Ouvrir un mur porteur
    Florian 06
    Bonjour ,
    Tout d’abord merci pour votre forum très utile !
    Je souhaiterai ouvrir un mur porteur (pour annexer une chambre au salon ) , la portée est de 320 cm , le mur est de 25 cm d’epaisseur en agglo creux , il soutient la charpente ( pignon) , il y a un chaînage (une poutre en béton de 25 cm sur 25 cm en béton ferrailé .
    Mes questions : dois je mettre un IPN (si oui de quelle section ? ), dois je faire un portique ou l’ipn peut il reposer sur les poteaux/chaînage existant , ou le chaînage suffit ?
    J’ai mis une photo du mur à tomber ainsi qu’une photo de ce que le mur soutient.
    Petite précision c’est une maison des années 70 .97CA8316-EEBC-4683-B936-A416A54EF46C.jpg5BE423AF-C454-4A1D-9D6E-BAD8D2F4AF3A.jpg97CA8316-EEBC-4683-B936-A416A54EF46C.jpg5BE423AF-C454-4A1D-9D6E-BAD8D2F4AF3A.jpg
  2. Publicité
  3. #2
    Florian 06
    Re : Ouvrir un mur porteur
    Y a t il quelqu'un pour m'aider ?
    S'il vous plaît HELP !
  4. #3
    Aramis95
    salut Florian 06
    Je ne suis pas spécialiste mais je suis en pleine rénovation d'une maison aussi
    avec toutes les infos que j'ai pu accumuler, je dirai que le chaînage seul ne suffit pas. Je partirai sur la pose d'une IPN.
    Bon courage pour tes recherches
  5. #4
    ilovir
    Pour pouvoir donner une réponse, il faudrait qu'on en connaisse un peu plus de cette construction. Pour commencer, des plans : plans des niveaux et plan en coupe. Pas besoin de plans d'archi de type professionnel. Des dessins à la main, mais justes, et avec les dimensions, ça suffit. Montrer ce que vous enlevez, et où est la poutre, le chainage, etc .. Ensuite, on précisera quels éléments manquent.
    Florian 06
    Bonjour ,
    Voici deux plans des deux ouvertures que je souhaite réaliser , dites moi si les plans sont assez précis ! 583815E7-02FF-4EFC-8041-C75C50E39949.jpgA3CEB8D1-F5CB-4FEF-A5C9-A9DC8307E33E.jpg
    Merci pour votre aide !
    Florian 06
    Précision : ce qui est en orange , c’est ce que je compte réaliser : mettre un ipn et créer poteau + IPN .
    Je ne sais pas comment est fait le chaînage , je peux voir qu’il est ferraillé mais pas à quel point .
    ilovir
    il faudrait une vue en plan, qui montre les largeurs de chargement du linteau en question
    Florian 06
    Bonsoir ,
    Merci pour votre aide .
    ilovir
    De ce qu'on devine sur les photos, il y a un plafond avec isolation LdV. En quoi est le plafond : placo, plâtre sur lattis, briques plafonnettes ?
    Et je ne vois pas ce que c'est comme tuiles. Canal ? Romanes ? On dirait aussi qu'il y a une sous-face : en voliges ou pare feuilles ?
    Tout ça, ça fait du poids et il faut en tenir compte
    Du plan, on comprend que le linteau 1 sera peu chargé : juste le chainage et la charge de panne sablière + bord du plafond. c'est bien ça ?
    Le linteau 2, par contre va reprendre 3.75 m de largeur de toiture et de plafond et une hauteur de 1.20 m de mur apparemment. OK ?
    Florian 06
    Bonsoir ,
    Le plafond est en briquettes de 4 cm d’epaisseUr + plâtre avec ldv. Tuiles romanes . Je ne sais pas ce que c’est que pare feuille ou voliges ? ( il y a des solives posées sur les murs qui soutiennent desbriquettes recouverte de plâtre ) .
    Linteau 1oui
    Linteau 2 oui si j’ai bien compris .
    ilovir
    Je trouve un HEA 180 pour le 2 et un HEA 120 pour le 1.
    A placer sous le chainage, donc visible en retombée.
    Pour le placer au-dessus du chainage (votre dessin du linteau 2), il faudrait faire une adaptation délicate et acrobatique : mettre le linteau depuis les combles, puis lui suspendre le chainage, puis ouvrir en-dessous.
    C'est risqué. Avec les plafonds en plafonnettes comme vous avez, il vaut mieux ne pas trop brasser car c'est fragile.
    Faire ce travail nécessite les compétence d'une entreprise qui en a l'habitude. Prenez l'avis d'un pro, qui verra aussi tous les détails que vous n'avez pas vus. Mon avis n'est qu'indicatif, ne valant pas étude technique.
    Florian 06
    Ok merci beaucoup pour vos conseils .
  1. Ouvrir un mur porteur ?
    Par Tintin59590 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2015, 13h03
  2. ouvrir mur porteur
    Par Nino81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2014, 20h33
  3. Ouvrir un mur porteur : [résolu]
    Par snoitagor dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/01/2012, 17h05
  4. ouvrir un mur porteur
    Par licoma dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2011, 14h36
  5. ouvrir mur porteur
    Par ozgore dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2011, 22h30
