"Comment réaliser une solution de HCL à 0.2 mol/L à partir d'une solution d'HCL concentré à 36%"
( densité HCL=1.14; masse molaire 36.5 g/mol)
Alors voilà mon problème c'est que je ne connais pas la formule qui permet de trouver une concentration à partir d'un pourcentage.
Savez vous de quelle formule il s'agit?
36% c'est le % d'acide en masse;puisque la densité est 1,14 la masse d'1 litre est 1140g soit 0,36x1140=410,4g d'HCl par litre
04/11/2006 - 00h43
Didie13
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
25
Messages
158
Re : Préparation d'une solution
Ok! Merci beaucoup!
En fait mon problème venait surtout du fait que je me trompait sur ce qu'était le 36%.
Merci encore
09/11/2006 - 15h05
Didie13
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
25
Messages
158
J'ai une autre question "pratique":
d= m(substance)/m(eau)
(pour le même volume de susbstance et d'eau)
Si d= 1.14 peut t'on alors dire que m(substance)=1.14? (sachant que m(eau)= 1 si on considère une eau pure)
09/11/2006 - 15h12
laugen
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Nice
Âge
32
Messages
498
on peut dire à peut près ça.
En fait, pour être plus précis, la densité c'est le rapport entre la masse volumique de la substance et celle de l'eau pure.
En général, on considère que la masse volumique a la même valeur numérique que la densité.
Donc, si ta substance à une densité de 1,14, on peut considérer que sa masse volumique vaut 1,14 g.cm-3.
Donc, un cm3 va peser 1,14 g. 1 litre va peser 1,14 kg.
Toujours sur ce même Tp, on effectue une dilution d'un hydrolysat de caséine.
La question est de savoir pourquoi on effectue cette dilution pour doser la tyrosine.
J'ai d'abord pensé que c'était pour finir de rompre les liaisons entre les acides aminés, mais je ne pense pas que l'eau ai cette propriété.
Ensuite je me suis dite que c'était pour travailler sur quelque chose de moins concentré et donc pour faciliter le dosage. Mais je ne pense pas que ce soit réellement la réponse attendue.
Auriez-vous une idée?
05/12/2006 - 20h37
MAGICOS
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Nice
Âge
69
Messages
49
Sans vouloir enc. les mouches.
Une petite précision, dans sa réponse laugen dit:
"Donc, un cm3 va peser 1,14 g. 1 litre va peser 1,14 kg."
Pour être tout à fait correct, il faudrait dire
"Donc, un cm3 va avoir une masse de 1,14 g. 1 litre va avoir une masse de 1,14 kg."
