  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Dosage du carbone organique du sol
  1. BTSAGPN
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    13
    Je travaille sur un exercice de dosage du carbone organique du sol par une solution de dichromate de potassium.
    J'ai trouvé le couple rédox de la réduction des ions dichromate:
    Cr2O72-/Cr3+
    La demi-équation:
    Cr2O72-+6é+14H+ -----2Cr3++7H2O
    Par contre je ne trouve pas le couple rédox de l'oxydation du carbone?????
    Merci de m'aider
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Novocaine
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    25
    Messages
    1 042
    Re : Dosage du carbone organique du sol
    Je sais pas si je peux vraiment t'aider. La chimie, c'est loin d'être mon truc mais à mon avis tu n'as pas à connaitre le couple redox que tu cherches. Tout simplement parceque le carbone issu de composés organiques existe avec différents degrés d'oxydation. Après la réaction tu devrais obtenir tant de grammes de CO2 et calculer la masse de carbone à partir de là. Je ne vais pas plus loin au cas où je serais hors sujet. Ca n'a peut être rien à voir avec ton exercice.
    Voilà, c'est la première fois que j'aide quelqu'un sur ce site ...
  3. BTSAGPN
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    13
    C'est une piste, je pense, je te remercie.
  4. Anacarsis_47
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Netherlands
    Messages
    1 115
    ton carbone organique se trouve avec quel étage d'oxydation?
  5. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Alpes de haute-provence
    Âge
    29
    Messages
    6 424
    à tous sauf +IV à mon avis. Carbone organique du sol pour moi ça évoque tout, absolument tout ce qui n'est pas carbone minéral (carbonates), donc tout les degré d'oxydations sauf +IV. Je suis curieux de savoir comment fonctionne un tel dosage.
    m@ch3
  6. Anacarsis_47
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Netherlands
    Messages
    1 115
    m@ch3
    Voilà, j'ai exactement la même impression et m'interroge sur la façon dont peut marcher le dosage...
    Peut-être que l'on mesure tout simplement le volume de CO2 obtenu???
    • Publicité
  7. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Âge
    29
    Messages
    6 424
    si c'est le cas il faut absolument éviter les milieux acides pour ne pas dégager le CO2 des carbonates... ou alors justement il faut traiter l'échantillon en milieu acide au préalable pour oter le carbone minéral et ensuite on mesure le volume de CO2 lors du traitement par le dichromate
    m@ch3
  8. BTSAGPN
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    13
    Merci pour votre intérêt. En fait il s'agit de doser le carbone organique du sol, celui-ci peut être oxydé par le dichromate de potasium (k2 Cr2 O7). dans mon exercice on utilise 1/6 mol.L-1 sur 1 gramme de sol, placé dans une solution acide (laquelle???). le dosage nécessite 12.5 mL de la solution de dichromate. L'énoncé me dit que la rendement de la solution est de 76.9%.
    On me demande d'écrire les demi-équations de l'oxidation du carbone (je trouve pas).
    Et la demi-éqution de la réduction de l'ion dichromate je pense l'avoir trouvé!!
    Ensuite de donner l'équation bilan.
  9. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Âge
    29
    Messages
    6 424
    j'ai trouvé ca sur le sujet :
    http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accredit...MA1010WB10.pdf
    mais je ne comprends pas, ça à l'air plutôt ambigüe. Comment avec le nombre de mole de dichromate réduit on arrive à la quantité de carbone, alors que le rapport dichromate réduit/carbone oxydé va varier suivant les degré d'oxydation du carbone présent dans le sol?? Est-ce que la méthode suppose une répartition d'emblée (genre le sol contient en general a% de carbone I, b% de carbone II... etc)?
    J'avoue que c'est assez obscur...
    Quant à la demi-équation du carbone, je dirais un truc genre :
    [C(0)] + 2H2O <-> CO2 + 4H+ + 4e-
    mais elle changera selon le degré d'oxydation du carbone (ici j'ai choisi 0, mais ça pourrait être -IV -III -II -I +I +II ou +III il faudra donc ajouter où retirer le nombre d'électrons correspondant)
    m@ch3
  10. BTSAGPN
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    13
    merci pour ta réponse, ne faut-il pas tenir compte dans la demi équation de l'oxydation du carbone de la présence d'un acide ?
    • Publicité
  11. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Âge
    29
    Messages
    6 424
    j'en ai justement tenu compte, un milieu neutre ou basique, on obtiendrait l'hydrogénocarbonate ou le carbonate à la place du dioxyde de carbone.
