encore de l'oxydo-réduction, je suis vraiment pas douée
    invite69fe6d49
    Salut à tous
    j'ai encore un problème avec les redox, voila le sujet :
    on considère la réaction : Fe2+ + Ce4+ ---> Fe3+ + Ce3+
    j'ai calculé la variation d'enthalpie standard et la constante d'equilibre...
    Mais la je bloque : on considère un titrage potentiométrique (Fe2+ dans la fiole et Ce4+ dans la burette), donner les équations décrivant l'evolution de la différence de potentiel affichée par le potentiomètre au cours du titrage (l'electrode de reference est AgCl/Ag)
    et calculer les valeurs affichées à la demi equivalence et à l'equivalence.
    Je ne sais pas comment m'y prendre....
    Merci à vous
    invitec14ae906
    Re : encore de l'oxydo-réduction, je suis vraiment pas douée
    Alors déjà le potentiel affiché sera la différence entre le potentiel redox de la solution, mesuré avec une électrode de platine, et le potentiel de l'électrode de référence qui est constant.
    Après tu doit utiliser la relation de Nernst pour calculer le potentiel redox de la solution en fonction des concentrations des espèces en solution, tu connaît?
    Avant l'équivalence tu considère le couple redox Fe3+/Fe2+ et après l'équivalence tu considère uniquement le couple Ce4+/Ce3+
    A la demi équivalence, la moitié de Fe2+ a réagi donc ton expression se simplifie.
    A l'équivalence, les concentrations de Fe3+ et de Ce3+ ainsi que Ce4+ et Fe2+ sont égales. Tu obtient alors une expression qui ne contient que les potentiels standard des deux couples redox.
    invite69fe6d49
    oui oui je connais l'equation de Nernst...
    alors si je comprends bien :
    avant l'équivalence, on a
    E = E°(Fe3+/fe2+) + 0.06log(Fe2+/Fe3+)
    et à la 1/2 equivalence on a Fe2+/Fe3+ = 1/2 et donc
    E = E°(Fe3+/fe2+) - 0.06log2
    à l'équivalence on aura :
    E = E°(Ce4+/Ce3+) - E°(Fe3+/fe2+) (car le log vaut 0)
    Ai je bien compris?
    Merci en tout cas !
    invitec14ae906
    c'est presque ça.
    En fait à la demi-équivalence il te reste la moitié du Fe2+ et l'autre moitié à été oxydée en Fe3+. Tu as donc [Fe3+]=[Fe2+].
    En fait on considère que la réaction entre le fer et le cérium est totale.
    A l'équivalence, tu auras E = E°(Fe) +0.06log(Fe3+/Fe2+)
    et E = E°(Ce) +0.06log(Ce4+/Ce3+)
    Tu fais la somme des deux expressions et tu devrais trouver le bon résultat.
    P.S. ne te vexes pas si je demande si tu connaît l'équation de Nernst, c'est juste qu'on ne sait pas quel est le niveau d'étude des gens sur le forum donc c'est juste pour savoir si ça fait partie des trucs qu'on t'as enseigné ou pas.
    invite2ceb6cff
    a la demi equivalence tu as Fe2+ = Fe3+
    donc log (Fe2+/Fe3+) = log 1 = 0
    Donc E = E° (Fe3+/Fe2+)
    a la double equivalence Ce4+ =Ce3+ d ou E =E° (Ce4+/Ce3+)
    invite69fe6d49
    Merci à tous !
    Et non non je n'etais pas vexée
    invitec14ae906
    tant mieux
  1. sujet sur de devoir sur les ondes et l'oxydo-réduction
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2005, 12h38
