Remplacer un interrupteur 3 positions d'un treuil
    Bounty82
    Dans le cadre d'une construction maison je voudrais modifier la commande d'un treuil en remplaçant l'interrupteur 3 position par 2 interrupteur rotatif (on/off). L'objectif étant qu'en tournant un interrupteur le treuil lève la charge et lorsque je tourne le deuxième interrupteur le treuil descende la charge.
    Je vous met quelques photos de l'intérieur de la commande du treuil :
    Si vous avez des conseils pour le branchement afin d'éviter toute erreur je vous en remercie d'avance, je précise que je suis novice en électricité (surtout au niveau langage technique )
    Gracias !!
  2. Publicité
  3. #2
    vincent66
    Re : Remplacer un interrupteur 3 positions d'un treuil
    Bonjour...
    Euh je suis un peu perplexe, je ne comprends pas vraiment l'avantage pratique d'avoir deux interrupteurs... L'avantage d'un interrupteur à tois posirions est d'éviter tout court-circuit...
    BElle journée...!
  4. #3
    Bounty82
    Bonjour Vincent66, je comprend ta réaction sur le côté pratique de ma demande . Pour expliquer rapidement, je suis en train de réaliser un lit mezzanine avec la particularité de pouvoir faire monter ou descendre le lit pour utiliser la place dessous dans la journée sans se transformer en bossu.
    Le lit en position basse, sera environ à 1m30 de hauteur, donc l'accès se fera par une échelle que j'ai construite en tuyau fonte. D'où l'idée que j'ai eu t'intégrer à l'échelle deux interrupteurs comme ceux-là : 06.jpg
    en tournant celui de gauche le lit descend et inversement avec celui de droite.
    effectivement je pense que si on oublie de fermer un interrupteur il y aura des risques de cour circuit
    C'est pour ça que je fait appel à vos connaissance afin de savoir si dans un premier temps l'idée est réaliste, et si oui comment y arriver.
  5. #4
    nogui2
    Bonjour, pourquoi ne pas travailler avec des relais pour volet roulant qu'y s'utilisent dans les maisons connectés.
    Ce serai alors commandé par bouton poussoir en impulsionnel, un pour le haut et un pour le bas, et dès que tu relâches le moteur se coupe, du coup pas de risque de cour-circuit.
    Si tu travailles en boutons poussoirs sans fils, tu peux envisager d'en mettre plusieurs
    1) J'imagine que le "robinet" établit un contact en fermant et ouvre le contact en l'ouvrant ?
    (tension et courant admissibles du contact ?) contact ILS ?
    2) J'imagine que le mécanisme possède des contacts de fin de courses ?
    3) Ton mécanisme possède 3 Boutons Poussoirs car le moteur doit pouvoir s'arrêter n'importe où, dès que le BP est lâché. (faut-il conserver cette possibilité ?)
    4) Si un contact est sur "marche", j'imagine un bruiteur (buzzer) pour éviter l'oubli en marche, même si le moteur est arrêté par les contacts de fin de course.
    Option importante :
    5) Normes de sécurité pour éviter de blesser quelqu'un ? ? ?
    Une alimentation, un petit boitier comportant 2 à 4 relais maxi devrait faire l'affaire quels que soient tes choix (à préciser).
    Il faut le schéma exact du mécanisme actuel pour adapter.
    Dernière modification par Jeryko ; 29/05/2018 à 17h45.
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    Bounty82
    Pour Nogui2,
    Oui effectivement l'idée est bonne mais je souhaiterais conserver le design des robinets. Après si je modifie le système actuel de la commande du treuil, je pourrais opter pour le montage que tu propose ou les robinets sans grandes modifications.
    Pour Jeryko
    1/ Je viens de demander les caractéristiques au fabriquant, je les rajouterais dès son retour d'information.
    2/ Actuellement le mécanisme n'est pas construit mais je pensais mettre un contacteur de fin de course pour la position basse ( le lit sera maintenu par des support en bois en position basse ) afin d'éviter que le câble continu de se déroulé. Pour la position haute du lit je comptais sur la sécurité du treuil, ce dernier possède un palpeur d'enroulement. Pour le contacteur je pense à monter ça : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...ane-IP64-1-pcs
    3/ Pas forcement puisque la nuit on descend le lit et le matin c'est l'inverse.
