tu n'as pas fini pour 3)2)
il te faut transformer les pressions partielles en fonction du rendement
le texte dit bien K en fonction du rendement, de la pression totale et de la pression standard
la question 3)3) sera une simple application numérique
pour 3)5) tu peux par exemple utiliser dlnK/dt = deltaH/RT²
17/04/2007 - 13h05
audreys18
Date d'inscription
février 2006
Âge
26
Messages
93
Re : thermochimie
pour la question 3)2) j'obtiens:
K°=(nO2 nSO2 P°)/(NSO3 Pt)
car Pt= nO2 * Po2 (par exemple)
après je ne sais pas quoi prendre comme valeur pour les quantité de matière.
Pourriez vous m aider?
pour la question 3)5)
j'obtiens après intégration de dlnK°/dT=rH°/RT² entre t1 et t2
ln K°(t2)= lnK°(t1) +rH°/R * (1/t1-1/t2)
or on augmente T donc t2>t1 donc 1/t1-1/t2>0
d'ou lnK°(t2)>ln K°(t1)
mon raisonnement est il juste?
merci d'avance pour vos réponses
17/04/2007 - 13h46
elcrocketto
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Arras
Âge
29
Messages
53
Re : thermochimie
Bonjour!!
Tu as oublié les carrés quand tu es passé des pressions partielles au nombre de mol!!
Après connaissant rho=2x/(0.1n0) (J'ai mis x a la place de ksi), tu peux exprimer K comme on te le demande!
J'ai trouvé K=(rho^2)*P0/[0.1*Pt*(1-0.5rho)*(1-rho)^2]!
comme valeur numérique je trouve a 815K: K=888 (Quelqu'un peut il confirmer?)
Pour le calcul de l'enthalpie, je suppose qu'il nous manque une donnée sur la constante d'équilibre à une autre température!Inon je ne vois pas comment utiliser la formule d'HarleyApril!
17/04/2007 - 13h50
elcrocketto
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Arras
Âge
29
Messages
53
Re : thermochimie
Envoyé par audreys18
Ouhh non!!!
Pt=pO2 + pN2+ pSO3 + pSO2. La pression totale c'est la somme des pressions partielles!
Par contre, par exemple, pO2= x(O2)*Pt=nO2*pt/nt
où x est la fraction molaire, et nt le nombre de mol total de gaz (oublie pas d'y inclure N2, même s'il n'est pas dans le bilan global!)
merci pour ta réponse
je vais essayer de calculer de nouveu K°
17/04/2007 - 14h57
audreys18
Date d'inscription
février 2006
Âge
26
Messages
93
Re : thermochimie
je vous détaille mon calcul car je ne trouve pas ce qu'on n'a dit
K°= nSO3² P° nt/(nO2 * Pt nSO2²)
= P° 4 x² * nt/(Pt * (0.1no -x)(0.1no-2x)²)
=P°/Pt * 4x²nt/((0.1*n0)^3 (1-x/0.1n0)(1-2x/0.1n0)²
=P°/Pt * x² * nt /(1-/2)(1-)²
or nt=0.1 no
donc je n'obtiens pas ce qu'il faut.
Pouvez vous m'aider?
merci d'avance
17/04/2007 - 16h08
elcrocketto
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Arras
Âge
29
Messages
53
Re : thermochimie
Rebonjour!!
Déjà nt=no!!
La première ligne de calcul je suis ok!
Après avoir remplacer les ni par leur valeur, il suffit de diviser au numérateur et au dénominateur par no^3 pour faire apparaître rho!
Bon courage!
17/04/2007 - 17h14
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
12 180
Re : thermochimie
je ne répondais pas à la question de calculer deltaH, mais comment varie K en fonction de la température
vu qu'on détermine deltaH à la question précédente, on connait le signe de la dérivée de lnK par rapport à la température
bien sûr, reste à calculer deltaH
on a K, manque deltaS
à moins qu'une table de données en bas de feuille permette de faire un cycle pour effectuer le calcul
17/04/2007 - 18h59
audreys18
Date d'inscription
février 2006
Âge
26
Messages
93
Re : thermochimie
j'ai refais les calcul j'obtiens la bonne expression de K° et donc a 815k K°=888
la question 5 je trouve (par la loi de van't Hoff) que d ln K°>0 donc K°(t2)>K°(t1)
par contre pour l'évolution de la pression et de K° je ne vois pas ce qu'il faut utiliser.
merci pour vos réponses
17/04/2007 - 19h22
elcrocketto
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Arras
Âge
29
Messages
53
Re : thermochimie
Il suffit d'utiliser PV=nRT!
T et V constant donc si P augmente la quantité totale de matière gazeuse augmente!!
Donc évolution dans le sens indirect!
Et je ferais le même raisonement, pour la question d'avant:
P et V constant, donc si T augmente, n doit diminuer!
En conséquence, évolution dans le sens direct!
