Merci !!
Donc on ne peux pas parler de mouvement brownien pour une molécule d'eau ds de l'eau, vu que le smolécules sont toutes de même taille ??
Lors d'une augmentation de la température, les molécules s'agitent de plus en plus et connaissent des mouvements de plus en plus grands. Comment appelle-t'on ce genre de mouvements ??
La vitesse de libération des molécules d'eau correspond t'elle au changement d'état liquide>gaz ???
15/11/2006 - 21h53
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
75
Messages
13 287
Re : le mouvement brownien
Si, si !
On peut parler de mouvement brownien au sujet des molécules d'eau dans de l'eau liquide.
Quand on chauffe de l'eau, le lilquide devient plus léger. les moléécules ainsi chauffées migrent en bloc vers la surface. Ce mouvement d n'a rien à voir avec le mouvement brownien. Il s'appelle un mouvement ou un courant de convection.
15/11/2006 - 22h08
seminole
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
28
Messages
172
wikipedia/
"Le mouvement brownien est une description mathématique du mouvement aléatoire d'une « grosse » particule immergée dans un fluide et qui n'est soumise à aucune autre interaction que des chocs avec les « petites » molécules du fluide environnant"
J'ai pas bien compris la def, les molécules d'eau sont de mêmes tailles ? Il n'y en a pas une plus grosse que l'autre ?
16/11/2006 - 00h26
seminole
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
28
Messages
172
quelqu'un a t'il compris mon problème ou je ne suis pas assez clair ?
En fait on parle de mouvement Brownien pour des objets macroscopiques (visibles) de l'ordre du micron.
Les mouvement des molécules, on appelle cela de l'agitation thermique.
Le mouvement Brownien est une manifestation macroscopique de l'agitation thermique microscopique.
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
16/11/2006 - 09h14
seminole
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
28
Messages
172
Moco a dit que l'on peut paler de mouvement brownien pour une molécule d'eau dans de l'eau. Par quelle manifestation macroscopique (visible) peut'on décrire ce mouvement brownien. Ce que je veux dire: Je n'ai jamais réussi à voir une molécule d'eau bouger dans de l'eau ( enfin je crois ) ?
16/11/2006 - 09h40
zoup1
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
3 766
Pour moi, parler de mouvement Brownien pour les molécules d'eau n'est pas correct.
Or j'ai toujours cru que dans l'eau, les molécules étaient liées par des liaisons hydrogènes comme ci dessous:
Pour moi la vision la vision d'un tas de petites molécules d'eau qui bougent dans tous les sens correspondrait plus à celle d'un gaz.
Ma question ?
Au sein de l'eau liquide, il y a bien des liaisons hydrogènes ?
Comment se fait-il que les molécules se détachent si facilement ?
Merci beaucoup (en espérant que vous aurez compris mon problème)
Ma question ?
A deafaut de pourvoi mettre des recopier les adresses http (merci encore dsl)
En ce qui concerne le lien que tu as donné avec la simulation de mouvement brownien, tu as raison, la dynamique des petites molécules ressemble plus à celle d'un gaz qu'à celle d'un liquide. Mais fondamentalement cela ne change pas grand chose sur la dynamique de la grosse particule.
Dans l'eau liquide, la densité de particules est beaucoup plus importante, les iteractions entre molécules d'eau sont plus importantes.
La seule chose qui est importante pour le mouvement Brownien, c'est l'énergie (ou la quantité de mouvement) qu'elles sont capable de transférer à la grosse particule et la "dynamique" avec laquelle elles le font.
