combustion de l'hydrogène
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Vue hybride
    invitea7f0d2b9
    salut
    Dite moi si je me trompe. La combustion de l'hydrogène fait de
    l'eau et dans cette eau il a de l'hydrogène et de l'oxygène.Donc avec un peu
    d'hydrogène et d'oxygène serai t'il possible d'avoir une source illimité d'énergie?
    invite072b030b
    Re : combustion de l'hydrogène
    Non, puisqu'il faut de l'énergie pour briser la molécule d'eau en oxygène + hydrogène. Il faut apporter la même quantité d'énergie que celle qui est libérée par la combustion, or, en plus, quand on apporte cette énergie il y a des pertes, et quand on exploite l'énergie d'une oxydation (ici celle de l'hydrogène), quelle que soit la méthode (moteur à explosion, chaudière+turbine, ou pile à combustile) il y a des pertes.
    Au fait, l'oxygène de l'air provient en grande partie de la réaction suivante:
    H20 --> 1/2 O2 + 2 H+ +2 e-
    ce qui est une électrolyse simultanée de l'oxydation de l'hydrogène : c'est la première étape de la photosynthèse (grosso modo bien-sûr), elle consomme l'énergie apportée par la lumière du soleil.
    Edit:
    Je précise cependant que beaucoup de gens voient en l'hydrogène un vecteur d'énergie plein d'avenir. Un vecteur, c'est à dire un moyen de transport, comme l'électricité, et non une source.
    invite88ef51f0
    La réponse est... non. En effet l'eau a pour formule H2O où H est l'élément hydrogène et O l'élément oxygène. Mais c'est la combustion du dihydrogène H2 qui fournit de l'eau et de l'énergie. Or pour pour obtenir ce dihydrogène, il faut faire une électrolyse de l'eau, ce qui nécessite de l'énergie. Et cette énergie est justement strictement égale à l'énergie dégagée par la combustion. Au mieux tu peux t'amuser à faire des cycles eau-dihydrogène-eau, mais le problème c'est que tu ne peux pas récupérer toute l'énergie à chaque fois, il y a un certain rendement strictement inférieur à 100%, donc en fait tu perds de l'énergie à chaque cycle (sous forme de chaleur). Donc on ne peut pas produire de l'énergie ainsi. On peut par contre utiliser le dihydrogène pour stocker de l'énergie, qu'on récupère sous forme électrique dans une pile à combustible...
    EDIT Neutrino m'a doublé...
    invite072b030b
    Hé hé oui pour une fois que j'étais en Chimie
    En fait, on peut généraliser : on peut jamais faire de cycle infini, ce qui serait un mouvement perpétuel, à cause des pertes qui sont inévitables. 2ème principe de la thermodynamique powaaaaaaah
    invite16c244e3
    A propos des avancees sur l'utilisation de l'hydrogene , j'ai lu que plusieurs companies avaient elabore un fuel reformer pour degager de l'hydrogene enrichi depuis des hydrocarbures , pour pouvoir ensuite l'utiliser dans une pile a combustible.
    Je me demandais si ces fuel reformer ne pouraient pas separer h et o depuis de l'eau, et ce faisant, pourquoi ne pas garder le moteur a combustion classique comme mode de propulssion, h etant certainement un gaz tres explosif?
    invitea4a042cf
    Citation Envoyé par warinthenorth Voir le message
    Il s'agit du reformage (ou réformage, je ne sais jamais) du méthane : c'est actuellement la méthode la moins chère pour produire de l'hydrogène (c'est bien moins cher que l'électrolyse de l'eau).
    Formule : CH4 + O2 --> 2 H2 + CO2
    Problèmes : il faut du méthane (source non renouvelable... et dont les prix flambent), et ça produit du CO2, gaz à effet de serre.
    Citation Envoyé par benjamin8
    Je voulais savoir à propos de combustion d'hydrogène si quelqu'un avait déjà entendu parler d'une mousse qui serait capable de réaliser la combustion sans flamme de l'hydrogène (par réaction catalytique donc)?
