poutre balcon cassée
    oimdala
    Je viens de m'apercevoir que la poutre centrale du balcon est craquée, à un mettre d'un de ses 2 bouts (cf. les 2 première photos ci-dessous, c'est la même fissure prise des 2 côtés).
    La poutre qui est vissée au mur a pour sa part une petite fente (cf. 3e photo) mais je suppose que c'est moins grave puisqu'elle est vissée tous les 40 cm.
    La dernière poutre semble seine.
    Les pouters font 4 x 9 cm et le balcon fait 70 x 330 cm.
    #### images supprimées.
    Après avoir sécurisé le plafon du salon, merci à vous, pensez-vous qu'il faille sécuriser également le balcon d'une façon ou d'une autre ?
    Bonjour oimdala et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 07/06/2018 à 20h39. Motif: suppression d'images externes
  2. Publicité
  3. #2
    ilovir
    Re : poutre balcon cassée
    Une poutre comme ça, c'est pas vendable. Mais on dirait que pour le balcon, elle est justette en section. Quelles dimensions et positions des poutres et consoles pour ce balcon (avec un croquis SVP) ? Quelle épaisseur des lames ?
  4. #3
    oimdala
    Bonsoir Ilovir,
    Les vendeurs nous ont dit que le balcon avait été installé par un professionel.
    Les lamers font 2cm d'épaisseur, le reste des mesures devraient être indiquées sur le croquis ci-dessous
    ### images externes
    Dernière modification par gienas ; 07/06/2018 à 20h41. Motif: suppression d'images externes
  5. #4
    oimdala
    Citation Envoyé par gienas
    Ceci n'est pas uni réponse, mais une injonction à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse
    Revoici, dans l'ordre, les photos hébergées sur le serveur.
    Désolé pour le décallage d'avec mes messages...
    20180607_174513.jpg20180607_174518.jpgCapture.JPG20180607_174535.jpgIMG_20180607_0003.jpg
    Dernière modification par oimdala ; 07/06/2018 à 22h06.
    Jaunin
    Comment est la poutre C ?
    Très joli balcon mais dangereux, imaginé une fête ou mariage les invité montent sul le balcon pour se faire photographier...
    Quel est sa date de fabrication ?
    Jaunin__
    oimdala
    La poutre C est posée sur les jambes de renfort, comme les deux autres poutres.
    Sur les extrémités des poutres, sur les jambes donc, une pièce de bois à été fixée de part et d'autre. Dès lors le plancher à été fixée par dessus tout ça.
    ilovir
    Je vous fais par de mes réflexions, ne valant pas du tout étude professionnelle. S'il y a besoin d'une analyse plus fine, il conviendra de consulter un bureau d'études.
    La charge d’exploitation à prendre en compte sur un balcon est 250 daN/m² partout, ou 200 kg ponctuel n’importe où.
    Si j’ai bien compris le modèle :
    Les planches de 2 cm sont perpendiculaires à la façade, appuyées sur une muraillère et sur les deux poutres 4 x 9..
    La muraillère est fixée au mur, et ne bouge pas.
    Les poutres sont portées par 4 consoles « en 4 de chiffre », fixées chacune haut et bas, entraxe des fixations 60 cm.
    Je suppose l’ensemble en bois de classe structurale C18, soit en extérieur : f m,d = 0.55 x 18/1.3 = 7.6 MPa
    Dans ces conditions je trouve :
    pour la charge répartie, le taux de travail du bois en flexion atteint 100 %, ce qui est théoriquement acceptable, mais trop limite en pratique
    pour la charge isolée placée au milieu de la poutre du bord, le taux de travail atteindrait 240 %, donc proche de la rupture, mais si la charge est à 15 cm du bord, le taux de travail n’est plus que de 150 %, toujours non conforme
    La flèche atteint 13 mm, toujours sous la charge ponctuelle milieu. Soit L/135 entre les deux consoles. Donc > L/200 , non-conforme.
    Quand aux consoles, les efforts dans les fixations y sont importants, et il convient de vérifier qu’elles y résistent (ce qui ne paraît pas évident) :
    - arrachement horizontal 300 kg, avec un peu de cisaillement pour la fixation haute
    - cisaillement vertical 300 kg pour la fixation basse
    En fait, selon comme c’est fait, la fixation basse peut reprendre moins de cisaillement et le laisser se reporter sur la fixation haute.
    Donc en résumé, je n’ai pas trouvé comment justifier le balcon en regard de l’eurocode 5.
    Dans la pratique, les 250 kg/m² n’y sont pas tous les jours (ni le 200 kg), le bois est peut-être un peu meilleur que C18 et le garde corps participe un peu. De même, les planches peuvent s’accrocher pour partie directement à la muraillère pour que l’ensemble tire moins horizontalement sur les consoles.
    Tout ça fait qu’on peut ne rien remarquer d’anormal pendant longtemps.
    Mais une situation extrême de balcon très chargé, et avec effets dynamiques, peut toujours de produire comme le dit Jaunin, et là, je ne sais pas ce qui se passerait.
    Et attention, indépendamment d’une poutre cassée, le bois peut se dégrader par pourrissement, c'est-à-dire attaque de champignons, notamment dans les assemblages ; c’est à contrôler.
    oimdala
    Je prends note qu'il nous faut interdire le balcon à nos invités. Merci pour cette étude chiffrée.
    Pour revenir à la poutre cassée, penses-tu qu'il sout judicieux de la consolider avec par exemple 2 platines galvanisées ?
    https://www.simpson.fr/products/deta...e-perforee/127
    C'est que si je cloue une plaque de chaque côté je ne pourrai pas les plaquer correctement sur la poutre. Cete dernière n'est plus plane à l'endroit de la cassure.
    Le bois est bien sec, à la main je n'arrive pas à remettre ça comme c'était avant cassure. J'imagine qu'en forçant à coup de marteau, ou en mettant une visse + écrou à travers les platines & la poutre, je pourrais resserer tout ça. Mais cela rsiques de fragiliser la poutre davantage encore.
    Qu'en pensez-vous ?
    Dernière modification par oimdala ; 14/06/2018 à 14h23.
    geagea
    bonjour Ilovir
    vous avez écrit: La charge d’exploitation à prendre en compte sur un balcon est 250 daN/m avez écrit comme charge d'exploitation
    selon la norme NFP06.001 la charge d'exploitation est de 350daN/m² pour les balcons
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    ilovir
    merci géagéa
    En effet, l'EC1 dit 250 à 400, mais l'annexe France dit bien 350. Et toujours 200 pour le ponctuel. C'est donc encore pire.
    oimdala
    Le balcon relie les chambres de 2 pitchounettes < 6 ans. Vous m'inquiétez !!
    L'une d'elle fête son anniversaire le w-e prochain, je lui ai déjà interdit d'aller sur le balcon quand ses copines seront là. Mais me conseillez-vous d'interdire l'accès au balcon de façon permanente ?
    N'y aurait-il pas un moyen de le renfocer simplement, à l'instar de ce que j'ai fait pour les solives du salon (équerres) ?
  1. linteau poutre hea sur poutre chene porteuse et decorative
    Par yobolion dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/05/2015, 08h08
  2. fixation poutre neuve sur poutre ancienne à niveau
    Par petitesoeur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2014, 15h20
  3. Poutre préfa ou poutre coulée et flêche poutrelles
    Par kikiseb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2012, 21h46
  4. Balcon haubanné
    Par Kapi23 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2011, 16h45
  5. Imperméabilisation balcon
    Par titouange dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2010, 14h03
