Boîte d'encastrement interrupteur étanche
    nunu66
    Question Boîte d'encastrement interrupteur étanche
    J'aménage mon jardin. J'ai commencé à installé des gabions. Je souhaiterai intégrer de l'éclairage, pour les appliques pas de problème. Par contre pour les interrupteurs je suis en panne d'idée. Au départ j'avais l'idée de fixer des interrupteurs en saillie étanche sur une platine soudée sur les gabions. Mais je trouve ça pas top niveau esthétique. Je souhaiterai donc en mettre encastré. Mais l'eau passe dans les gabions. Le mieux ça serait de mettre une boîte d'encastrement étanche à l'eau mais j'en trouve pas. Je pourrai aussi en couler une boîte dans un bloc de béton mais ça fait pas mal de boulot. Pensez-vous qu'en injectant du gel d’étanchéité électrique ça irait ?
  2. Publicité
  3. #2
    yakafautcon
    Re : Boîte d'encastrement interrupteur étanche
    Ce ne sera jamais étanche au fil du temps.
    Mets une télécommande.
  4. #3
    nunu66
    Ok merci. Je vais peut-être mettre un en saillie.
  5. #4
    TioChanclas
    pourquoi pas couler un petit bloc de béton moulé autour d'un pot à sceller, sur lequel prendrait place une plaque étanche?
    Ou un cube en zinc?
    nunu66
    Merci pour vos réponses.
    Finalement, je vais garder l'interrupteur en saillie mais je vais le mettre à l'intérieur du gabion fixé sur une plaque d'inox pliée à 90° (qu'on m'a donné). La plaque sera calé avec les cailloux et l'interrupteur sera ainsi à fleur de la face du gabion.
  1. Interrupteur telecommandé = Vis boite encastrement géne
    Par brice329 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2012, 09h21
  2. wago dans boite d'encastrement
    Par ptipouss dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2012, 08h30
  3. boitier encastrement étanche
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/07/2011, 10h40
  4. Maintenir une gaine élec. à une boîte d'encastrement.
    Par ERIC86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2010, 23h25
  5. Problème de fixation sur une boite d'encastrement
    Par BNBN dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2010, 14h07
