J'ai une question à vous soumettre (ma première en chimie). On lit souvent que des études sont menées pour stocker le CO2 soit au fond de la mer, soit dans des cavités souterraines. Personnellement, cela me semble pas très sur (cf relargage du CO2 dans le lac Nyos en 86)
Pourquoi ne stocker le CO2 sous forme forme solide, calcaire par exemple? Le bilan énergétique est-il si mauvais?
Peut-être pourrait-on le stocker dans un autre type de solide qui serait moins couteux en énergie?
Si c'est sous forme de diamant, je prend le premier caillou
Merci pour vos réponses.
Patient est le pompier, car il commence à chaque fois en bas de l'échelle
sauf que le diamant c'est surtout le carbone, et comme la loi de l'entropie universelle nous le dit si bien,... ça couterait beaucoup beaucoup plus cher en énergie de faire le diamant, pour la quantité de C(s) dont on arriverait a se débarrasser...
la solution est la suivante (en tout cas celle que je trouve la meilleure) utiliser des bactéries...il y a des micros organismes qui utilisent le CO2 de l'atmosphere et qui lient a d'autre matériaux le carbone en relachant l'oxygene (un genre de photosynthese...) et ça forme des gisement de calcaire, ... le meilleur exemple... les falaises de normandie ont été formées par des cyanobactéries qui ont capté le carbone de l'air... on est même a peu pres certains que c'est en majorité à cause d'elles qu'il y a eu autant de relachement d'oxygene dans l'atmosphère, obligeant ainsi les bactéries anaérobies à développer des systemes "aerobies" et c'est ainsi qu'est venue l'apparition des mithochondires...
bref, la solution elle est là.... pourquoi personne ne développe cette piste,... ben c'est relativement lent... et les bactéries utiles sont tres sensibles à la pollution (autre que le CO2) et donc c'est pas top... cela dit, a ma connaissance cette piste n'a jamais été étudiée... si t'as du temps à perdre ;p ...
22/11/2006 - 16h34
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
75
Messages
13 287
Re : Stockage du CO2
Pour stocker CO2 sous forme combinée, dans le calcaire par exemple, il faut disposer de chaux, donc de Ca(OH)2. En effet la chaux fixe CO2 selon :
Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H2O.
Mais, pour obtenir cette chaux, il faut partir de calcaire, qui forme d'immenses dépôts un peu partout. On chauffe ce calcaire CaCO3 à 900°C, et il se produit la réaction :
CaCO3 --> CaO + CO2
suivi de :
CaO + H2O --> Ca(OH)2
Donc pour fixer du CO2 il faut de la chaux ; mais la fabrication de cette chaux dégage exactement autant de CO2 que cette chaux est capable plus tard de fixer. On ne gagne rien !
Il n'existe pas de bon moyen pour fixer CO2 aujourd'hui, hélas !
22/11/2006 - 17h00
chris111
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Grenoble (France)
Âge
38
Messages
404
Ok Moco, le stockage sous forme de calcaire n'est pas viable, mais n'y a-t-il pas d'autres composés qui pourrait faire l'affaire (en terme énergétique / solution liquéfaction du CO2 + rejet en haute mer)?
Machiavel,
Je vais essayer de chercher un peu d'info sur "tes" petites bactéries.
Mais est-ce plus efficace en terme de masse de carbone stockée/surface nécessaire, que la photosynthèse des plantes terrestre?
Ces bactéries vivent-elles en haute mer ou seulement en bordure de litoral? Nécessitent-elles des températures d'eau bien précises?
(c'est pour évaluer la surface de culture potentielle et voir si cela peut-être une solution au problème)
