  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Balcon de profondeur de 0.90 m et une largeur de 2.20 m
  1. gregouneb
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    37
    Messages
    7
    Bonjour au forum
    Je poste ce message à tout hasard, je sais que certains experts ont déjà pris la peine de faire des réponses circonstancées et détaillés donc je tente ma chance
    J'aimerais avoir des avis avertis sur le choix et dimensionnement de la structure porteuse
    Voici la situation:
    - je vais ajouter le balcon au 2ème étage de ma maison (Nord) de dimensions environ 0.90 m et de largeur 2.20m (cf photo)
    - la maçonnerie est ancienne
    - les fenêtres de l'étage en dessous militent pour 3 poutres type IPN ou HEB encastrées cimentées dans le mur et sans "jambe de force" dessous si possible car il y a les fenêtes du premier pas très loin du coup s'il y a des consoles en plein milieu c'est pas top
    - sur les IPN ou HEB, je poserai probablement un plancher bois
    Ma question, quels sont les 3 IPN ou HEB qui pourraient convenir, et quelles mesures ? quelle longeur d'encastrement etc ?
    Je ne demande pas une réponse toute faite toute cuite, juste un ordre d 'idée, peut être des exemples de situations similaires pour valider la faisabilité
    Pour info, j'ai demandé à un bureau d'étude qui avait pris les hypothèses suivantes:
    - Charges permanentes: Garde corps - 1 kN/ml + plancher - 4 kN/ml => TOTAL 5 kN/ml
    - charges exploitation: habitation 3.5 kN/m2*1ml(demi surface du balcon) => TOTAL 3.5 kN/m
    - charge climatique: On considère que, lorsque le balcon est utilisé, il n’y a aucune charges liées à la neige
    pour ces conclusions-ci:
    Le balcon sera composé de trois poutres (deux aux extrémités et une intermédiaire) assemblées de la manière suivante :
    - Une poutre horizontale en tube carré creux de 60x60x6 mm
    - Une poutre oblique en tube carré creux de 60x60x6 mm 30 cm plus bas la poutre horizontale (30 cm d’axe à axe)
    - Une poutre verticale en tube carré creux de 60x60 mm
    Je le challenge aujourd'hui car je ne souhaite pas avoir de console et de plus, mon entrepreneur n' a pas confiance avec le système d'accroche.
    A date, il part sur 3 IPNs ou HBEs encastrés via béton cf photo
    Merci d'avance à tous et au forum !!
    Images attachées
    • Publicité
  2. yaadno
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    497
    Re : Balcon de profondeur de 0.90 m et une largeur de 2.20 m
    bonjour:heu,par ou accèdera t'on à ce balcon?
  3. ilovir
    Date d'inscription
    juin 2015
    Localisation
    06
    Messages
    1 347
    En quoi sont les murs, et quelle épaisseur ?
    Vous allez agrandir la fenêtre en porte-fenêtre ? Dans ce cas, dans quoi s'encastrera la console du milieu s'il n'y a plus d'épaisseur de maçonnerie au-dessus ?
    Pourquoi 400 kg/ml de plancher ? C'est le poids d'un plancher en béton armé, pas d'un plancher bois.
    Je suis plus pour les solutions IPN ou H, pour avoir une pression acceptable par le béton de scellement, dans la longueur des encastrements.
  4. Larzacien
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    4 306
    bonjour, ça servira à quoi ce balcon ? en tout cas, ça risque d'être moche.
    Je préfèrerais faire une porte fenêtre à la place d'une fenêtre et de mettre une rampe juste pour la sécurité et c'est tout. De plus ça coûterait moins cher tout en étant agréable.
  5. gregouneb
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    37
    Messages
    7
    merci à vous 3 pour votre intérêt
    Le balcon permettra d'avoir une jolie vue. Le balcon sera accessible depuis une chambre à coucher.
    @Ilovir:
    les murs de la maison sont de type moellons et supposé en parpaings, d’épaisseur variable, avec des planchers en bois avec contreplaqué, des planchers avec poutrelles métalliques et des pannes en bois supportées par des poteaux bois au R+2.
    Nous allons agrandir la fenêtre en porte-fenêtre, les IPN s'encastrant dans le plancher (cf photos)
    Pour les 400 kg/ml de plancher, il s'agit du calcul du bureau d'étude.
    Pour le béton de scellement, quelle approche recommandez-vous et surtout quelles longueurs pour les IPN ?
    • Publicité
  6. ilovir
    Date d'inscription
    juin 2015
    Localisation
    06
    Messages
    1 347
    Sans voir la coupe sur le balcon, mur et plancher au droit de la porte fenêtre, sans connaître l'épaisseur et la constitution des murs, et sans comprendre pourquoi 400 kg/ml pour un plancher en bois, je ne peux pas vous répondre, désolé.
  7. gregouneb
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    37
    Messages
    7
    Post Re : Balcon de profondeur de 0.90 m et une largeur de 2.20 m
    Vous trouverez ci joint une photo vous montrant le mur et le plancher
    Pour l'épaisseur des murs à cet endroit, on peut prendre 22 cm (incluant ravalement) et les murs sont en brique (épaisseur standard?)
    Le 400 kg/ml peut être challengé vu qu'il s'agit d'une hypothèse bureau d'étude et que nous partons sur une structure métallique + béton + plancher bois
    A date nous partons sur des IPN 120 (hauteur 120; largeur 7) encastré de 30 cm dans le mur avec des ferrailles + béton
    Merci pour votre retour,
    Images attachées
  8. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Vaud, Suisse
    Âge
    73
    Messages
    12 475
    Pourriez vous nous joindre un plan des poutrelles et tubes de votre balcon.
