27/12/2006 - 13h21 Kanami
Solutions tampons
Bonjour les chimistes ...
Désolé encore du dérangements, je bute sur un exercice ... L'énoncé : Calculer dans chaque cas, les volumes respectifs des 2 solutions à mélanger pour obtenir les solutions tampons.
On veut préparer 2 litres de tampon phosphate 0,4 mol/L et de pH = 6,9 en partant de : Je récapitule :
- on prend le pKa2 H2PO42-/HPO4- = 7,2
- pH = pKa + log [HPO42-] /[H2PO4-]
<=> log [HPO4-] /[H2PO42-] = 6,9 - 7,2 = - 0,3
<=> [HPO42-] /[H2PO4-] = 0,5
<=> [HPO42-] = 0,5[H2PO4-] a) une solution de H3PO4 à 2 mol/L et une solution KOH 1 mol/L. Mon raisonnement :
1ere réaction : H3PO4 + OH- =H2PO4- + H2O
2me réaction : H2PO4- + OH- = HPO42- + H2O
Je raisonne en quantité de matière :
dans la 1ere réaction nH2PO4- = 2Va
alors dans la 2eme réaction : nH2PO4- = 2Va - 1Vb
nHPO42- = 1Vb
Donc : Vb = 0,5 ( 2Va - Vb ) ( d'après le récapitualtif ) et Va + Vb = 2
J'ai donc un système à résoudre là.
<=> et
Bon là j'ai bien la solution de pH = 6,9, mais je ne suis pas à la bonne concentration non ? qui doit étre de 0,4 mol/L.
Si je ne me trompe pas C = 2 mol/L, je dois donc diluer cette solution 5 fois, aurai je toujours le même pH ?
ça me parait bizarre que je doive rajouter de l'eau... je dois surement faire une erreur ..bête peut être comme d'habitudee !!!!! ...
Pour les questions d'après je suis dans le flou complet je vous les cite : b ) 2 solutions de KH2PO4 et de K2HPO4 chacune à 1 mol/L
c ) une solution de K2HPO4 1,2 mol/L et une solution de HCL à 1mol/L
d ) une solution KH2PO4 à 1,5 mol/L et une solution de NaOH à 1 mol/L
Voila franchement il me prend le chou depuis ce matin cet exo ... je commence à avoir mal a la tète .. heureusmeent que c'est le dernier exo du DM uhuh ...
Merci beaucoup si quelqu'un pourrait sattarder un peu sur l'exo que je puisse comprendre ... rien d'autres ne peu m'aider à part vous ... je continue à réfléchir pendant ce temps ....
Bon aprèm à vous en tout cas... -
28/12/2006 - 08h28 Kanami
Re : Solutions tampons
Coucou,
je vois que personne n'a osé voir ce que l'exo donné, ce n'est pas très grave, je suis assez chiante sur ce coup
Je met les résultats que j'ai trouvé si par hasard une personne voulait bien essayer de me corriger si j'ai faux
B ) VHPO42- = 0,7 L
VH2PO4- = 1,3 L
C ) VHPO42- =0,3 L
VH2PO4- = 1,7 L
D ) VHPO42- = 0,4 L
VH2PO4- = 1,6 L
J'ai,toujours autant de mal pour vérifier si la concentration de ces mélanges est bonne ... déja le pH est juste -
04/01/2007 - 09h29 Kanami
Bonjour !
Toujours personne ne peut maider s'il vous plait ?
Je pense m'être bien trompée ( dite moi si oui ou non ) , je n'arrive pas à faire la réaction des 2 solutions pour pouvoir arriver à [HPO42-] = 0,5[H2PO4-]
Si vous pouviez me donner les réactions avec la quantité de matière pour chaque mélange au moins, je pourrais me débrouiller après
PS : pour le premier mélange j'ai bien une concentration de 0,4 mol/L et non pas 2 mol/L comme je le disait dans mon premier topic.
04/01/2007 - 12h46 digéridou -
04/01/2007 - 13h21 cadetr
 Envoyé par Kanami Bonjour les chimistes ...
- pH = pKa + log [HPO 42-] /[H 2PO 4-]
<=> log [HPO 4-] /[H 2PO 42-] = 6,9 - 7,2 = - 0,3
<=> [HPO 42-] /[H 2PO 4-] = 0,5
<=> [HPO 42-] = 0,5[H 2PO 4-] a) une solution de H3PO4 à 2 mol/L et une solution KOH 1 mol/L. Mon raisonnement :
1ere réaction : H 3PO 4 + OH - =H 2PO 4- + H 2O
2me réaction : H 2PO 4- + OH - = HPO 42- + H 2O
dans la 1ere réaction n H2PO4- = 2Va
alors dans la 2eme réaction : n H2PO4- = 2Va - 1Vb
n HPO42- = 1Vb
<=>  et
Bon aprèm à vous en tout cas...  Salut,
Il existe une formule assez simple a utiliser pour connaitre le volume de base à utiliser pour effectuer une solution tampon à partir d'un polyacide: Vb = VaCa/Cb (f + P/(P+1))
Avec Vb: volume de base nécessaire
Va : volume de l'acide
Ca : concentration de l'acide
f: le nombre de fonctions totalement neutralisées (dans ton cas f = 1)
et P = [HPO4--]/[H2PO4-]
que tu trouves en utilisant la formule
pH= Pka + Log([HPO4--]/[H2PO4-]).
