  • Login:
+ Répondre à la discussion
Papier peint qui colle mal
  1. delagui
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    indre
    Âge
    82
    Messages
    514
    Je refais les pièces de ma maison depuis des décennies (avec plus ou moins de succès) mais aujourd'hui, j'ai un souci concernant l'encollage du papier.
    Il s'agit d'un papier ordinaire (plutôt bas de gamme) que je veux coller sur un vieux mur plâtré il y a un siècle: j'avais refait cette pièce , il y a une vingtaine d'années et je n'avais pas eu de problème; j'ai donc décollé ce vieux papier, enduit les endroits un peu détériorés et procédé à l'encollage.
    Les bordures collent mal et se soulèvent par endroit! j'ai bien remis de la colle et sur le papier et sur le mur mais rien n'y fait...j'ai aussi mis de la colle "supérieure" de marque connu mais toujours le même résultat décevant!
    Que peut-il bien se passer?
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 614
    Re : Papier peint qui colle mal
    Bonjour delagui et tout le groupe
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    ... mur plâtré il y a un siècle: j'avais refait cette pièce , il y a une vingtaine d'années et je n'avais pas eu de problème ... j'ai donc décollé ce vieux papier, enduit les endroits un peu détériorés et procédé à l'encollage ... Que peut-il bien se passer?
    Je vois plusieurs hypothèses.
    1- la porosité du plâtre qui ne "boit" pas;
    2- la vieille colle qui joue les trouble fête;
    3- la préparation des murs insuffisante;
    4- incompatibilité des produits.
    Habituellement, dans les préparatifs, on met une couche d’apprêt, à mettre avant, ce qui est une peinture qui uniformise la qualité des murs.
    Là, dans le doute, si j’étais calife, je décollerais le tout, je poncerais "légèrement" pour améliorer/uniformiser l’adhérence de la peinture, je mettrais cette couche d’apprêt et le papier par dessus.
    Cependant, puisqu’on est sur un forum scientifique, je ferais bien l’essai d’un "bon papier" là où ça se décollait, le temps de voir le comportement, et aussi le "mauvais" sur un autre mur à faire aussi.
    Ce n’est qu’après les conclusions de ces deux expériences, que je me lancerais dans le "grand jeu" ou un autre choix de papier.
    Dernière modification par gienas ; 09/02/2018 à 08h32.
  3. Larzacien
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    4 492
    bonjour, Lorsqu'on a du papier un peu vieux (acheté depuis longtemps), ça peut arriver ce genre d'histoire aussi, et c'est difficile d'y remédier.
    Il faudrait peut-être essayer une autre colle pour les bords, et mettre du papier collant à peinture sur le joint. ça permettrait qu'il sèche en tenant plaqué.
    J'étais arrivé à résoudre assez bien ce problème par ce moyen.
  4. delagui
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    indre
    Âge
    82
    Messages
    514
    Re
    J'ai changé de colle mais le résultat n'est pas meilleur...il y a 20 ans, j'avais posé un papier également très ordinaire et le résultat était parfait...le support n'a pas changé et même cette fois, j'ai passé un peu de peinture acrylique aux endroits les moins jolis.
    Mettre du papier collant à peinture sur les joints: j'avoue ne pas comprendre ce qu'il faut faire? je ne vois pas bien comment le papier collant le tiendrait plaqué sur le mur?
  5. Larzacien
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    4 492
    bonjour, Lorsque vous recolez, si le papier se relève sur les bords, vous appuyez bien, et vous mettez de ce papier collant spécial (qui n'arrachera rien lorsque vous l'enlèverez) Je l'avais fait, et je l'ai oublié un mois, et ensuite ça tenait.
    • Publicité
  6. ossau
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    2 325
    et faire un double encollage ? A savoir saturer le support en le "peignant" avec de la colle, attendre que ça seche puis remettre de la colle fraiche avant d'appliquer le papier peint .Ne faut il pas d'abord saturer le support pour éviter qu'il pompe la colle ?
    Je dois poser du tissu de verre sur des plaques d'agglo et je me demandais si je n'allais pas faire comme ça car j'ai eu par ailleurs le même probleme que vous sur de l'osb avec relevage des bords de lais.
  7. delagui
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    indre
    Âge
    82
    Messages
    514
    Re:
    Je viens d'essayer la solution du double encollage mais ce n'est pas mieux
    Quand je prépare le lé, après avoir mis la colle, je replie le papier et le laisse une dizaine de minutes avant de le poser...curieux: le papier retourné du dessus colle mal sur le papier du dessous! je n'ai jamais vu ça!!!
    Je dois signaler qu'il s'agit d'une maison non habitée donc froide en ce moment; quand j'y travaille je mets un petit radiateur dans la pièce que j'éteins à mon départ...peut-être la température est-elle trop basse?
  8. ossau
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    2 325
    oui c'est peut être la raison. dernierement j'ai vu un artisan coller de la toile de verre au plafond d'une pièce. Il avait poussé les radiateurs.
  9. delagui
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    indre
    Âge
    82
    Messages
    514
    J'ai bien repris les conseils qui m'ont été donnés
    Les causes du mauvais encollage proviennent sûrement de la temperature trop basse dans la maison ( de 5 à 10°)
    Tout est froid: les murs, la colle, le papier.
    Je vais tenter un encollage après avoir entreposé colle et papiers dans un local chauffé mais je doute que ce soit suffisant...et si le froid est en cause
  10. TDR125
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Roubaix din chnord !!!!
    Âge
    50
    Messages
    3 942
    Le froid est bien en cause , pour le peu que vous chauffer l'humidité ressortira des murs
    Bon courage
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
  11. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    69
    Messages
    12 834
    Bonsoir à Tous,
    Attention à l'emploie de la roulette... En appuyant trop fort, on chasse la colle, on allonge le papier qui à tendance à s'aplanir en enlevant les aspérités du papier et du support > La qualité su papier joue également...
    Résultats, le papier colle mal, se soulève et s'enroule vers l'intérieur du lé...
    MASSACRER SA LANGUE, C'EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
    • Publicité
  1. papier peint
    Par fleur27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2015, 09h01
  2. peinture sur papier peint
    Par pueblo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2014, 11h58
  3. Décoller du papier peint peint
    Par juanita88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2013, 17h19
  4. papier peint sur placoplatre
    Par 51RAY dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2012, 23h17
  5. Définition - Papier peint
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 26/04/2012, 18h50