    Cherche avec le mot clé "pile à combustible". Il s'agit de produire directement de l'électricité à partir d'un combustible (généralement de l'hydrogène), sans passer par l'étape "chaleur".
    invite5a8f7588
    la mousse de platine permet de démarrer la combustion du mélange H2 O2, mais la réaction se fait avec une flamme!
    invite61c21e86
    Citation Envoyé par Cécile Voir le message
    Combustible, chaleur. rigolo cette denomination de "pile a combustible"
    A prendre avec des pincettes.
    Donc on parle de stockage d'hydrogene ou stockage d'electricite?
    Totu depend du type de moteur: a explosion ou electrique.
    Merci a chacun de clarifier ses propos.
    Pour info, la Prius dispose des deux types de moteurs. Et l'un sert de frein lorsqu'il se recharge en energie.
    PS: Pour citer Neutrino, qui est le vecteur de quoi....?
    invite387e0ec6
    Merci pour ces réponses.
    En fait je travaille sur un dirigeable qui sera à l'avenir gonflé à l'hydrogène (comme avant la catastrophe du Hindenburg). Il faudra parfois évacuer cet hydrogène en plein vol. Mais pour éviter toute dangerosité nous souhaitons réaliser sa combustion. D'où ma demande sur une mousse capable de réaliser cela. J'ai trouvé que c'était possible avec de la poussière de platine...qu'en dites-vous?
    Ben
    invite61c21e86
    Le platine coute 3 fois plus cher que l'or. (c'est bon a savoir)
    Au dessus de 570 degre, l'hydrogene brule tout seul, pas besoin de platine.
    invite387e0ec6
    Oui j'avais déjà lu que le platine coûte très cher.
    Je sais également que l'hydrogène a une température d'auto-inflammation de 860K mais comment atteindre cette température sur mon ballon?!
    Autre question: les limites de déflagration de l'hydrogène sont 4%/13% (son rapport volumique dans l'air) et 65%/75%...pensez-vous qu'ils soit dangereux de le bruler à 70% dans l'air?
    Encore merci pour l'intérêt porté à mes questions
    ben
    invite61c21e86
    Tu vas transformer ton ballon en fusee Challenger!
    Pour atteindre cette temperature, tu utilises une allumette (comme pour faire des oeufs durs sur ta chaudiere a gaz)
    Tu as besoin de recuprer la chaleur?
    Sinon tu le relargues comme ca, tout simplement
    invitedfb0f2c6
    Citation Envoyé par benjamin8 Voir le message
    Ben
    salut,
    Juste par curiosité, c est un vrai projet industriel
    ou c est plutôt un projet d étude théorique du genre fac ou école...
    invite387e0ec6
    S'il me faut une allumette c'est donc qu'il me faudra bien l'enflammer non? De toute façon pour que l'hydrogène brule il faut quand même de l'oxygène.
    Le larguer comme ça oui...en fait je suis en stage chez la société Voliris (Voliris@orange.fr) qui a peur de relâcher l'hydrogène comme ça, étant donné son caractère facilement inflammable.
    Du coup j'essaie de concevoir un mélangeur à l'aide d'un effet Venturi qui attirerait l'air et qui viendrait se mélanger à l'hydrogène éjecté. Mais il me faut tellement d'air pour noyer l'hydrogène que c'est difficilement concevable à mon niveau.
    Ben
    invite61c21e86
    ca depend de l'altitude.... et de la vitesse d'evacuation.
    invite0324077b
    l'hydrogene est facile a evacuer sans danger : il monte et il se disperce tellement vite que meme des grosses quantité peuvent etre laché tant qu'il n'y a pas de flamme a proximité
    vouloir bruler l'hydrogene pour le detruire est vraiment la solution la plus dangereuse
    quelle idée de detruire l'hydrogene par combustion : il vaut mieux l'utiliser dans le moteur de propulsion
    si le moteur marche a l'essence , quand le reservoir se vide le ballon s'allege et il faudrait lacher de l'hydrogene : il faut donc consommer aussi de l'hydrogene pour garder le bon equilibre sans gaspillage
    l'hydrogene est bien le moyen le plus economique de faire un dirigable : mais pas le plus sur !
    c'est tout juste acceptable pour un modele reduit telecommandé et pas trop gros
    en grandeur reele il est possible de melanger une certaine quantité d'hydrogene a l'helium sans qu'aucune combustion ne soit possible : j'imagine que c'est ce qu'il y a dans certaine bouteilles de gaz special ballon moins cher que l'helium pur
    invite387e0ec6
    Je crois qu'à terme c'est ce que mon employeur décidera: un moteur à hydrogène, un ballon à hydrogène, et une alimentation du ballon jusqu'au moteur. Concernant les quantités: nous relâcherions 1m3/s. J'entends partout que l'hydrogène se diffuse bien, mais si jamais il se produit une étincelle à proximité du jet relâché on fait quoi? L'énergie d'inflammation est quand même de 2micro Joules, ça doit être vite atteint non?
