Disjoncteur déclenche pas - Disjoncteur et puissance
    jojo199699
    Bonjour tout le monde
    Je vis dans un nouvel appartement (location). Ce dernier contient un tableau électrique avec 1 disjoncteur différentiel 25A et 4 disjoncteurs 16 A dessus.
    Bref le problème : quand je branche mes deux plaques induction sur une prise avec mon four et ma bouilloire aucun disjoncteur ne s'actionne .
    Je précise que je suis sur la même prise électrique pour tous les appareils.
    Petites précisons :
    Plaque induction 1 : 2000W plaque induction 2 : 2000 W
    Four : 2000W
    Bouilloire : 2000W
    Donc il me semble que cela fait 35 ampères !
    (je précise que tous mes appareils sont en fonctionnement (en chauffe) au maximum de leur puissance).
    Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?
    Re : Disjoncteur déclenche pas - Disjoncteur et puissance
    Bonsoir jojo199699 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jojo199699 Voir le message
    ... Je vis dans un nouvel appartement (location). Ce dernier contient un tableau électrique avec 1 disjoncteur différentiel 25A ...
    Ce type de question n'est pas du domaine électronique:
    Elle va être déplacée vers un forum plus adapté.
    Dannan
    Comment faites vous pour brancher tous ces 4 appareils sur la même prise ?
    Une photo du tableau électrique serait intéressante.
    Cdt
    ... Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?
    Bien sûr, on ne peut expliquer.
    Outre la question déjà posée, comment peux-tu brancher tout ça sur une seule prise, qui ne peut supporter une telle surcharge?
    Le câblage des prises en cuisine et en particulier les appareils de cuisson doivent répondre à des règles qui semblent non respectées.
    De quand date la construction? Est-ce du neuf? Du rénové?
    Tu mentionnes un disjoncteur différentiel. Un doute plane. Est-ce le général EDF ou ne serait-ce pas plutôt un interrupteur différentiel (ID) 30 mA?
    Si tous les appareils que tu as énumérés fonctionnent effectivement et si c'est vraiment sur la même prise, c'est dangereux et on peut douter de la qualité de l'installation et de sa protection.
    Ces appareils sont-ils à "poste fixe" ou sont-ils mobiles avec des branchements volants?
    jojo199699
    Re-bonjour,
    Ces appareils sont branchés sur une multiprise .
    Ce sont tous des appareils mobiles (avec des branchements volants).
    La dernière fois que j'ai lancé une cuisson avec 2 plaques + le four j'ai été surpris de ne pas voir le disjoncteur se couper et je n'ai pas trop trop envie de mettre le feu .
    Et oui aussi c'est un interrupteur différentiel de 30mA. Le disjoncteur 500mA edf ne se situe pas dans l'appartement.
    Photo du compteur :
    Nom : 29019687_1785682041471678_2143595495_n.jpg
Affichages : 322
Taille : 53,2 Ko
    Après l'appart a pas l'air neuf du tout c'est du rénové (maison) on dirait bien
    Dernière modification par jojo199699 ; 20/03/2018 à 22h50.
    pat83000
    Un inter différentiel n'est pas un disjoncteur . Il ne disjoncte pas en cas de surcharge
    Dans votre cas l' intensité maximale admissible est de 25A
    Un ID40A serait plus approprié
    Flyingbike
    Modérateur*
    ce qui serait approprié aussi c'est éviter de brancher 8000W sur une multiprise....
    jojo199699
    Non mais ca je le sais bien mais le disjoncteur est censé se déclencher ?
    phoenix440
    Tu ne peux pas te fier aux etiquettes et additionner les puissances pour être sur que c'est ce qui est consommé
    Les puissances indiquées peuvent être atteintes seulement au demarrage pas exemple, ou dans des conditions bien précises.
    2 solutions:
    - Tu fais un cours circuit. Si ca declenche pas, alors problème.
    - Tu uilises un ampèremetre (attention petit rapelle, ça ne s'utilise pas comme un voltmetre, ça s'insere en serie dans le circuit sinon cours circuit) ou une pince ampéremétrique pour voir l'intensité réelle.
    jojo199699
    J'utilise chaque pièce au démarrage pour qu'elle atteignent leurs puissance max :/ je vais peut-être brancher un ampèremètre
    Dannan
    Il faut regarder :
    - quelle est la section des conducteurs qui alimentent cette prise (qui a pu être modifiée)
    - quel est le disjoncteur concerné par ce circuit et quel est son calibre.
    Au vu des conclusions de ces examens, on avise, mais on ne doit pas brancher 8000 W sur le 1er circuit venu avec un multiprise, c'est une évidence.
    ... le disjoncteur est censé se déclencher ?
    En cas de dépassement franc, oui.
    ... je vais peut-être brancher un ampèremètre
    Dans ton cas, une pince amperemétrique est plus commode, à utiliser autour d’un seul des deux fils de la prise.
    Cependant, il faut s’assurer que la protection est bien ... installée.
    Branche une ampoule sur la prise, et vérifie, en coupant son disjoncteur 16A, que la lampe s’éteint bien.
    Comme déjà dit, l’ID 30 mA ne coupe qu’en cas de fuite à la terre. Jamais en cas de surcharge!
    Il semble, ici, que le ou les disjoncteurs n’agissent pas. Ou bien ils ne sont pas en circuit, ou bien ils sont en panne, ou bien encore les puissances ne sont pas celles supposées.
    La pince ampèremétrique et le test de l’ampoule devraient faire la lumière.
  1. Disjoncteur 2A déclenche ? [Résolu]
    Par claude29200 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/09/2015, 09h12
  2. [Blanc] mon aspirateur declenche le disjoncteur
    Par Albert-cosmoff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2014, 09h24
  3. [Divers] Disjoncteur général déclenche !
    Par shibbha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2013, 09h16
  4. chauffe eau declenche le disjoncteur 500 ma
    Par invite2af252e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2009, 12h22
  5. [Divers] Disjoncteur EDF déclenche la nuit !
    Par jukangourou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 11h28
