  • Login:
Eau oxygénée
  1. angie17
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    23
    Messages
    10
    Exclamation Eau oxygénée
    bonjour tout le monde.
    je suis un peu embeter avec un exo. voila l'enoncé :
    on se propose de verifier la justesse de l'expression porte par l'etiquette d'une bouteille d'eau oxygénée: eau oxygénée -20volumes.
    pour cela on effectue un dosage de l'eau oxygénée avec une solution de permanganante de potassium de concentration molaire 0.056mole.l-1. il faut utiliser 11cm3 de cette solution de KMnO4 pour oxyder 1cm3 d'eau oxygénée (en milieu acide).
    1.ecrire les equations de demi reactions et l'equations globale de la reaction de dosage
    2.calculer la concentration en mol/l de l'eau oxygénée et en deduire la concentration en volume de l'eau oxygénée en bouteille.
    pour la 1 j'ai ecrit :
    eau oxygeneeest le reducteur du couple redox O2/H2O2
    O2+2H+2e- = H2O2
    Ion permanganate est l'oxydant du couple redox MnO4-/Mn2+
    MnO4- + 8H + 2e- = Mn2+ + 4H2O
    Equation de dosage :
    5(H2O2)+ 2(MnO4-) =5O2+2H+2Mn2+8H2O
    Est juste?
    par contre je n'arrive pas a faire la 2. pouvez vous m'aider?
    merci par avance et bonne journée....
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Nichemical
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Pessac (33)
    Âge
    29
    Messages
    92
    Re : eau oxygénée
    1- Je pense que c'est une coquille mais il y bien 5e- en jeu dans la demi-équation avec MnO4-.
    Mais ton équation est mal équilibrée :
    5(H2O2) + 2(MnO4-) + 6H+ = 5O2 + 2Mn2+ + 8H2O
    2- Tu utilise n = c.V = 0.056 x 11.10-3 mol de KMnO4
    d'après l'équation-bilan n(H2O2) = (5/2).n(MnO4-)
    Tu en déduis ta quantité de matière dans 1cm3 d'eau oxygénée, donc sa concentration !!
  3. angie17
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    23
    Messages
    10
    Re : eau oxygénée
    je te remercie pour ton aide. j'ai fait les calculs mais je trouve mais resultats etranges. les voici :
    n(MnO4-) = 6.16*10-5
    n(H2O2) =(5/2)* 6.16*10-5 =1.54*10-4mol
    c=V/n donc c= 0.001l/1.54*10-4 =6.5mol/l
    par contre comment je fais our deduire la concentration en volume de l'eau oxygene en bouteille?
    JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE
  4. Nichemical
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Pessac (33)
    Âge
    29
    Messages
    92
    Re : eau oxygénée
    Non, c'est c=n/V (elle s'exprime en mol/L, ce sont donc des moles (n) divisées par des litres (L))
    donc c = 1.54.10-3/0.001 = 1.54 mol/L (y'a une puissante de dix de décalage)
    Ensuite pour trouver le volume, celui qui est exprmié sur la bouteille représente le volume d'O2 dégagé lors de la décomposition de 1L de H2O2 (dans les conditions normales) selon la réaction :
    2H2O2 --> 2H20 + O2
    c'est à dire que 1L de ta solution dégagerait 20L de dioxygène.
    Donc si tu as 1,54 mol dans un litre de H2O2, tu as n(H2O2)/2 = n(O2) = 0.77 mol.
    Le volume molaire étant de 22,4 L/mol, ton volume de O2 serait V = Vm x n = 17.2 L
    On retrouve à peu près le volume écrit sur la bouteille.
  5. Nichemical
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Pessac (33)
    Âge
    29
    Messages
    92
    Re : eau oxygénée
    Oups petite bourde, je suppose que tu travaille pas à 0°C, mais plus vers 20°C, donc le volume molaire est de 24 mol/L...
  6. laurus
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    24
    Messages
    115
    Re : eau oxygénée
    Le volume molaire varie en fonction de la température !!
    Voilà pourquoi selon les exercices j'avais pour données de temps en temps 22.4L/mol ou 24 !!!
    Je me suis svt posée la question...
    Et on pourrais le calculer par PV=nRT?
    • Publicité
  7. Nox
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    23
    Messages
    1 343
    Re : eau oxygénée
    Citation Envoyé par laurus Voir le message
    Bien sûr c'est même comme ça qu'on le calcule ... Vm=V/n=RT/P ensuite p=1.013*10^5Pa et T en kelvin ...
    Nox
    "[...] si je ne sais pas je ne crois pas non plus savoir" Platon
  8. Nichemical
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Pessac (33)
    Âge
    29
    Messages
    92
    Re : eau oxygénée
    Oui bien sur, et je rajouterais que R est la constante des gaz parfaits R=8,31433, et le volume s'exprime en m3.
  9. cimarrron
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    3
    Re : eau oxygénée
    equation avec solution de permanganate de potassium avec solution d'acide chlorhydrique que fait cette reaction merci de repondre rapidement :d
  10. fraoli
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    Lorraine
    Messages
    369
    Re : eau oxygénée
    Regarde ta table redox
    • Publicité
  11. cimarrron
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    3
    Re : eau oxygénée
    Deja fait mais la reaction sil vous plait
  12. cimarrron
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    3
    Re : eau oxygénée
    La question est plus precise : Pourquoi ne faut-il pas mélanger une solution de permanganate de potassium avec une solution d'acide chlorhydrique ? voila merci de bien vouloir repondre
  13. Nox
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    23
    Messages
    1 343
    Re : eau oxygénée
    Bonsoir cimarron,
    Comme tu es un nouveau sur le forum, je te rappelle que tu as acceptées via la charte au moment de ton inscription. Il est préférable d'ouvrir un nouveau sujet plutôt que de polluer un sujet préexistant dont le thème n'est pas le même, la courtoisie est de rigueur et la politesse est un essentiel.
    Le permanganate est connu pour ses propriétés redox, tu as du voir qu'il est assez fréquent d'équilibrer des équations redox avec des protons, et aussi que H+ fait parti d'un couple redox usuel. A toi de jouer !
    Nox
  14. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    31
    Messages
    19 962
    Re : eau oxygénée
    cimarron : ouvre un autre fil et apprends la politesse, on est pas tes chiens !
    Pour la modération.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. difference entre l eau de javel et l eau oxygenée
    Par lorraine monteilhet dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2008, 10h25
  2. Eau de javel + eau oxygénée
    Par Alabounta dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2008, 22h10
  3. eau oxygénée
    Par brivier dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2008, 21h06
  4. Réaction Eau Oxygénée et Eau de Javel
    Par Nadia_Pitt dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2008, 12h36
  5. eau oxygénée
    Par ibiza23 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2006, 22h53
