le système il faut pas relacher le bouton.
    Et j'ai un problème celui du tca de temps en temps la valeur que j'ai programmé change tout seul
    golfo57
    Je crois que tu n'as pas compris ce je t'ai demandé dans les messages précédents je sors... @+
    Jemrani
    Je programme le paramètre « automatic closing time» tca. Mais sa valeur change tout seul. Est ce qu'il a un moyen de la sauvegarder.
    golfo57
    Re : : Probleme fermeture barrière bft
    Citation Envoyé par moi
    Je crois que tu n'as pas compris ce je t'ai demandé dans les messages précédents je sors... @+ du tout
    la question initiale était simple et tu l'as rendu compliqué en ne répondant pas systématiquement, la preuve du message #17. Peut-être une autre âme....
    Jemrani
    Peut-être que je n'ai pas bien posé la question. Et là je crois que vous avez compris ma question sur «TCA».
    Pour la question initiale je croyais que Stop fait descendre la barrière.
    Jemrani
    Manuel automatic system
    J'ai une unité de contrôle d'un tourniquer de marque AUTOMATIC SYSTEMS référence AS1300 TRS360.
    J'ai besoin de son manuel .
  1. bft phobos problème fermeture de ma barrière
    Par tchoupi27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2015, 09h51
  2. Problème Barrière Laser
    Par Wild_Fire dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2014, 12h15
  3. ouverture et fermeture d'une barriere electromecanique
    Par lisenette dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 19h31
  4. probleme barriere infrarouge
    Par invite11637888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 21h57
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 25/04/2008, 09h53
