je viens d'tre charge de realise un expose sur le procde de fabrication industriel de l'ammoniac
jai besoin d'information sur ce procede et merci .
Pour ce que j'en sais c'est le procédé Haber qui est utilisé en industrie.
31/03/2007 - 10h02
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
75
Messages
13 287
Re : procede de fabrication de l'ammoniac
Dans l'industrie, on dispose de gigantesques souffleries qui envoient un mélange d'air et presque trois fois plus de gaz hydrogène H2 dans des tubes de diamètre toujours plus petits. Donc la pression augmente au fur et à mesure qu'on passe d'une soufflerie à l'autre, donc au fur et à mesure que le diamètre des tubes est plus petit. Quand la pression atteint environ 300 bars, on envoie le dit gaz comprimé dans un tube d'acier contenant un catalyseur, mélange de fet et d'oxyde d'aluminium. Le tout est chauffé depuis l'extérieur à 500°C. Il se produit simultnaément les deux réactions :
O2 + 2 H2 --> 2 H2O
N2 + 3 H2 --> 2 NH3
Comme l'air est formé de 1 O2 et 4 N2, il faut que le mélange gazeux initial contiennent 2 + 12 = 14 H2. Donnc avec 5 volumes d'air et 14 volumes de H2.
Il sort donc du tube un mélange comprimé et chaud de NH3 et H2O si la réaction est complète. Mais comme elle n'est pas complète, on doit extraire NH3 et recycler le reste.
