  • Login:
+ Répondre à la discussion
alcool ethylique
  1. narimene
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5
    alcool ethylique
    bonjour tout le monde,je prepare un catalyseur à base de nitrates et j'ai un manque d'ethanol technique pour le lavage de celui ci,est ce que je pourrai utiliser l'alcool à bruler qui se vend chez les droguiste.merci bien
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. HarleyApril
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    11 328
    Re : alcool ethylique
    l'alcool dit dénaturé contient du cyclohexane
    ça ne devrait pas gêner
  3. Anacarsis_47
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Netherlands
    Messages
    1 115
    ce n'est pas plutôt du diéthyl-éther que l'on ajoute dans l'alcool à brûler?
  4. HarleyApril
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    11 328
    je parlai d'alcool dénaturé qui correspond également à certaines qualités d'alcool technique
    il y a un azéotrope cyclohexane/éthanol qui rend la distillation infructueuse
    à l'odeur, ça sent également plus le cyclo que l'éther (mais ça ne se fait plus de sentir les produits chimiques et c'est une bonne chose)
  5. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Je pense que tu doit confondre, l'alcool n'est jamais denaturé avec du cyclohexane, il suffirait d'ailleurs de le faire decanter pour le separer.
    De plus la presence de cyclo n'empeche aucunement la distillation; l'ethanol pur sera simplement recuperé dans le culot au lieu du distillat.
    Le plus frequement (en fonction de l'utilisation future de l'alcool) on utilise du Bitrex, des jus de pyrolyse du bois, du phtalate d'ethyle ou du camphre pour ceci, mais il existe une legion d'autres denaturants.
    Pour repondre à la question posée il serait preferable d'utiliser de l'ethanol non denaturé; on en trouve en pharmacie (alcool à 90°).
    La quantité de vente au public est limitée (de l'ordre de 100 ou 200 ml) mais rien n'interdit de faire plusieurs pharmacies si il t'en faut plus.
  6. HarleyApril
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    11 328
    l'éthanol Aldrich (produit N°187380) est dénaturé avec :
    1% ethyl acetate as denaturant
    1% hydrocarbons as denaturant
    1% methyl isobutyl ketone as denaturant
    5% methanol as denaturant
    (copier coller depuis leur site)
    ils mettent bien des alcanes sans que ça décante ...
    • Publicité
  7. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Tu devrais relire un peu ce que j'ai dis au dessus: Bien sur que l'on peut utiliser des alcanes sans que ça decante ...
    J'ai simplement dit que si de l'ethanol etait denaturé avec du cyclo il suffirait de le faire decanter, en ajoutant de l'eau par exemple.
    Avec 50/50 on peut atteindre un TAV d'environ 50° en phase inferieure (ce qui est plus que suffisant pour faire du ratafia) en eliminant presque toute trace de cyclo, ou au moins suffisament pour eliminer toute odeur.
    Les denaturants sont multiples, en voici une liste (non exhaustive), certains ne sont plus utilisés dans certains pays :
    Acetaldehyde
    Acetone N F
    Acetaldol
    Almond oil, bitter N F
    Ammonia. aqueous
    Anethole U S P
    Anise oil U S P
    Bay oil (myrcia oil) N F
    Benzaldehyde N F
    Benzene
    Bergamot oil N F
    Bone oil (apples oil)
    Bonc acid U S P
    Brucine alkaloid
    Brucine sulfale N F IX
    n-Butyl alcohol S D A 44
    ten-Butyl alcohol S D A 39. 39-A 39-8. 40,40-A. 40-8
    Camphor U.S.P. S D.A 27, 27-A. 38-8
    Caustic soda, liquid S.D A. 36
    Cedar leaf oil U.S.P. Xlll S.D.A. 38-8
    Chloroform S.D.A. 20
    Chlorothymol N.F. S.D.A. 38-8; 38-F
    Cinchonidine S.D.A. 39-A
    Cinchonidine sulfate N.F. IX S.D.A. 39-A
    Cinnamic aldehyde (cinnamaldehyde) N.F. IX S.D.A. 38-8
    Cinnamon oil (cassia oil) U.S.P. S.D.A. 38-8
    Citronella oil, natural S.D.A. 38-8
    Clove oil U.S.P. S.D.A. 27-A; 38-0
    Coal tar U.S.P. S.D.A. 38-8
    Denatonium benzoate N F. (Bitrex) S.D.A. 1.40-8
    Diethyl phthalate S.D.A. 39-8; 39-C
    Ethvl acetate
    Ethyl ether
    Eucalvotus oil N.F
    Eucalyptol U.S.P.
    Eugeibl U S.P.
    Formaldehyde solution U.S.P. S.D.A. 22; 38-C; 38-D
    Gasoline C D A 18. 19. 20, S D A 28-A
    Glycerol U S P S D A 31-A
    Guaiacol N F S D A 38-8
    Iodine U S P S D A 25 25-A
    Kerosene C.D.A. 18; 19: 20
    Lavender oil U.S.P. S.D A. 27-8; 38-8
    Mercuric iodide, red N.F. S.D.A. 42
    Methyl alcohol S.D.A. 3-A; 30
    Methylene blue N.F. S.D.A. 4
    Menthol U.S.P. S.D.A 37; 38-8; 38-C; 38-D; 38-F
    Methyl isobutyl ketone C D A 18.19,SDA 1 , S D A 23-H
    Methyl normal-butyl ketone C D A 18,19,SDA 1
    Methyl violet (methylrosaniline chloride) S D A 33
    Methyl violet (methylrosaniline chloride) U S P S D A 33
    Mustard oil volatile (allyl isothiocyanate) U S P XI1 S D A
    Nicotine solution
    Peppermint oil U S P
    Phenol U S P
    Phenyl mercuric benzoate
    Phenyl mercunc chlonde N F IX
    Phenyl mercuric nitrate N F
    Phenyl salicylate (salol) N F
    Pine needle oil dwarf N F
    Pine oil N F
    Pine tar N F
    Polysorbate 80 U S P
    Potassium iodide U S P
    Pyridine bases
    Pyronate
    Quassia, fluid extract of N F VI1
    Quassin
    Quinine N F
    Quinine bisulfate N F
    Quinine hydrochloride U S P
    Ouinine sulfate U S P
    Resorcin U.S.P.
    Rosemary oil N.F.
    Rubber hydrocarbon solvent
    Salicylic acid U S P
    Shellac (refined)
    Soap, hard N F
    Soap, medicinal soft U S P
    Sodium iodide U S P
    Sodium, metallic
    Sodium salicylate U S P
    Spearmint oil N F
    Spearmint oil terpeneless
    Spike lavender oil, natural
    Storax U S P
    Sucrose octa-acetate
    Thimerosal N F
    Thyme oil N F
    Thymol N F
    Tolu balsam U S P
    Toluene
    Turpentine oil N F
    Vinegar
    Wintergreen (Methyl salicylate) U S P
  8. narimene
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5
    je vous remercie tous pour vos reponse,j'essayerai tout et je vous informerai des resultats.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. coma éthylique
    Par wawazabi dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 19/06/2007, 19h50
  2. coma éthylique
    Par wawazabi dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2007, 12h41
  3. coma ethylique
    Par narutoman dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 16/01/2007, 07h38
  4. Evaporation éther éthylique
    Par fidji60 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2005, 12h20
  5. Alcool Éthylique
    Par Bubba dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2004, 10h51