    SPH
    Bruler l'hydrogene évacué est la plus grosse erreur que tu puisses faire.
    Pour ton ballon, une espece de soupape au sommet du ballon pour liberer l'H en trop est la meilleure solution.
    Mais j'ai une question : pourquoi y aurait il constament une surabondance de H ?
    Autre chose, l'H2 se stock tres difficilement et traverse tres bien differentes matieres (le plastique par exeple). Aussi, je me demandais en quoi serait fait la toile de ton ballon ?
    Je demande quand meme confirmation aux autres a propos des molecules H2 qui traverserait tres facilement differentes matieres. Est ce vraiment vrai alors que l'He ne le peux deja plus ??
    invite0324077b
    1m3/s ! ce n'est pas du modele reduit !
    si la soupape pour lacher l'hydrogene est au dessus du ballon il n'y a rien a proximité pour allumer , sauf si un avion passe juste au dessus juste au moment ou tu ouvre la soupape
    un balon doit etre leger : tout systeme pour bruler l'hydrogene sera un poid mort supplementaire : c'est au pilote de verifier qu'il n'y a persone au dessus avant de lacher du gaz
    mais j'ai du mal a croire qu'un projet de balon a hydrogene soit autorisé aujourd'hui
    je ne vois qu'une solution mixte : balonet d'hydrogene au millieu du ballon d'helium et moteur fonctionnant au melange hydrogene et carburant liquide pour garder l'equilibre du ballon et ne pas avoir a lacher d'helium qui est trop cher
    une bonne precaution pour lacher de l'hydrogene , le faire passer par une pompe puissante pour qu'il sorte a tres grande vitesse : si par malheur ca brule , la flamme sera loin et le feu ne poura pas remonter le courant
    si le moteur n'est pas capable de consomer l'hydrogene assez vite , c'est autour du moteur qu'il faut integrer cette pompe
    invite9da8c3ee
    Je vois que vous parlez de la combustion de l'hydrogène, et j'en profite pour demander un renseignement : je m'interresse à ce gaz depuis quelques temps et je n'ai obtenu ses caractéristiques que difficilement sur un site dont je ne me souviens plus. Mais ce qui me pose problème, c'est que j'ai bien l'impression que l'energie developpée lors de son explosion ( je ne sais pas si il s'agit de sa detonnation ou de sa deflagration, à mon avis ça doit être en fonction du mélange que l'on met ) n'est pas trés élevée ( je parle de l'energie developpée en poussée, la force de l'explosion. Je sais que 1m^3 d'hydrogene correspond à 2 kilogrammes de TNT, et 1 Kg de TNT correspond à 4,6 megajoules. Pour 1 cm^3 d'hydrogene on obtient donc 4,6*2=9,2 megajoules soit 9200000 joules et 9200000/1000000=9,2 joules. Si je comprend bien, avec 1 cm^3 d'hydrogène je n'ai que 9,2 joules soit tout juste assez d'energie pour exercer 9,2 newton sur 1m. C'est beaucoup ?
    En vous remerciant si vous avez des réponses !
    invite387e0ec6
    Cela m'intéresserait grandement d'obtenir des infos ou au moins un lien...
    merci à tous!
    invite83d165df
    Pas de lien sous la main, mais c'est réalisable avec de la mousse de platine par exemple.
    Je sais aussi que des catalyseurs de type perovskites ont été employés avec succès
  1. Entreprises de l'hydrogène
    Par invite8b12b286 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/06/2009, 12h37
  2. Chaleur de combustion- combustion de l'acide benzoique
    Par invite7038d1f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 19h08
  3. Perméabilité à l'hydrogène
    Par invite984b032a dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2007, 15h39
  4. détente de l'hydrogène
    Par invite2e945b99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2004, 16h11
