Précédent Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Chimie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 27/05/2007, 17h12 Message #1 de cette discussion
Emballage carton de jus de fruit qui gonfle
Bonjour a tous
valà j'ai une ptite question qui m'intrigue, c'est con mais ca m'intrigue qd meme =)
j'ai un emballage carton type tetra pak de jus de fruit, (Tropicana pour etre précis meme si je doute que ca aide a trouver une réponse )
et une fois fini, une fois vide, je referme l'emballage avec le bouchon...
et au bout de 24H, ptet moins, l'emballage gonfle, tous les cotés sont bombés, vers l'exterieur donc
je précise que ca le fait avec tous les types de jus de fruit
donc ya une surpression qui se crée dans l'emballage, mais, a quoi ca c'est dû ? une réaction chimique d'un gaz je suppose mais, qui vient d'où ?? de quoi ?? de quel phénomène
merci d'avance
MadlyMad est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 27/05/2007, 17h22 Message #2 de cette discussion
Re : emballage carton de jus de fruit qui gonfle =)
enfait c'est plus de la biologie que de la chimie,
c'est parce que le reste de jus de fruit qu'il y a dans ta bouteille fermente,
c'est le fait que les bactérie et autre micro-organisme se multiplie, et comme il sont en nombre croisant car le mileu est très favorable a leur développment (humidité, chaleur, +leur aliment le fameux reste de jus de fruit) cela accroi la pression a l'interrieur de la boutielle.
voila j'espère que mon explication a été clair
Nain Supportable est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 27/05/2007, 18h18 Message #3 de cette discussion
mais, en si peu de temps que ca ????
sinon, plutot clair oui, si ce n'est que j'ai du mal a voir la corrélation entre le développement des bactéries et l'augmentation de la pression
Vieux 27/05/2007, 18h33 Message #4 de cette discussion
oui c'est un phénomène très rapide,
sinon y'a un phénomène que j'ai pas prit en compte pour la variation de volume:
lors de la prolifération de micro-organisme il y a libération d'énergie notament la chaleur,
or le volume d'un gaz dépend de la température (hypothèse d'avogadro), donc cela peu aussi s'expliqué comme sa, mais en tout cas c'est a cause de la prolifération des Micros organismes
Vieux 27/05/2007, 18h39 Message #5 de cette discussion
okee
mais donc, dans ce cas, pourquoi ce phénomène ne se produit pas si par exemple je bois la moitié (ou meme plus) de la bouteille, que je la laisse a temperature ambiante
dans ce cas les paroies ne gonflent pas, enfin, pas que je me souvienne en tout cas
Vieux 27/05/2007, 18h44 Message #6 de cette discussion
ce sont des suppositions mais:
comme les liquides sont incompressible je suppose qu'il fait contrepoid (je sais pas comment le dire autrement) sur le gaz se qui explique aussi que quand tu réouvre ta bouteille du gaz s'en échappe: c'est parce qu'il y était sous pression.
Vieux 27/05/2007, 20h26 Message #7 de cette discussion
En fait la surpression vient de la transformation du sucre en CO2.
Ce phenomene se produit plus rapidement quand la bouteille est vide simplement parce que tu as augmenté la contamination du contenu en la vidant.
Dudulle est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 27/05/2007, 20h28 Message #8 de cette discussion
arf bon ben j'ai dit une bétise ^^
au moin, tu n'es pas le seul a avoir appri quelque chose aujourd'hui.
Vieux 28/05/2007, 00h23 Message #9 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Dudulle Voir le message
heuuuu
la contamination de Quel contenu ???
et, quelle contamination plus précisément ?
la contamination du sucre par le CO2 ???
Vieux 28/05/2007, 09h27 Message #10 de cette discussion
Re : Emballage carton de jus de fruit qui gonfle =)
enfait si j'ai bien conpris se que j'ai lu sur wikipédia:
lors de la contamination (comme dit présédament par Dudulle) par l'air:
le saccarose (C12 H22 O11) se transforme en eau et en CO2
se qui nous donnerai l'équation bilan suivante:
C12 H22 O11 + 11 O2=====> 11 H2 O + 12 CO2
voila j'espère que c'est juste comme équation bilan.
Vieux 28/05/2007, 09h37 Message #11 de cette discussion
Ce n'est pas une contamination par l'air (???), mais par les bactéries que tu portes sur tes doigts (entre autres ).
MaxouGoret est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 28/05/2007, 11h41 Message #12 de cette discussion
Cette contamination provient bien de l'air, il n'y a pas besoin de tremper ses doigts dans le liquide pour que ca marche.
Il existe d'ailleurs une experience celebre de Louis Pasteur qui a servie à illuster ce principe:
une cornue est remplie d'un melange eau/sucre, le col de la cornue est chauffé à la flamme pour etre allongé et former un "col de cygne" (le tube fait une boucle vers le bas avant de remonter.
Cette cornue est ensuite chauffée afin de "pasteuriser" le contenu puis laissée ouverte.
Bien qu'il y ai un contact direct avec l'air le contenu ne fermente pas car les poussieres tombent au fond du col et ne remonte pas dans la cornue, de cette façon Pasteur avait montré qu'il n'y avait pas de generation spontanée et que les bacteries venaient de poussieres en suspension dans l'air.
Vieux 28/05/2007, 15h07 Message #13 de cette discussion
okey ben je crois que c'est deja bcp plus clair maint'nant
je pensais pas que ca pouvait etre aussi rapide
merci bien a vous tous donc
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
emballage, carton, jus, fruit, gonfle
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
05/07 15:56 - Deux disques protoplanétaires autour des deux étoiles d'une binaire !
05/07 12:05 - Des batteries miniatures... et imprimables
04/07 15:34 - Terre Star : Ariane 5 lance un satellite géant pour la téléphonie mobile
04/07 13:15 - Thème du mois : Vacances en France
04/07 11:33 - Nouvelle Liste rouge des espèces menacées : la biodiversité mal en point
03/07 15:47 - Cancers et pollution : l'Afsset en appelle au principe de précaution
03/07 13:35 - Les dinosaures étaient moins massifs qu'on ne le pensait
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h03.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
