  • Login:
+ Répondre à la discussion
Gravure de circuits imprimés à l'eau oxygénée
  1. goyaux
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    23
    Messages
    11
    Question Gravure de circuits imprimés à l'eau oxygénée
    Cela va faire plusieurs fois que j'essaye la gravure de circuits imprimés à l'eau oxygénée et à l'acide chlorhydrique (eau oxy + acide chlo + eau + cuivre --> eau + chlorate de cuivre) mais à chaque fois aucune réaction ne se produit
    Je précise que le CI est parfaitement révélé et que le cuivre n'est plus recouvert d'aucune couche protectrice.
    J'ai toutefois remarqué que quand je trempe ma plaque dans la solution une réaction bizarre se produit : le cuivre semble blanchir, voire verdir une fois la plaque sortit de la solution (oxydation du cuivre ?).
    PS : Pour ceux ayant peu de notions en gravure de CI, un lien descriptif :
    http://www.bidouille.org/gravure.php
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    Re : Gravure de circuits imprimés à l'eau oxygénée
    je ne sais pas pourquoi tout le monde se met a vouloir graver a l'eau oxygene ?
    les produit sont plus cher que le perchlorure
    c'est plus dangereux
    le melange ne se conserve pas du tout
    l'eau oxygene se conserve mal : c'est pas pour rien que le bouchon n'est pas etanche : il suffit qu'il fasse un peu trop chaud et l'oxygene s'en va
    on dit que pour le perchlorure il faut chauffer et il faut une machine : c'est pas vrai : il suffit de faire flotter le circuit a graver sur le perchlorure face a graver en dessous ca marche beaucoup mieux que face a graver en haut comme si le produit de la gravure etait plus lourd et ne s'acumule pas a la surface quand la face a graver est en haut
    quand j'ai un bac d'eau pour me rincer les mains imediatement je manipule les circuits et met les mains dans le perchlorure sans probleme
    j'ai fais des tas de circuit comme cela , mais ensuite je me suis fait une machine a mousse de perchlorure c'est guere plus rapide mais surtout la meme quantité de perchlorure peut graver une quantité de cuivre bien superieure
    donc si vous gravez au bain de perchlorue ne jetez pas le perchlorure qui vous parait usé : il marchera encore quand vous aurez une machine a mousse de perchlorure
  3. goyaux
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    23
    Messages
    11
    Quand tu gravais avec du perchlo cuivre vers le bas, tu ne chauffais pas le perchlo et ça marchait ?
  4. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    On peut effectivement graver au perchlo sans chauffer ni agiter, mais la gravure est assez mediocre, un simple bulleur d'aquarium placé sous la plaque améliore déjà bien la qualité.
    La methode à l'eau oxygenée a l'avantage d'etre utilisable à froid, sans agitation et de pouvoir faire des pistes tres fines et tres nettes.
  5. goyaux
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    23
    Messages
    11
    Pour moi la réaction ne marche pas parce que l'eau oxygénée est "éventée".
    De toute façon je crois que je vais reprendre le bon vieux perchlo parce que ça devient mission impossible de se procurer de l'eau oxygénée de nos jours.
    Et je pensais à une solution plus simple pour chauffer le perchlo. Au lieu de mettre une résistance d'aquarium dans le perchlo (pour ceux n'ayant pas de machine à graver), je vais faire un bain marie avec mon bac de perchlo...
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 838
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Bsr Dudulle...
    Depuis quand ???
    J'ai du graver plus d'une centaine de plaque,et j'ai jamais eu de probléme avec ce procédé.
    Le chauffage du perchlo ne fait qu'augmenter la rapidité de l'opération, mais à froid ca marche aussi bien, mais ........ c'est plus long !!!!
    Maintenant je fais comme cela:
    http://forums.futura-sciences.com/po...8.html#1250728
    Dernière modification par f6bes ; 25/08/2007 à 22h28.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
  7. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Bonsoir f6bes
    Peut etre simplement que tu te contente de peu...Je n'ai pas gravé des "centaines" de plaques à froid sans agitation, 5 ou 6 m'ont suffit, et je prefere de loin utiliser une graveuse.
    Les pistes fines ne ressemblent à rien et sont même parfois coupées; la gravure à froid etant plus longue le perchlo attaque le cuivre en profondeur sous le vernis.
    Bsr Dudulle...
    Depuis quand ???
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 838
    Bonsoir f6bes
    Bjr Dudulle....
    Non ,je ne me contente pas de peu !!
    Mais j'évite (dans le mesure de la complexicité du circuit) de ne pas utiliser des pistes qui n'ont pas NECESSAIREMENT l'obligation d'etre ULTRAS FINES.
    Ce que l'on voit TROP souvent.
    A part pour passer entre les broches de circuits et dés que possible j'ELARGIS les pistes.(De plus ca économise le perchlo! )
  9. jonathan82
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    29
    Messages
    19
    Exclamation Re : Gravure de circuits imprimés à l'eau oxygénée
    Bjr Dudulle....
    En élargissant les pistes, cela va à l'encontre des principes CEM qui veulent que les pistes soient fines afin de limiter au maximum l'effet capacitif entre elles...
    Dans 1mm de piste, on peut faire circuler 32A...
    On voit donc trop souvent de pistes larges (pour du 230VAC par exemple). A éviter !!!
    Il n'est donc pas nécessaire de faire de larges pistes Monsieur f6bes.
    Pour économiser du perchlo, un bon plan de masse fait l'affaire.
    Donc pistes fines et plan de masse. Seule l'imprimante va râler.
    Et l'acide, c'est 20 secondes... Le perchlo peut parfois aller jusque 5 min si le circuit est dense... Et bonjour les dégâts dans certains cas...
    Mais il est vrai que cela devient difficile de trouver de l'eau oxygénée. Heureusement que ce n'est pas cher. Et cela ne fait pas de tâches.
    Dernière modification par jonathan82 ; 10/11/2010 à 19h26.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. gravure circuit imprimés
    Par siera dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2007, 16h37
  2. Réalisation de Circuits Imprimés
    Par Ludwig dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 15h33
  3. Circuits imprimés.
    Par Electrofred dans le forum Électronique
    Réponses: 96
    Dernier message: 14/12/2006, 22h58
  4. Circuits imprimés
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 14h00
  5. circuits imprimés à Metz
    Par brown dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2004, 19h56