    Moi ce qui m'inquiète le plus c'est comment on fait pour choisir le degré d'oxydation du carbone, et donc le nombre d'électrons échangés et au final l'équivalence carbone/bichromate qui m'apparait comme bien douteuse en procédant de cette manière...
    m@ch3
  12. Cosmochimicher
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    29
    Messages
    284
    Voici ce que j'ai pu retrouver comme protocole de TP dans mes vieux cours :
    Dosage du Carbone organique dans les sols.
    Méthode Colorimétrique.
    Principe :
    La matière organique du sol est oxydée par le dichromate de potassium en milieu acide et la concentration en chrome (III) ainsi réduit, est mesurée par colorimétrie.
    Matériel spécial :
    - Bloc de minéralisation
    - Tubes de minéralisation de 75 mL
    - Agitateur par pulsions
    - Centrifugeuse
    - Colorimètre équipé d'un filtre à 600 nm.
    Réactifs :
    - Solution de dichromate de potassium à 8 % :
    dichromate de potassium ...... 160 g
    Eau distillée d.s.p .............. 2000 mL
    - Acide sulfurique concentré (96 %)
    - Glucose
    Etablisement de la courbe d'étalonnage :
    Peser 0, 100, 200, 400, 600, 800 et 1000 mg de glucose. Les dissoudre dans 100 ml de solution de dichromate de potassium à 8 %. En prélever 5 mL. Les doser selon le mode opératoire suivant.
    Construire la courbe d'étalonnage, en marquant en abscisses les concentrations en mg de carbone dans 75 ml de solution ; soient 0, 2, 4, 8, 12, 16 et 20 mg de C par 75 mL.
    Mode opératoire :
    Placer 500 mg de sol dans un tube de minéralisation. Ajouter 5 ml de solution de dichromate de potassium à 8 % et 7.5 mL d'acide sulfurique concentré. Agiter.
    Déposer le tube dans un bloc de minéralisation chauffé à 135°C. Le laisser pendant une demi-heure.
    Plonger le tube dans un bain d'eau froide. Refroidir la solution avec environ 10 ml d'eau distillée. Attendre 2 heures.
    Agiter sur agitateur par pulsions pour décoller le fond. Compléter à 75 mL avec de l'eau distillée. Homogénéiser. Centrifuger pendant 5 minutes. Recueillir le surnageant.
    Effectuer la lecture au colorimètre à 600 nm.
    Expression des résultats :
    La courbe d'étalonnage donne directement la teneur X en carbone, exprimée en milligrammes par 75 mL de solution.
    Soit la concentration en carbone de l'échantillon donnée par les expressions suivantes :
    C (0/00) = 2 . X
    C (%) = 0,2 . X
    Soit exprimé en matière organique :
    M.O. = 0,344 . X
    (je me rapelle plus d'ou vient ce coefficient de 0.344, sa me reviendra peut être)
    Voila, j'espère que sa pourra t'aider.
    Vivien
  13. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Âge
    29
    Messages
    6 424
    ok, donc le dosage fait l'hypothèse que le carbone contenu dans le sol est sous forme d'hydrates (sucres, polyoses...), donc qu'il a un degré d'oxydation 0... ça me semble un peu gonflé à priori mais bon ça a du être validé expérimentalement comme étant une bonne approximation j'imagine
    m@ch3
  14. Cosmochimicher
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    29
    Messages
    284
    je ne pense pas que l'on considère le carbone organique du sol comme étant des hydrates de carbone (cette "approximation" est un peu réductrice pour la diversité des formes de carbone organique du sol), mais je pense plutôt que l'hydrolyse acide sulfurique concentré à chaud permet d'ammener toutes les formes organiques du carbone à un degrès d'oxydation 0 (ce qui permet d'utiliser le glucose, qui est une source de carbone organique, comme étalon).
    • Publicité
  15. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Âge
    29
    Messages
    6 424
    je n'avais pas pensé à ça, pas bête, en gros l'acide sulfurique transformerais tous les composés carbonés en charbon.
    merci pour ces précisions
    m@ch3
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] cycle du carbone/ matière minérale et organique
    Par cati4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/11/2007, 21h11
  2. Dosage de chlorures (filtrat d'un sol)
    Par ANALYSE dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2007, 13h11
  3. [Biochimie] matière organique versus carbone organique
    Par ashant dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/08/2007, 16h17
  4. Cycle du carbone : en Antarctique, le sol se dépeuple...
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 27/11/2006, 09h57
  5. Carbone organique volatil COV
    Par loulou dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/07/2004, 20h11