    4/ Bonne idée, à y réfléchir une petite led rouge serait plus zen qu'un buzzeur
    5/ C'est pour ça que je fait appel à vous afin de faire une erreur avec un risque d'accident. Sur la sécurité, si comme tu le dis quelques relais peuvent faire l'affaire, est il possible d'avoir une tension de 12 volts sur les interrupteurs tournant ? Plutôt que du 220V qui m'inquiète sur une structure en fonte et acier galvaniser.
    Merci pour votre participation !!
    Dernière modification par Bounty82 ; 29/05/2018 à 20h48.
  9. #7
    Le petit boitier comportant 2 à 4 relais maxi dont je parle ne concerne pas la sécurité, il concerne le fonctionnement de base.
    La sécurité électrique n'est pas évoquée ici.
    Pour la sécurité, je pense plutôt à un bouton d'arrêt d'urgence à titre d'exemple,
    (mais il y a peut-être d'autres considérations ?)
    compte tenu que ton système ne s'arrête pas instantanément et n'a pas de bouton poussoir à retour automatique.
    Dernière modification par Jeryko ; 29/05/2018 à 21h29.
  10. Publicité
  11. #8
    Bounty82
    Ok pour le boitier de relais, j'avais bien compris, mais je repose ma question, est-il possible d'avoir un circuit 12 volts sur les deux interrupteurs tournant qui commanderaient le treuil en 220V ?
    Je peux conserver le bouton d'arrêt d'urgence de la commande d'origine du treuil dans mon montage.
    Edit: la réponse au niveau des caractéristique des interrupteurs tournant : " c’est un interrupteur rotatif (on et off toujours dans le sens des aiguilles).
    La puissance est de 1.5A soit 220volts * 1.5a = 330 Watts Maxi ".
    Dernière modification par Bounty82 ; 29/05/2018 à 22h32.
  12. #9
    1) A partir du moment où l'on met en oeuvre des relais, je préfère utiliser de la TBT (12V ou 24V, DC ou AC) mais ce n'est pas une obligation. (même si tes contacts "robinets" permettent de commander du 230V.)
    Ma préférence est 12V DC mais tu pourrais utiliser des relais 230V ! avec les problèmes de sécurité électrique liés)
    2) Interrupteur 1.5A/230volts, cela vaut dire qu'il s'agit de petits contacts qui ne supportent pas la commande directe d'un moteur de treuil, même si je ne connais pas la puissance exacte. Il faut une marge de sécurité.
    3) Je ne sais pas si le bouton d'arrêt d'urgence est nécessaire car je ne suis pas spécialiste en conception.
    Ce n'était qu'un exemple.
  13. #10
    omega.067
    bien le bonjour
    je présume que le "treuil" dispose d'un moteur à trois fils et deux enroulements, avec un commun ou se raccorde le neutre, et un condensateur qui relie les deux enroulements, le sens de rotation étant lié à l'alimentation de l'un ou l'autre enroulement
    le hic, c'est que sur un "treuil" de ce type, souvent le fin de course incorporé, n'est prévu que pour la montée
    repère donc le câblage actuel, fait le schéma et affiche le nous, ce sera déjà une bonne base de départ
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
  14. #11
    nogui2
    Hello Bounty82, si tu veux garder l'apparence des boutons, je sais qu'il existe chez la marque Edisio un petit relais qui pourrait utiliser tes contacts existant avec un relais.
    Il faudrait juste voir sur tes contactes existant s'il y a moyen de les faire devenir bouton poussoir, donc supprimer le fait qu'ils restent enclenchés.
    C'est un peu de bidouille, mais je suis sur que c'est faisable en y réfléchissant un peu
  1. [RF/Radioelec] Control interrupteur 3 positions
    Par Lavigne958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2016, 20h18
  2. [Energie] Interrupteur 3 positions
    Par Gandhi33 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/02/2016, 01h05
  3. Interrupteur 3 positions on-on-on
    Par killthepatate dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2015, 19h31
  4. [Divers] Schéma d interrupteur 3 positions ?
    Par yazzino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2015, 23h23
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 09/07/2012, 08h58
