Co2
Co2
    invite80ce1dba
    Co2
    J'ai quelques questions sur les propriétés du CO2. Merci de bien vouloir répondre.
    -Premièrement, en contact de l'eau, le CO2 réagit-il pour former de l'eau pour former du H2CO3? i.e. de l'eau carbonifier?
    -Deuxièmement, en présence de H2CO3, est-ce que l'eau de chaux se brouille? Si oui, j'aimerais avoir l'équation chimique de la réaction et la substance former ( le précipité ) en plus de ce que devient l'eau après "injection" d'eau de chaux.
    invite80ce1dba
    Re : Co2
    Aussi, si vous pourriez à ces quelques questions supplémentaires j'en serait fort heureux.
    Combien est la masse de l'eau par un litre à des températures normales ( 23 degrés C env. )?
    Aussi, en complémentaire avec mes question précédentes, combien peut-on disoudre de Grammes de CO2 dans un Litre d'eau?
    Encore Merci!
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : Co2
    C'est plutôt une question pour le forum chimie,
    je déplace le fil.
    Yoghourt
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    HarleyApril
    Re : Co2
    le gaz carbonique se dissout dans l'eau pour donner H2CO3 (il ne forme pas d'eau, je suppose que c'est une faute de frappe de ta part)
    avec l'eau de chaux, c'est le carbonate de calcium qui va précipiter : CaCO3
    tout ne précipite pas, il y a un équilibre avec des ions Ca^2+ qui restent en solution
    un litre d'eau pèse 1kg
    une mole d'eau pèse 18g/mol
    donc, dans un litre d'eau, il y a 1000/18 mol d'eau
    la dissolution de CO2 dans l'eau décroit fortement lorsque la température augmente, mais je n'ai pas ces valeurs sous la main
    reste donc une question pas complètement répondue sur quatre, j'espère que tu me donneras la moyenne !
    invite2313209787891133
    Re : Co2
    J'avais deja posté cette courbe sur un autre fil, malheuresement ce forum est tellement bien fait que je n'arrive pas à retrouver le sujet en question...
    Re : Co2
    Je ne sais pas ou j'ai pu ranger cette courbe.
    Voici les valeurs theoriques; à gauche le % massique et à droite la temperature (valeurs données pour une pression "normale" de 1 bar):
    0 0.3346
    1 0.3213
    2 0.3091
    3 0.2978
    4 0.2871
    5 0.2774
    6 0.2681
    7 0.2589
    8 0.2492
    9 0.2403
    10 0.2318
    11 0.2239
    12 0.2165
    13 0.2098
    14 0.2032
    15 0.1970
    16 0.1903
    17 0.1845
    18 0.1789
    19 0.1737
    20 0.1688
    21 0.1640
    22 0.1590
    23 0.1540
    24 0.1493
    25 0.1449
    26 0.1406
    27 0.1366
    28 0.1327
    29 0.1292
    30 0.1257
    35 0.1105
    40 0.0973
    45 0.0860
    50 0.0761
    60 0.0576
    Re : Co2
    Petite erreur, la temperature est à gauche.
    Une petite courbe excel pour que ce soit plus parlant:
    invite80ce1dba
    Re : Co2
    Merci bien pour vos réponses.
    J'aimerais aussi savoir, si vous le pouvez, l'équation chimique de la réaction H2O et CO2 pour former de l'eau gazéifier. Et finalement, à quel pourcentage se fait cette réaction? ( genre pour dissoudre 100g de CO2 dans l'eau, il faut combien de litre pour que la réaction soit complète )
    invite80ce1dba
    Re : Co2
    J'ai trouvé quelques informations sur http://en.wikipedia.org/wiki/Carbonic_acid ( en anglais ) sur l'eau gazéifié. Bien que la langue ne m'importune guère, j'ai encores des questions sur le sujets. Premièrement, est-ce que le co2 gazeux peut formé du h2co3? Deplus, dans l'article, il dise que la contente d'équilibre est de Kh= 1.70×10−3 à 25°C. Quece que cela veut dire? Plus loins, il mentionne que peut de molécules de co2 se convertisse en h2c03, mais combien? est-ce déterminer par la constente d'équilibre? Merci bien pour vos futur explications.
    FC05
    Re : Co2
    Moi ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que H2CO3 n'existe pas vraiment en solution ... Il faudrait plutôt adopter une notation du type : CO2,H2O.
    D'ailleurs le lien wikipédia dit bien que H2CO3 n'existe que dans des conditions assez ... extrêmes.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite80ce1dba
    Re : Co2
    qu'entend tu part notion extrême?
  1. Co2
    Par EspritTordu dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2007, 20h38
  2. CO2 once again
    Par invite986312212 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 07/11/2007, 12h41
  3. co2
    Par invited19ed77d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2007, 18h01
  4. Co2
    Par invite501fe32a dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/01/2006, 19h24
  5. Anesthésie de souris de laboratoire au CO2. Dose? Proportion CO2/O2 ??
    Par invitec7d22190 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2006, 16h01