    Jaunin__
  9. gregouneb
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    37
    Messages
    7
    Je n'ai pas de plan technique à ma disposition. Que souhaitez-vous savoir ? Qu'est ce qui vous manque ?
    J'ai retrouvé une esquisse de mon ferronier en PJ (les 2 sous-jambes ne sont pas souhaité - puisqu'on est désormais sur 3 IPN 120) ainsi qu'un schéma de face de l'archi: existant et projet
    En espérant que cela vous aide,
    Images attachées
  10. ilovir
    Date d'inscription
    juin 2015
    Localisation
    06
    Messages
    1 347
    Voilà mon point de vue, à titre indicatif, à comparer avec d'autres avis et ne remplaçant pas le résultat de votre bureau d'étude.
    La poutrelle du milieu de portera rien : il n'y a pas de quoi l'encastrer sous le seuil de la porte-fenêtre. Le balcon est donc porté par deux poutrelles écartées de 2.20 m.
    Ce qui est dimensionnant, c'est la pression sous la poutrelle, sur le béton du massif d'encastrement. Vous pouvez arriver à faire un béton de qualité C16/20. Dans ce cas, avec des poutrelles HEA 120, la pression maxi sur le béton sera de l'ordre de 95 daN/cm², pour une valeur admissible fcu de 106.
    Restera à dimensionner le massif pour ne pas avoir plus de pression dans la maçonnerie qu'elle ne peut en supporter. Localement, pour des B40, ce peut être 10 DaN/cm².
  11. yaadno
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    497
    bonjour: pareil!je ne comprends pas le rôle de l'ipn central;
    je ne comprends pas un enfoncement 30cm dans des murs de 22cm
    d'après le plan de l'archi,les ipn sont intégrés dans le plancher et non au dessous?
    les ipn font-ils partie d'un ensemble balcon béton + plancher par dessus,ou bien le bois seul remplit t'il l'espace entre les ipn?
  12. gregouneb
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    37
    Messages
    7
    Merci pour vos retours,
    @Yaadno
    Les IPNs font 120 et le balcon 90 de large donc il reste 30 cm. Les murs font eux 22cm d'épaisseur
    Les trous pour "glisser" les IPNs sont dans le plancher (cf photo vue intérieure)
    Ma compréhension est que le balcon est constituée d'une structure métal + béton + bois
    @Ilovir
    Pourquoi l'encastrement de la poutrelle du milieu serait différent des 2 autres ? l'encastrement sera fait selon le même procédé que les poutrelles sur les côtés.
    Vous semblez dire que le dispositif tiendra ?
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 084
    Bjr à toi,
    Ce qui assurera le maintien du balcon...c'est les deux corbeaux ( renfort ) sous le balcon.
    Sans eux le balcon est en porte à faux !!
    http://forums.futura-sciences.com/at...-ferronier.jpg
    L'ipn central n'a guére d'utilité !
    Lorsqu'on fait un balcon autoporté, en général il y a autant de béton devant qu'à l'intérieur de l'habitation.
    Histoire d'EQUILIBRER les portes à faux.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  14. gregouneb
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    37
    Messages
    7
    Autrement dit, avoir un "corbeau" central n'a pas d'utilité ?
  15. ilovir
    Date d'inscription
    juin 2015
    Localisation
    06
    Messages
    1 347
    Je continue à la suite de mon post #10.
    Si les H peuvent théoriquement s'encastrer dans le béton, cela pose tout de même des difficultés de réalisation.
    D'abord il faudra que le béton soit parfaitement dosé et vibré dans son coffrage pour serrer l'acier sur toutes les surfaces de contact.
    D'autre part, le massif de béton pour encastrement des poutrelles sert à diffuser dans le mur en brique les efforts, notamment de flexion apportés par le balcon. En fait c'est un morceau de mur béton mis à la place du mur brique sur une surface que je ne sais pas vous dimensionner mais qui peut être de l'ordre de 1 m² par poutrelle, donc sans rapport avec les trous qu'on voit sur vos photo.
    Donc, ça ne peut pas se faire sous la porte-fenêtre. Si vous avez l'occasion de voir des balcons avec consoles acier fixées sur la façade, vous remarquerez qu'elles ne sont jamais sous les porte-fenêtres.
    Ce système est en fait plus approprié à des murs épais, par exemple en pierres de 60 cm, à l'ancienne. Lorsqu'on est en murs minces et peu résistants comme votre mur en briques, il vaut mieux avoir côté intérieur un plancher en dur, permettant un ancrage et faisant aussi contrepoids, évitant toute flexion dans le mur lui-même.
    Le plancher bois que l'on voit sur vos photos ne peut pas suffire : les solives seraient soulevées par la flexion du balcon.
    Sinon, avec un balcon plus léger (pas de béton, juste un platelage bois) et des consoles acier avec jambes de force (éventuellement travaillées en ferronnerie), ce serait évidemment plus facile.
    Au cas où vous seriez en zone sismique, ce que je ne sais pas, il vaudrait mieux abandonner cette idée de balcon.
    Mais vous dites que vous avez bureau d'études, architecte, entreprise. Que prévoient tous ces professionnels pour ce cas ?
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Balcon bioclimatique
    Par alexmariveau dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2016, 13h23
  2. Définition - Balcon
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 10/02/2012, 00h00
  3. Juju et io au mak et au balcon
    Par dob250 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/07/2010, 07h59
  4. Balcon autoportant
    Par plurielle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2007, 08h24
  5. Matrice de hauteur n, de largeur n et ... de profondeur n.
    Par LocalStone dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/05/2006, 16h07
