10/05/2007 - 19h50 van21
Effets structuraux
bonsoir à tous ;
j'arrête pas de reviser mon cours sur l'effet inductif et mesomére , mais j'arrive toujours pas à bien comprendre comment classer par exemple les acides du faible jusqu'au plus fort !!
j'éspere que vous m'aiderez à mieux saisir le principe de classer les acides ou les beses .
merci d'avance
10/05/2007 - 20h12 djamoussa
Re : Effets structuraux
pour qu'un acide soit fort il faut qu'il libère son H+ et pour que cet H+ reste tranquille une fois libéré il faut que la base conjuguée de cet acide ne soit pas trop réactive donc qu'elle ne soit pas trop chargée moins.
Donc tout substituants attracteurs va "tirer" sur cette charge moins et la rendre moins réactive. Au contraire tout substituants donneur va augmenter cette charge moins, la rendre plus réactive. Du coup elle se jette sur l ' H+ qui fait moins le fort du coup.
C'est valable aussi en regardant la forme acide, les donneurs auront tendance à bien satisfaire le carbone qui porte le H, donc à pas trop "tirer" dessus et donc un H pas très acide.
Les attracteurs eux tirent sur le carbone porteur qui tire sur le H en retour et donc celui ci part plus facilement.
en espérant que ce soit clair.
11/05/2007 - 20h40 van21
merci pour tes explications
dans le cours, on parlle baucoup de la polarisation des liaisons; j'ai pas bien compris ce que veut dire polariser une laison !
merci de m'aider
11/05/2007 - 22h07 HarleyApril
Dans l'épreuve du tir à la corde, on met une équipe à chaque bout de la corde. Si on est réglo, on ne met pas une équipe de rugbymen face à des footeux ...
Pour une liaison, c'est pareil, si on met des équipes équilibrées, les électrons de la liaison restent répartis équitablement. Maintenant, si on met un fluor face à autre chose, ça ne va plus et il emmène la corde, pardon les électrons, de son côté (c'est le plus électronégatif, donc celui qui tire le plus fort)