Pkus qu'à faire les calculs.
04/01/2007 - 14h32 Kanami
Merci de vos réponses
Par contre cadetr je n'ai jamais apprise cette formule, je ne pense pas que le prof soit content que je lui sorte une formule de ce genre
Mais bonne formule pour vérifier ^^  Envoyé par digéridou et bien pour le premier je comprend pas trop tu mets qu'une quantité de matière est égale a un volume?
Attention H3PO4 a 3 acidités donc
premier équivalence: calcul le nombre de mole de NaOH pour y arriver
(donc le volume aussi)
ici pas de souci (mole a mole)
dans ta solution tu n'a plus que des H2PO4- tu ajoutes des NaOH il se forme HPO42-
Tu peux appliquer ta relation d'henderson hasselbach ph tampon  h=pKa(c base/c acide) (c =concentration)
sachant que c base= HPO42- formés
et c acide= H2PO4- restant
c base= (V NAOH X C NaOH)/V TOTAL
C acide= [(V H3PO4 X C H3PO4)/VT]-(VNaOHX C NaOH)/VT
Tes Vt s'en vont tu trouves alors VNaOH seul inconnu
tu l'ajoutes au volume que tu as du obtenir pour atteindre la première équivalence, tu obtiens le volume de NaOH a ajouter pour obtenir le tampon
j'espère que j'ai été clair pose questions si tu comprend pas
pour les autres questions c toujours un peu pareil donc di ou tu bloques!  Je met pas qu'une quantité de matière est égale a un volume, c'est juste : n = c*v mais comme je connais déja les concentrations initiales, si C = 1 mol/L alors n = V par exemple ^^
Pour le premier je suis casiment sure d'avoir fait juste.
Bon donc pour celles ou jai du mal :
- KH2PO4 et de K2HPO4 chacune à 1 mol/L :
KH2PO4 --> K+ + H2PO4-
K2HPO4 --> 2K+ + HPO42-
nH2PO4- = 1*Va
nHPO42- = 1*Vb
Après je résoud simplement le systéme ?
- une solution de K2HPO4 1,2 mol/L et une solution de HCL à 1mol/L
HCL --> H3O+ + CL-
HPO42- + H3O+ = H2PO4- + H2O
nHPO42- = 1,2Va - 4Vb
nH2PO4- = 4Vb
Je résoud le système ensuite ?
nH2PO4- = 1*Va
nHPO42- = 1*Vb
HCL --> H3O+ + CL-
nH2PO4- = 4Vb
04/01/2007 - 15h15 cadetr
Dommage!!
Elle existe aussi pour un monoacide!!
Et elle est facile a démontré. Si ça t'intéresse je pourrai te la donner avec le raisonnement!
Et en plus ça marche!
05/01/2007 - 08h54 digéridou
salut cadetr!
en fait cette formule m'intéresse parce que faire chaque équivalence une par une et tout et tout y a moyen de se tromper alors si tu pouvais me la démontrer sré chouette!
merci! -
05/01/2007 - 08h56 digéridou
 Envoyé par Kanami Merci de vos réponses
KH 2PO 4 --> K + + H 2PO 4-
K 2HPO 4 --> 2K + + HPO 42-
nH 2PO 4- = 1*Va
nHPO 42- = 1* Vb
HCL --> H 3O + + CL -
HPO 42- + H 3O + = H 2PO 4- + H 2O
nHPO 42- = 1,2Va - 4Vb
nH 2PO 4- = 4Vb
Je résoud le système ensuite ? ba il me semble que je t'ai tout expliqué dans mon post pour moi pas de système je t'ai mis comment je résonne alors soit tu lis pas
soit tu comprend pas dans ce cas la dis moi ou -
05/01/2007 - 09h55 cadetr
 Envoyé par digéridou salut cadetr!
merci!
Je te la démontre pour un monoacide type BH+
BH+ + OH- ==> B + H2O
a: le nombre initial de mole d'acide
b: le nombre de mole de base forte ajoutés
A l'équilibre de neutralisation, il se sera formé b mole de base conjugué (B) à l'acide (BH+) et il restera donc (b-a) moles d'acide.
Le rapport des concentrations es égal au rapport du nombre de moles
[B]/[BH+] = nB/nBH+ = b/(b-a) = p
de plus on a Ka = ([B]*[H+])/[BH+]
donc pH = pKa + log ([B]/[BH+])
donc log ([B]/[BH+]) = log p = pKa-pH
donc tu as b/(b-a) = p
donc b = nOH- ajoutés
b = a*p/(p+1)
b = n OH- = COH * VOH
et a = [BH+] * VBH+
donc b= COH * VOH
= a*p/(p+1) = VBH+ *[BH+] *p/(p+1)
il suffit alors de calculer VOH!!!
La démonstration est un peu plus difficile pour un poly acide mais faisable aussi.....
J'espère que c'est assez claire!
05/01/2007 - 10h55 Kanami
 Envoyé par digéridou ba il me semble que je t'ai tout expliqué dans mon post pour moi pas de système je t'ai mis comment je résonne alors soit tu lis pas
soit tu comprend pas dans ce cas la dis moi ou  J'ai compris ce que tu as fait ya pas de problème mais le prof veut qu'on lui sorte son systéme... lol donc j'ai réussi a le faire pour le premier mélange mais pour les autres j'ai du mal ... enfin c'est pas grave je vais rendre mon DM tel quel on verra ce qu'il en est a la correction | | |
