J'y comprend rien : moteurs électriques HELP
    tokablob
    J’ai besoin de construire une machine (en gros un cylindre rotatif) cependant je souhaite qu’il soit :
    -branché sur secteur, donc 220v
    -qu’il tourne à environ 60 T/ Min (plus ou moins mais disons entre 50 et 100 T/mn max )
    - qu’il puisse entrainer au minimum 6kg de charge
    Donc apparemment c’est impossible de trouver un moteur électrique qui répondent à ces exigence mais faut que je me dirige vers les motoreducteur
    mais je ne comprend pas à quoi correspondent les donnés :
    Les Watt, le couple N.m
    j'ai un budget d'environ 100€ je préfère investir dans un truc qui tienne la route plutôt que dans une chinoiserie
    Merci à vous !
    Lepchris39
    Re : J'y comprend rien : moteurs électriques HELP
    Il y a aussi la solution empirique : poulies / courroie
    penthode
    hello ,
    à quoi ça sert ? pour pouvoir cibler une réponse pertinente
    Dernière modification par penthode ; 09/06/2018 à 08h34.
    Lepchris39
    tokablob
    L'objectif est d'entrainer un tonneau rotatif qui aura une fonction de polissage/ nettoyage de divers choses (pierres, pièces) l'arbre sera usiné et monté sur roulements.
    le problème est que je ne connais pas la puissance nécessaire qu'un moteur doit avoir pour entrainer ce genre de tonneau... un bétonnière possède un moteur "relativement" compacte sur secteur qui peut entrainer des dizaines de kilos de béton ... donc cela doit etre possible de trouver quelque chose de relativement petit pour entrainer 6 petits kilos...
    je ne souhaite pas faire de système de courroie ...
    j'ai vu le site DirectIndustry qui possède un grand nombre de moteurs électriques mais c'est sur devis...
    penthode
    6 kg , plus la masse qui se ballade à l'intérieur !
    Lepchris39
    ça dépend aussi du diamètre du tonneau....
    tokablob
    6kg c’est en prenant en compte la masse qui sera à l’interieur + poids du tonneau ...
    Le tonneau fais environ ø24 cm de mémoire
    Lepchris39
    Ah ben c'est tout petit
    penthode
    vu la démultiplication , une 100'taine de watts conviendra , pour avoir une bonne marge
    tokablob
    Merci, ça me donne deja une idée de ce qu'il faut ... certains sites parle de N.m (newton par mètres si j'ai bien compris ) ça correspond à quoi ?
    exemple:
    couple :
    max : 0,71 n.m
    min : 0 n.m
    puissance max 270 W
    min 9 W
    vitesse max : 2700 rpm
    min : 0 Rpm
    Dynamix
    Citation Envoyé par tokablob Voir le message
    "newton mètre" pas "newton par mètre"
    C' est l' unité de mesure d' un moment de force et ça correspond à une force de 1 N avec un bras de levier de 1 m .
    yakafautcon
    Désolé mais le moteur de la doc citée risque fort de ne pas convenir. Son couple de démarrage sera trop faible à basse tension et dès qu'il démarrera patatras. Il faut:
    -soit un motoréducteur
    -soit un moteur courant continu à excitation série
    -ou éventuellement shunt plus puissant pour avoir du couple au démarrage.
    Je pense qu'il s'agit de polissage de pierres alors attention à l'usure des balais pour un moteur à courant continu car le tonneau tourne 24h/24.
    tokablob
    Je vois..
    il tournera par cycle de 2H ...
    pensez vous que ce genre de moteur ferait l'affaire ?
    https://alpes-motorisations.boutique...0-my562-4.html
    ou c'est limite ( 90 w) ?
    penthode
    ça m'semble bon
    yakafautcon
    Exact ça m'semble bon
    tokablob
    ça représente un cout assez conséquent ...
    Je vais y réfléchir, merci à tous pour vos précieux conseils
    penthode
    tourne à la manivelle
    sinon il est possible de s'en sortir pour bien moins cher avec du matos de récup,
    mais il faut mettre les mains dans le cambouis
    yakafautcon
    matos de récup
    Tu récupères un moteur de machine à laver ancienne génération qui n'a pas un essorage variable et avec poulie courroie, une réduction de 5 tu auras environ 60tr/min (en vitesse lavage du moteur).
    Sinon nvelle génération vitesse variable essorage -> moteur + variateur + courroie + poulie tambour
    claudio91
    comme dit yakafaucon moteur de lave linge ou moteur d'essuie glaces, çà tourne aux environ de 45 50 T/M mais en 12v ou 24v dc
    tokablob
    du coup j'envisage ça .. mais va falloir que je passe sur un moteur en courant continu donc via un transfo :
    https://www.amazon.fr/Lixada-Transfo...IMENTATION+12V
    j'ai effectivement deja récupéré un moteur d'essui glace de toyota ... aucune idée de la puissance ce sera suffisant ?
    sinon je trouve des choses dans le genre :
    https://fr.aliexpress.com/item/AC-22...176233975c0-13
    il me semble parfait lui non ?
    Dernière modification par tokablob ; 11/06/2018 à 17h34.
    claudio91
    les deux feraient l'affaire, le moteur d'essuie glaces 12vx5a= 60w a peu près...
  1. comprend rien !!!!!
    Par invite7d25de1e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2012, 10h59
  2. mon dm de maths : je n'y comprend rien
    Par invite0f061f58 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/03/2009, 19h02
  3. I2C comprend rien
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 09/07/2008, 11h27
  4. J'y comprend rien :'(
    Par invite8c1a7207 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/11/2007, 20h16
  5. aider moi je comprend rien svp !
    Par inviteaaac9087 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/03/2006, 18h22
