Un ester infaisable ??
    nic1305
    Salut a tous,
    un ami vient de me donner un sujet de chimie organique qu'il a eut.
    je pensais pouvoir l'aider mais aparemment on butte sur la meme chose :
    comment représenter la molecule suivante :
    benzoate de 1-dimethylamino-2-methyl-but-2-yl ? ?
    Personnellement j'ai fait C6H5-CO-O-CH(N-(CH3)2)-CH(CH3)-CH2-CH3 mais on je ne comprends pas l'utilité du 2-yl à la fin !
    Si vous pouviez m'aider, ...
    Merci d'avance a tous
    acx01b
    Re : Un ester infaisable ??
    je dirais que la différence entre benzoate de butyl (butane benzoate) et benzoate de but-2-yl (2-butane benzoate) est que l'ester est sur la premier carbone, ou sur le 2ième carbone de la chaine butyl ....
    il y a aussi la même molécule avec but-3-yl, but-4-yl, et aussi butyl tout court.
    acx01b
    donc la réponse est:
    (C6H5-CO-O),(CH3)-CH(CH2-N(CH3)2)-CH2-CH3
    olalala
    la réponse est à peu prés ça ^^
    nic1305
    hum ca me parait plus que bizarre ca.
    un ester sur un carbone 2 ???
    Le C=O de l'ester est toujours en fin du groupement du nom de gauche (ici benzoate) et le O- relie le reste de l'expression.
    je ne comprends pas tres bien ton exemple et encore moins la solution.
    peut etre que c'est moi qui suis decalé mais en tout cas, j'arrive pas a reproduire la molecule de telle sorte qu'elle corresponde a l'énoncé.
    tu mets le C6H5-CO-O tout seul ? ou bien cette notation (xxxx),(xxxx) veut dire autre chose ? j'utilise cette notation pour des ensembles, par exemple (xxx),(H2O) mais j'avais jamais vu comme ca donc c'est peut etre pour ca que je ne comprends pas ta reponse.
    enfin si je pouvais avoir un ti chouilla en plus d'informations. merci encore
    acx01b
    ha peut-etre que je ne connais pas la notation, mais il me semblait que benzoate signifiait que le carbonyle était du coté du cycle phényl...
    mais je dis peut-être nimporte quoi
    acx01b
    nan la notation veut dire que (C6H5-CO-O) et(CH3) (xxxx) et (xxxx) sont reliés à l"atome suivant sauf si l'atome suivant est dans une autre parenthèse ; D ...
    nic1305
    bon on va y arriver lol
    j'aimerais savoir ce que signifie la fonction -yl :
    parce que entre methyl et methane on passe de CH3 à CH4 donc ca veut dire qu'on enleve un H ??
    et pour le 2-yl ?? ca veut dire que sur le 2 y'a quoi ??
    nic1305
    j'ai trouvé une autre formule sur le net en tapant le nom de la molécule, en l'occurence AMYLEINE :
    BENZOATE DE[(DIMETHYLAMINOETHYL)-1 METHYL-1 PROPYLE]
    mais je n'arrive quand meme a l'ecrire
    peut etre que là qqn aura une certitude
    acx01b
    je confirme: benzoate de quelque chose signifie bien:
    C6H5-CO-O-R
    donc où est le problème ?
    acx01b
    ha! yl ne signifie rien quand il s'agit de méthane/méthyl, propane/propyl:
    considère que il s'agit de méthane au lieu de méthyl, ça ne change rien...
    par contre pour acétyl par exemple, l'acétane n'existe pas, considère qu'il s'agit d'acide acétique
    après après: il faut savoir de tête que l'acetyl chlorure on enlève OH et pas juste H de l'acide acétique
    nic1305
    si -yl ne signifie rien, pourquoi ici est-ce la fonction principale et pourquoi sur le 2 ???
    tout cela n'est pas bien clair
    shaddock91
    CH3
    C6H5COOC-CH2N(CH3)2
    CH2CH3
    Le diméthylamino est sur le C1 du butyl
    Le méthyl est sur le C2 du butyl (butyl-2-yl)
    Le butyl est accroché par le C2 à l'oxygène de l'ester
    shaddock91
    Et zut quand j'ai validé le post tout s'est décalé, les 2 liaisons sont raccordées au carbone C*:
    C6H5COOC*
    acx01b
    nic tu t'embrouilles pour rien:
    la différence entre but-2-ane et butane il n'y en a pas, à part que le but-2-ane on peut enlever le 2.
    par contre: le benzoate de butane et le benzoate de but-2-ane:
    dans le premier cas, le benzoate est sur le carbone de l'extrémité de la chaine (sur le carbone numéros 1!), dans le 2ieme cas il n'y est pas...
    le benzoate de but-3-ane et de but-2-ane c'est pareil...
    aprés: le benzoate de butane et le benzoate de butyl ça signifie la même chose... la bonne est benzoate de butane...
    on ne dit pas le butane-2-propyl mais le butyl-2-propane, même si tout le monde comprend les façons d'écrire...
    acx01b
    enfin: si dans le benzoate de propane le carbonyl était un des atomes de la chaine PROPYL, on dirait propanoate de benzène....
  1. ester
    Par inviteeafe6320 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2007, 18h40
  2. Impedance equivalente bis (infaisable)
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/11/2006, 20h22
  3. Exercice sur valeur absolue infaisable (2nde)
    Par invitea56ee48e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2004, 17h38
  4. ester
    Par invited4fcc05b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2004, 11h36
  5. ester
    Par invited4fcc05b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/09/2004, 13h26
