j'ai une question sur la RP qui est la suivante :
j'ai une dibase A2- en solution et j'ajoute progressivement des H3O+ ; alors les deux réactions qui se produisent sont :
A2- + H3O+ -> HA- + H20 K1 = 10^3
puis HA- + H3O+ -> H2A + H20 K2 = 10^6
Mais supposons que j'ajoute des H3O+ de telle façon à ce qu'ils soient épuisés lorsque tous les HA- sont produits.
Dans ce cas il n'y aura pas de H2A.
Mais alors, si on considère la réaction A2- + 2H30+ -> H2A + 2H2O K3 = 10^9,
qu'est ce qui se passe ? J'ai des H2A produits et pas de HA- dans ce cas non ?
Je vais reformuler ma question, j'ai pas l'impression que ce que j'ai raconté était bien clair ^^
Si on ajoute des H3O+ dans une solution de dibase A2-, quelle sera la RP ?
21/04/2007 - 13h19
Lad
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Paris
Âge
29
Messages
122
Re : Réaction prépondérante
normalement quand tu as une dibase ou un diacide, si les pKa sont suffisament séparé () tu doses les espèces séparément.
Donc dans un premier temps lorsque le pH de ta solution est tel que tu t'approches du domainde de prédominance de AH-, tu auras la réaction A2- + H+ -> AH- jusqu'à épuisement des A2-.
Puis lorsque le pH sera favorable à AH2 tu auras la réactions AH- + H+ -> AH2.
Donc tu devrais avoir une coube ph=f(V versé) qui présente deux jolies vagues avec des plateaux entre chaque vague.
Par contre si les pKa des deux acidité sont proches tu vas commencer la réaction AH- + H+ -> AH2 avant que tous les A2- soient consommé, donc là tu auras un domaine de pH ou tu as les deux réactions en même temps :
A2- + H+ -> AH- et AH- + H+ -> AH2
et ta courbe ne présentera qu'une vague avec un saut de pH pas très vertical.
21/04/2007 - 13h30
iShadow
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
24
Messages
28
Merci pour ta réponse, mais ce que je ne comprend pas, c'est que la réaction A2- + 2H3O+ -> H2A + 2H2O a une constante beaucoup plus élevée que les deux étapes dont tu parles, est-ce-que dans ce cas ce n'est pas cette réaction qui se produit et il n'y a donc pas de HA- formé ?
