Nous avons eu un titrage à réaliser concernant l'acidité de l'eau. Nous devions prendre 100 ml d'eau de la ville et la titrer avec une solution de NaOH 0.02 M. Cela nous a donné une concentration de 0,0000794 M d'ions H+. Je me demande qu'elle conclusion puis-je tirer de ces résultats. Je ne peux pas trouver le pH de l'eau uniquement avec cette information. Alors quoi conclure ou analyser avec cette donnée. Merci énormément de me donner une piste...
a bon? et quelle information veux tu de plus??
pH=-log(cH+), par définition
m@ch3
22/01/2007 - 22h29
Albus
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Lille
Âge
24
Messages
349
Re : Acidité de l'eau
Ca donne un pH à 4,1
Vous habitez à Tchernobyl ?
22/01/2007 - 22h41
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
entre une couche et un biberon
Âge
30
Messages
6 740
au fait, avec quoi a été suivi le dosage? c'est quand meme bien précis 0,0000794 M
en plus ca ne tient pas debout, ça fait un volume équivalent de 397µL ... c'est quoi cette fumisterie?? tu arrives à faire un dosage aussi précis et tu ne sais pas comment est défini le pH??
m@ch3
23/01/2007 - 04h46
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
10 193
397 µl ça fait 8 gouttes, ce n'est pas impossible. En revenche il y a des chiffres significatifs en trop.
Je ne suis pas sur que le protocole soit tres adapté pour ce genre de mesure, il serait preferable d'utiliser du papier pH.
8 gouttes oui, mais pour avoir doser un tel résultat au µL près, faut avoir un certain équipement... et du coup les calculs de pH normalement, on sait faire
Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
23/01/2007 - 20h30
laurisa
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Cergy
Âge
34
Messages
387
salut,
Envoyé par Dudulle
Pas d'ac!!
La goutte d'une pipette pasteur n'a pas le même volume de la goutte issue de ma burette qui n'a pas le même volume que la goutte issue de la burette de paul ou pierre, du robinet de mon lavabo ou de la seringue du médecin...
ça veut rien dire, le volume d'une goutte! puisque ça dépend d'où elle vient
Pour répondre au sujet, il serait pas mal de savoir comment tu as fais ton dosage, parceque ça semble bizzare de doser de l'eau... je pense pas que le saut soit assez franc pour permettre une méthode colorimétrique et un suivi pHmétrique pour trouver un pH...
« Celui qui excelle ne discute pas, il maîtrise sa science et se tait. » Lao-Tseu
23/01/2007 - 20h37
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Âge
30
Messages
6 740
de plus, si on a un pHmètre, le pH de l'eau, on l'a tout de suite, inutile de faire un dosage...
bon, t'es où jean-philippe ? nous méritons quelques explications
m@ch3
23/01/2007 - 23h49
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
10 193
Il serait etonnant que le dosage soit fait avec une pipette pasteur, ou un tuyau d'arrosage...Avec une burette 1ml donne environ 20 gouttes.
De plus, si tu fais l'essais, tu te rendra compte que l'ecart entre la taille des gouttes en fonction de ce que tu utilise n'est pas si grand, l'ordre de grandeur reste le meme.
Mon intervention n'avait pas d'autre but que de montrer que ce volume n'a rien de delirant, mais que la precision est telle que 3 chiffres significatifs sont superflues
Quand à la tienne d'intervention, je cherche encore son interret, si ce n'est chipotter inutilement...
24/01/2007 - 10h14
Anacarsis_47
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Netherlands
Messages
1 115
Envoyé par Albus
A cause du CO2 dissous, on a souvent un pH plus petit, genre 5.5 mais là c'est presque du Coca
24/01/2007 - 18h02
laurisa
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Cergy
Âge
34
Messages
387
H.S./
Envoyé par Dudulle
(...) l'ordre de grandeur reste le meme (...)
le but est justement de dire qu'on ne peut pas connaitre le volume d'une goutte. j'entends cette question (C'est combien le volume d'une goutte?) à chaque arrivée de stagiaire dans mon labo. et je pense qu'on ne se construire pas un savoir-faire technique avec ce genre d'approximation...
C'est du chipotage, soit, mais c'en est pas moins faux.
sinon, j'ai tout de même dit autre chose:
Envoyé par laurisa
H.S.\
Dernière modification par laurisa ; 24/01/2007 à 18h03.
Motif: balise tronquée
24/01/2007 - 19h16
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
10 193
Le volume d'une goutte ne varie que tres peu; pas besoin "d'avoir un labo" pour s'en rendre compte, il suffit d'une balance, de quelques pipettes ou burettes et de savoir compter.
De plus tu as apparement un peu de mal à comprendre; je ne pretend pas que le volume d'une goutte est une constante absolue, mais que son ordre de grandeur (vu que tu n'as pas l'air de comprendre ce terme tu peux regarder ici: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_grandeur) reste le meme.
J'ai simplement voulu montrer qu'un volume de 397µl reste mesurable, et ceci assez simplement, mais etant donné que ce volume represente environ 8 gouttes, donc une incertitude de 1/8, il est inutile de donner autant de chiffre significatifs.
