J'aimerai savoir si il n'existerait pas une methode pour choisir un modele thermodynamique dans une simulation (principalement pour les equilibres liquide-vapeur).
J'utilise principalement le modele NRTL et UNIFAC, mais les resultats sont parfois delirants. En outre je fais mon choix en fonction de ce que j'estime realiste, mais dans le cas d'un produit que je n'ai jamais etudié je ne peux pas savoir si je me plante.
Dans le cas d'une simulation d'un azeotrope c'est encore pire... Comment choisir un modele qui colle veritablement à la realité ?
Re : Choisir un modèle thermodynamique en simulation.
A quoi correspondent exactement les modèles NRTL et UNIFAC? Je n'en ai jamais entendu parler avant.
Lors de de la création de nouveaux modèles (jusqu'à présent du moins) j'ai toujours vu une approche via la méca statistique.
23/01/2007 - 23h33
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
10 024
Bonjour Emile
Ce sont des modelisations du comportements des melanges de corps purs dans des reactions d'equilibre.
On pourrait dire que la loi de Raoult est un modele, mais malheuresement il n'est pas souvent conforme à la realité.
Les premiers modeles solides datent d'une 40aine d'années environ, ils ont principalement ete devellopés pour le raffinage des produits petroliers.
La grosse difficulté est de choisir le bon: Il en existe toute une tripotée, à ceci il faut egalement choisir un modele enthalpique, ce qui fait un nombre de combinaisons phenomenal...
24/01/2007 - 09h56
Anacarsis_47
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Netherlands
Messages
1 115
ce que j'aurais voulu savoir c'était quelles sont les hypothèses et approximations de ces modèles, et justement au niveau de l'expression de l'enthalpie et de l'entropie (interactions par paires, potentiel anisotrope,...).
Effectivement, par définition presque, un modèle est toujours quelque peu et parfois beaucoup à côté de la réalité.
Bah, le nombre phénoménal de combinaisons possibles est vite réduit par une bonne petite dose d'intuition
bonne journée
24/01/2007 - 10h05
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
10 024
Envoyé par Anacarsis_47
C'est egalement ce que j'aurrais voulu savoir, d'où ma question.
Pour ce qui est de la logique il faudrait deja pouvoir faire le tri; il existe environ 15 modeles thermo principaux, parfois une 10aine de sous modeles et une 12 aine de modeles enthalpiques.
En essayant une combinaison par minutes j'en ai pour 30 heures pour tous les tester...
c tellement large la reponse!
bon, je repond (meme si c un peu tard)!
NRTL est le mieux si t'as des données experimentales, mais UNIFAC est bien quand t'en a pas (ou UNIQUAC ou d'autre) mais c'est deux modèles sont applicables seulement où la pression est atmospherique! donc si tu travaille dans des pression elevées, je te conseille d'utiliser les equation d'etat (type van der wals ou autres, tout depend de type des molecules que t'utilise)!
si t'as plus de precision, je te donne plus de details:
03/05/2007 - 17h59
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
10 024
Les molecules sont principalement des solvants, et souvent des alcools.
Je travaille la plupart du temps en pression atmospherique. Les resultats sont coherents avec NRTL, sauf lorsqu'il y a formation d'un azeotrope; les valeurs peuvent alors etre totalement absurdes.
