  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Pression lors d'une distillation sous vide
  1. totofrance
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    11
    Bonjour je suis un nul en matière de chimie mais très curieux alors je me permet de vous posez cette question:
    En fait je souhaiterais savoir de quelle manière on peut réguler et calculer la pression lors d'une distillation sous vide ??
    Dans les shémas que je vois sur le net je vois juste une fiole à vide connectée à une trompe à eau et je ne peux apercevoir aucun manomètre ou autre appareil de mesure du vide ??
    Merci de tenir informer à savoir bien sur que j'ignore si cette question est réellement pertinente dans la mesure ou je la pose par simple curiosité !!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. HarleyApril
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    11 328
    Re : Pression lors d'une distillation sous vide
    on mesure la pression des montages sous vide avec des manomètres
    les modèles à mercure sont maintenant évités pour des raisons de toxicité
    pour réguler le vide, on peut soit faire varier l'entrée d'air au niveau du capilaire, soit moduler l'aspiration
    pour le labo, il y a des pompes avec un clapet couplé à un manomètre, ce qui permet de réguler le vide
    le vide d'une trompe à eau dépend de la tension de vapeur de l'eau et usuellement, on estime que le vide en millimètre de mercure est égale à la température de l'eau
    c'est à dire que si l'eau est à 15°C, on a en gros 15mmHg
    cette relation n'est valable qu'aux températures usuelles de l'eau du robinet !
  3. totofrance
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    11
    merci pour ta réponse très claire HarleyApril.
  4. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    La pression à adopter vas dependre de ce que tu distilles.
    Tu peux utiliser cette abaque pour prevoir la temperature d'ebullition associée à la pression:
    En fonction du composé tu prend une des échelles centales:
    Groupe 1 :
    Anthracène
    Anthraquinone
    Butyléthylène
    Sulfure de carbone
    Phénanthrène
    Trichloroéthylène
    Groupe 2 :
    Benzaldéhyde
    Benzonitrile
    Benzophénone
    Camphre
    Hydrocarbures chlorés
    Dibenzylcétone
    Composés silylés
    Ethers
    Hydrocarbures
    Fluorure d’hydrogène
    Méthyl éthyl cétone
    Salicylate de méthyle
    Nitrotoluènes
    Nitrotoluidines
    Phosgène
    Anhydride phtalique
    Quinoline
    Sulfures
    Groupe 3 :
    Acétaldéhyde
    Acétone
    Amines
    Chloroanilines
    Chlorure de cyanogène
    Esters
    Oxyde d’éthylène
    Acide formique
    Cyanure d’hydrogène
    Chlorure mercurique
    Benzoate de méthyle
    Ether méthylique
    Méthyl éthyl éther
    Naphtols
    Nitrobenzène
    Nitrométhane
    Tétranitrométhane
    Groupe 4 :
    Acide acétique
    Acétophénone
    Crésols
    Cyanogène
    Diméthylamine
    Diméthyle oxalate
    Ethylamine
    Formiate de méthyl
    Chlorure de nitrosyl
    Dioxyde de soufre
    Groupe 5 :
    Ammoniaque
    Alcool benzilique
    Méthylamine
    Phénol
    Acide propionique
    Groupe 6 :
    Anhydride acétique
    Acide isobutyrique
    Eau
    Groupe 7 :
    Acide benzoïque
    Acide butyrique
    Ethylène glycol
    Acide heptanoïque
    Acide isocaproïque
    Alcool méthylique
    Acide valérique
    Groupe 8 :
    Alcool n-amylique
    Alcool éthylique
    Alcool isoamylique
    Alcool isobutylique
    Chlorure mercureux
    Alcool n-propylique
    Pour "réguler" la pression il est preferable de "casser" le vide avec une petite vanne juste derriere la pompe à vide reliée à l'air libre que tu ferme plus ou moins. Il n'est pas tres conseillé de varier le debit d'eau car une trompe fonctionne de façon "non lineaire"; tu risque d'avoir des retours en arriere si tu bride trop l'eau.
    Pour mesurer la pression l'idéal est un manometre, mais tu peux egalement utiliser un tube en verre avec de l'eau.
  5. l'auguste
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    30
    Messages
    42
    Je ré-active une vieille question car j'en ai une presque similaire. Au lieu d'estimer le point initiale de distillation sous pression réduite je cherche à connaitre le point initiale sous pression plus élevée que la pression atmosphérique. Existe-t-il aussi des abaques?
    Merci d'avance.
    L'Auguste
  6. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Je ne connais pas d'abaque pour le faire, par contre il existe d'autres méthodes. Est ce que tu peux me donner un exemple; je t'indiquerai la démarche pour le faire.
    • Publicité
  7. coushmar 40
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    22
    Messages
    61
    0mmmm merci
  8. l'auguste
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    30
    Messages
    42
    par exemple j'ai un point initial de distillation à 36.5°C à 758mmHg.
    Quelle sera la température de ce point à 4000mmhg (environ 2bar)?
  9. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Il faudrait avoir un autre point, ou connaitre le composé; de quoi s'agit il ?
  10. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Erreur de message...
    • Publicité
  11. GC69
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    Environ de Lyon
    Âge
    68
    Messages
    81
    Citation Envoyé par l'auguste Voir le message
    Merci d'avance.
    L'Auguste
    Il faut connaitre le produit. Puis chercher la courbe de tension de vapeur qui donne la température d'ébullition en fonction de la pression. Cette courbe est différente pour chaque produit.
    Ex: Eau 100°C à Patm (1 bars abs)
    200°C à P 16 bars abs.
  12. l'auguste
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    30
    Messages
    42
    l'échantillon est une essence. distillation PI 30°Cet PF 180°C
    La pression de vapeur est d'environ 50KPa à 37.8°C.
    Je n'arrive pas bien à estimer s'il est possible par la théorie de prévoir le point initial à une pression plus élevée...
  13. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    D'où provient cette donnée, est ce qu'il y a aussi la température d'ébullition à pression normale, s'agit il d'un mélange de plusieurs alcanes (comme c'est souvent le cas avec une essence) ?
  14. l'auguste
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    30
    Messages
    42
    c'est une essence classique du type SS plomb 95 ou 98. Un mélange de très nombreux composés.
    Si je résume, il n'y a pas d'équation de thermodynamique qui peut me permettre de calculer à partir d'un point intiale de distillation à pression atmosphérique, la température du point initiale sous une pression plus élevée?
    La seule chose qui m'étonne c'est pourquoi y arrive t on si la pression est pluis faible?
    • Publicité
  15. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Dans le cas d'une essence de type SP95 ou 98 on a un mélange de constituants qui ont des températures d'ébullition de environ -10 à 80°C; aussi on ne peut pas véritablement parler de température d'ébullition.
    C'est un peu comme si tu recherchais la température d'ébullition du coca cola; à température ambiante il libère déjà son CO2, et augmenter la température accélèrera encore la vitesse du phénomène.
    La pression de vapeur qui est donnée désigne plus une quantité de composé dans l'air (sa pression partielle) qu'une véritable température d'ébullition.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. distillation sous pression réduite
    Par miss kitty dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 21h55
  2. Lanceur VEGA : test d'une tuyère sous pression et sous contrôle
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 16/06/2006, 17h13
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 02/04/2006, 10h49
  4. Pression à l'intérieur d'une cloche à vide
    Par Sushi dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2005, 11h54
  5. Distillation sous vide
    Par blackout dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/07/2004, 12h06
