Bonjour a tous,
Est-ce que quelq'un pourrait me trouver le schéma électrique pour réaliser assez simplement un poste à souder à l'arc.
Bonjour a tous,
Bonjour nams2590 et tout le groupe
J'ai bien peur que ce que tu nous demandes là, ce soit mission impossible
Il me semble, que très schématiquement, il existe deux sortes de postes:
1- les électroniques de maintenant, légers, qui sont tout sauf simples, et, à mon avis, hors de portée d'une réalisation amateur.
2- les classiques, anciens, qui ne sont qu'un "simple" transformateur à prises, bobiné pour, et qu'un amateur ne peut pas construire non plus.
A moins d'avoir mal compris la question. Tu peux toujours préciser ce que tu attendais ne nous, pour confirmer ou infirmer que je me suis trompé, ce que j'aimerais bien (pour toi)
il y a quelque 40 ans j ai construit un poste de soudure d apres une realisation de systeme d decoupage des toles du transfo compris vu le prix de actuel de ce genre de materiel je ne croix pas que cela en veuille la peine etaussi le prix du cuivre sera disuasif
a bintot
Bsr génias,
Si c'est réalisable (2éme version), j'en ai réalisé un tout comme Bernard Tap... y à 40 balais aussi !!!
Mais bon faut trouver la carcasse.Question bobinage cela fait un peu d'exerçice pour les bras.Le hic c'est le
poids ,içi 60 kgs façile , il est donc souder dans une ..brouette.
Pour nam,
Faut environ entre 40/45 volts au secondaire.Içi j'ai bobiné avec du plat de cuivre 2x10.
Dernière modification par f6bes ; 11/09/2006 à 20h34.
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
Bonsoir f6bes et tout le groupe
Moi qui ne suis pourtant pas manchot ni paresseux, j'avais, à la même époque, reculé devant l'obstacle
Cela te permettait quelle intensité?
Il me semble qu'il faut des sorties multiples, pour diverses intensités avec des diamètres de baguettes différents. Ces 45V, je suppose que c'est le maxi.
Bjr Génias,
"Ca permet toujours.." (le poste est toujours en service) une intensité de l'ordre de 60/80 amp.
Je passe en général des baguettes de 2.5 et 3 mm.
J'ai fait une prise intermédiaire pour 40 v, la totalité 45 v.
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Mon but principal était en fait de comprendre le fonctionnement d'un tel poste. Et si cela est réalisable facilement, je m'en serais fabriqué un. Apparement, ce n'est pas le cas, et je m'en doutait un peu.
Cela dit, Si quelqu'un a un schéma de poste a souder même très complexe, je voudrais bien l'analyser.
Encore merci pour vos réponses.
Le principe de base est très simple: un court-circuit. Ton court-circuit te crée une étincelle d'amorçage et ensuite, quand tu écartes légèrement l'électrode, tu conserves cet arc électrique pour faire fondre l'électrode.
Tout le problème pratique, très complexe lui, est de gérer la tension et le courant correctement pour maintenir un arc et ne pas faire passer trop de courant par rapport au diamètre de ton électrode.
Bonjour, consultez le bricothème "le travail des métaux" il y a en pages 58 à 66 la réalisation d'un poste à souder.Consultez également le forum de cyberbricoleur (cyberbricoleur.com).Si le n° n'est plus disponible écrivez moi je ferais des [email]photocopies.Salutations. ########
Les coordonnées personnelles sont interdites par la charte du forum.
Contacter en direct par MP.
Dernière modification par gienas ; 01/04/2007 à 09h23.
il y a qq année, j'ai réalisé un poste à souder, et je faisais varier l'intensité avec un variateur à triac (40ampères le triac) ça marchait bien, mais mécaniquement une patte du triac a cassée et celui que j'ai acheté pour le remplacé a cramé quasi illico, le revendeur m'avait prévenu, que ce triac (en existe t-il d'autres?) commutait trop rapidement pour l'usage, mais c'est pas la raison du clash (?) enfin à partir de là j'ai laissé choire.
bonsoir est ce que vous pouvez me dire pkoi quand je soude a l'arc la tole fine ca fait des trous
Cordialement LOLO
lolo60 si tu fait des trous c'est que ton poste fais un courant trop fort : diminue le reglage de courant : si tu est deja au mini c'est que ton poste ne convient pas
principe d'un poste de soudure a l'arc simple : c'est un transformateur qui fait du 50V avec une self reglable en series pour regler le courant de court circuit
le courant de travail est obtenu quand il y a environ 20V sur la baguette
pour economiser du cuivre la self de reglage du courant n'est pas un bobinage suplementaire : l'equivalent est fait par une fuite magnetique entre le bobinage primaire et secondaire d'un transformateur simple : une piece mobile , shunt magnetique permet le reglage de cette self equivalente donc le reglage du courant
est ce utile de faire un poste de soudure fabrication maison quand on voit les prix des poste les moins cher : c'est possible : les petit postes donné pour 150A peuvent passer des grosses baguette mais il ont des transfo trop petit qui chauffent trop et un disjoncteur thermique qui saute tout le temps , qui s'use et qui fini par ne plus sauter et laisser griller le poste
donc faire un poste plus lourd et qui chauffe moins n'est pas stupide
mais vu le tres bas prix des petit poste pas cher il n'est pas stupide d'en mettre 2 ou 3 en parrallele ...
un autre defaut des petits postes pas cher est d'avoir un shunt magnetique pas assez efficace et de ne pas faire un courant assez faible pour les tres petites baguette
Bonjour , j'ai l'intention d'acheter un poste à souder , n'ayant jamais soudé je cherche une bonne âme pour me conseiller dans mon choix d'appareil , me donner quelques principes de base avec si possible un prix également de base , merci , cordialement
BonsoirBonsoir f6bes et tout le groupe
Cela se contrôle en faisant varier la section du circuit magnétique au moyen d'un noyau, mon père en à fait un comme ça il y aune trentaine d'année, bobinage au maillet !!!
Vu le prix des modèles à découpage c'est plus la peine de se fatiguer.
Grillé par chatelot !
Bonsoir.
Une tôle 'fine', pour toi, est-ce 1mm ou 1/10mm?
Pour moins de 1mm il faut être expert avec un grand entraînement pour (bien) souder. Moins de 8/10mm, c' est mission impossible(sauf outillage hautement spécialisé, pas à la disposition des (bons) bricoleurs.
Tu fais des trous car la tôle.... fond!
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
